Gość Laciaty Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Czy w micrze k11 98'' po lifcie byly podswietlane reguratory nawiewu??? u mnie sie nieswieca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Choc nie mam takiego rocznika, ale napewno musi być podświetlenie regulatora nawiewu, gdyż w poprzednich wersjach są, a model raczej się uleprza niż pogarsza, najprawdopodobniej masz spalone żarówki, wystarczy rozebrać przód a tam już będą widoczne (podobne jak w zegarach, a nawet takie same) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laciaty Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 A jak wymienia sie te żaróweczki??? Narazie dalem rade odkrecic srodkowy panel (ten do ktorego jest przyczepione radio) i zdjolem te pokretla od trybu, regulacji sily i stopnia nawiewu ale niemoge zdjąć tego suwaka co ustawia rodzaj powietrza (zasysane od srodkA czy z zewnątrz). Chyba ze jakos inaczej sie to wymienia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Jak siągnołeś panel, to musiż tak ręce wsadzić i takwyciagnać ile się da, bo nie da rady do samego końca i od pokręteł z drugiej strony wystają takie "czopki" przekręcasz i wyciągasz do siebie. Wiem że się męczyłem długo żeby tam ręce wsadzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 jesli.. jesli po lifcie jest podobnie zbudowany system podswietlania to pomoege ci mowiac jak jest przed liftem: demontujesz pokretła, suwak od nawiewu.. oczywsicie cala konsole srodkowa. cała ta puszka z regulatorami powinna bym przykrcona do "samochodu" u "nas" (s przed liftu) aby dostac sie do zarowek trzeba odkleic całą tą mate z wskaznikami. pod nią za 2 zarówki (takie jak postojowki) ale nie montuj takich samych tylko słapsze !!! sprawdz jakei tam te zarowki miały moc. ja popełniłem, ten bład w fordzie fiescie i skoczylo nie na tym ze spalił mi sie plastik dookola zarowki bo byla - ZAMOCNA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laciaty Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Musze odklejać ta mate?? Nieda sie tego zrobić bez odklejania, wymienic te żaróweczki jakos od tyłu??? Prosze o porade kogos kto ma micre po lifcie i bawil sie juz w taka wymiane...! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 nie wiem nie powiem ci próbuje ci pomoc na zasadzie z przed liftu.. dzs moze zrobie fote "zamiennika" jakiego utrzylem do podswietlania pokreteł lle pisze ze MOZE bo moze zrobie to jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Sorry za OT, ale ADEX co to znaczy"prupuje"?? :shock: :shock: :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Musze odklejać ta mate?? Nieda sie tego zrobić bez odklejania, wymienic te żaróweczki jakos od tyłu??? Prosze o porade kogos kto ma micre po lifcie i bawil sie juz w taka wymiane...! wydaje mi sie ze nie trzeba odklejac - z tylu na macanego trzeba wybadac wystajace plastiki i ruchem reki (obrotowym) o 45 stopni powinny wyjsc z cala ta oprawka. co do mocy to mi sie nic nie spalilo a wymienialem na takie same jak byly - k11 - ale przed liftem. dokladnie juz nei pamietam jak to bylo ale dalo sie to zrobic. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
