Gość bloos11 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 zapaliła się kontrolka i silni zaczął słabnąć przy dodawaniu gazu nie osiągał odpowiednich obrotów, jak odłączyłem przepływomierz to w miare wszystko wróciło do normy. Kupiłem nowy i wszystko pracowało jak powinno, ale gdy pojeździłem trochę i silnik się rozgrzał znowu wróciły te same objawy. I teraz niewiem co jest przyczyną tego wszystkiego? Czy komusi przychodzi do głowy co to może być? filtr powietrza i paliwa jest nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HAGHI Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 nie wiem, mialem podobny problem ale po wymianie przeplywomierza juz wszystko gralo, moze ten nowy jakis wadliwy a gdzie zmieniales i jak mozna wiedziec ile dales za niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bloos11 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 kupiłem go w serwisie Aso w Waerszawie na ul. Jagielońskiej. 200zł oryginalny boscha. Zmieniałem sam, bo to nieskomplikowana czynność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 jaka kontrolka ci sie zapaliła przed wymiana? teraz tez ci sie zapala? jaki masz przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bloos11 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Nie wiem jak się nazywa jest to ta kontrolka jak sie odłączy przepływomierz, takie coś z dwoma małymi wiatraczkami pali się na żółto [ Dodano: Pon 04 Wrz, 2006 14:24 ] przebieg 130 tys. po wymianie zapaliła się po przejechaniu ok. 50 km przypuszczam, że jak zagrzeje się silnik wtedy zapala się kontrolka i zaczyna słabnąć jak dodajesz gazu do nie uzyskuje odpowiednich obrotów. Na zimno wszystko działa ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 może masz problemy z układem chłodzenia? wiatrak się włącza jak się silnik nagrzeje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bloos11 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 O! musze to sprawdzić. tylko jak doprowadzić do takiej sytuacji? temperatura silnika nie przekraczała jeszcze grnicy włączania się wiatraka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 najlepiej by było podjechać do jakiegoś speca i sprawdzić przy jakiej temp otwiera się termostat. możliwe także, że ta temperatura, którą widzisz na desce to wcale nie jest prawdziwa (czujnik walnięty?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
