ngk czy bosch
Gość dresik20
przez krótki okres jeździłem na Boschu i zdecydowanie wolę NGK
Ciekawostka: W Kielcach w zakładzie świec ISKRA produkuja też świece nacechowane jako BOSCH. Nieźle prawda? KUpujecie boscha a to w rzeczywistości ISKROSKA świeca z Kielc! :)
w moim nissanku też są NGK! Odkąd go kupiłem takie są, załozyłem gaz, zrobiłem ponad 20 tyś. i narazie o wymianie niemyśle bo autko choodzo bez problemów. Więc skoro silnik chodzi dobrze to wymieniał nie będe. Ktoś ma inne zdanie co do potrzeby wymiany swiec zapłonowych?
A ja wczoraj zdradziłem NGK i założyłem Champion EON2 i jak narazie bardzo pozytywne wrażenia :shock: (silnik lepiej się wkręca i wogóle lepsza kultura pracy) zobaczymy jak długo :wink: zwłaszcza, że świeczki nie najtańsze
Dodatkowo wymieniłem swoje stare oryginalne przewody na Bosch'a
  • 1 rok później...
Tylko Denso.
kolego zgadzam sie w 100 % procentach ja w swoim n14 1.416v 94 włozylem denso(szczerze mówiac to kolega z warsztatu doradzil mi zebym je wzial bo sprzedaje takie żeczy) i mile sie zaskoczylem bo calkiem inaczej samochód dziala. kiedys mialem ngk z serii V a teraz denso z serii U i po odkreceniu swiecy nie widac nawet nagaru na elektrodzie jak to mialo wczesniej miejsce . pozdrawiam
Gość Damiano7407
szczerze mowiac to musialbym ci je znalesc bo pudeleczka wyrzucilem ale jak jutro bede w pracy to sprawdze i dam ci oznaczenia. cena wachala sie w granicach 9 zl za sztuke u mnie w hurtowni a w sklepie to mysle ze jakies 12 no moze takniej cena jest podobna co ngk moze troche drozsze ale to minimalnie
Witam, co ile tys. km powinno się wymieniać świece? Kupiłam autko i świece były mocno okopcone, chłopak mi wymienił na nowe (NGK) i kupiliśmy również nowe przewody wysokiego napięcia.
