Gość maciejwra Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Ktoś może prowadził przewód dodatkowy z pod maski do kabiny??? którędy najłatwiej i najszybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Witam. Ja w N14 prowadziłem przewody przez takie gumowe zaślepki otworów w ściance grodziowej W tych zaślepkach robiłem otwór POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiesiek Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Ja prowadzilem kabel zasilajacy radio. Poszedl przez gumowa zaslepke na scianie grodzi po lewej stronie pojazdu. Zaslepke wciska sie od strony grodzi, nie jest trudno to zrobic. Kabel prosciej przeciagnac od strony komory silnika, bo pod deska pozycja nie jest zbyt wygodna do manewrow, natomiast latwo mozna wejsc pod kierownice i chwycic juz wsuniety troche kabelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Prowadziłem przewód jak wyżej czyli gumowa zaślepka w grodzi. Chyba najlepszy i najszybszy sposób. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 dołaczam sie do pytania tylko jak najlatwiej wprowadzic kabel z silnika do wnetrza samochodu ale w N16?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 w n16 tez jest taka zaslepka po prawej stronie (nie wiem czy tez po lewej) wiec pewnie da sie i tam przewalic kabelek - wyjdzie gdzies za schowkiem pewnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 ok dzięki jutro będę próbował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Dzieki Gołąb. Jutro poszukam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 daj znac czy sie udalo - ja sie dowiedzialem o istnieniu tej zaslepki po skargach pasazerow ze im po nogach wieje (zima) i sie okazalo ze guma wyszla mam nadzieje ze da sie jakos tam kabelki przeslac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 zrobiłem:) kabel przeciągnąłem przez otwór obok linki gazu, zdjąłem zaślepkę gumową od strony grodzi i bez problemu ptrzeciągnąłem kabelek, oczywiście tertytki przy takich montażach to podstawa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
