NISSAN 100 NX
Gość BENY_NISSAN_NX
Nie pisz z CapsLockiem, bo wszyscy i tak widzimy co masz napisane. Zależy o jakie strzelanie Ci chodzi :?: Z wydechu to zazwyczaj nie przepalone paliwo, na dolocie to coś nie tak z zapłonem lub LPG Ci wali, a jeśli chodzi Ci jak go postawisz i zgasisz to u mnie też tak było. To był dźwięk stygnięcia chyba rozgrzanego wydechu na odcinku od kolektora do kata lub może i kat też.
Po ostrym dawaniu kolektor wydechowy nagrzewa do dobrych kilkuset stopni. Gdy nagle zatrzymujemy się - np. w garażu i gasimy motor,to ów kolektor w wyniku stygnięcia tak sobie pstyka/tyka/strzela(materiał się rozciąga czy cuś). Gdyż musi się schłodzić do temp. otoczenia.
Reszta nagrzanego wydechu może zachowywać sie podobnie.
Nic groźnego :)
  • 5 miesięcy temu...
Gość tomek.z.25
Dopiero teraz przeczytałem ten temat.
To jest katalizator, podobnie działo się w moim sunny, po wizycie u mechanika okazało się że tak robi większość sunny 100nx i almer.
Gość EnDrIu WAWA
katalizator raczej nie bo w moim NXie nie bylo czegos takiego :diabel2:
Gość tomek.z.25
Nadal czymam się swojej wersji :030: , ale może to nie jest przypadłość wszystkich egzemplarzy, a może... poprostu... nie masz katalizatora :)
Gość EnDrIu WAWA
oj kolego mialem 2 NXy, jeden z katem drugi bez.I to na pewno po wypadku wlasnorcznie wycinalem kata z pierwszego i jeszcze w miare dobrze wygladal kat :P
Gość johny_fellow
Wydech każdego samochodu "pyka" jak stygnie.
Mam Micrę, 100NX'a jeździłem sporo Golfem II, Mondeo teścia, A3 kolegi i wszystkie "pykały". To jest normalne :!:
Gość tomek.z.25
Napewno i ty masz rację.
Niech tam sobie pyka co chce, byle nie bombka :573:
:D
