Czarny dym
Gość macbal
Mam Micrę K11 1.0 16V z 1993r. Od jakiegoś czasu mam problemy z silnikiem. Pojawiły mi się początkowo problemy z wolnymi obrotami. Zaczęły pływać. Po podłączeniu pod komputer nie było żadnych błędów. Powymieniałem świece przewody, sondę lambda (nawet dwa razy do pierwsza po roku padła) silniczek krokowy. Największy problem jest w momencie nagłego zbicia obrotów np. nagłe hamowanie lub wyrzucenia na luz w czasie jazdy. Prawie od razu gaśnie lub trzyma bardzo niskie obroty a z rury leci czarny dym. Po zgaszeniu i zapaleniu znowu czasem jest OK a czasem dalej wariuje. Może coś z wtryskami? A zapomniałem. Czasami jak mu się popieprzy i przytrzymamy go dłużej na wyższych obrotach to wszystko wraca do normy. Teraz czasami przy mocniejszym depnięciu najpierw trochę przykichnie a potem jedzie normalnie. Co to może być? Proszę o pomoc bo zaczyna mnie to trochę irytować
Maciek z Łodzi
Objaw przelania, czyli za bogatej mieszanki...
- Na początek sprawdz czy nie zblokował ci się regulator ciśnienia paliwa (wepnij się miedzy filtr paliwa a listwe wtrsykową z manometrem wyskalowanym do 6ciu barów, na luzie powinno być ok 2,5 bara a jak dajesz gazu 3 bary)
coobcio ma racje ale coś takiego powinien odnotowac komp zwłaszcza jak ma nową sonde :/ no chyba że go już puźniej nie podpinali :/
Napewno go zalewa ale niestety za taki stan rzeczy ospowiada sporo podzespołów takich jak czujnik temperatury, przepływomież, czujnik położenie przepustnicy i wszystko to należy sprawdzić :/
NO NIE CHCE CIĘ MARTWIĆ ALE JUŻ NIE WIEM GDZIE SZUKAĆ UŻYWANYCH PRZEPŁYWOMIERZY KLIENTOM, ALE DLA POCIESZENIA 50% PRZYPADKÓW POMAGA WYMYCIE GO BEZYNKĄ LUB PRYŚNIĘCIE SPEC. PREP. DO CZYSZCZ. PRZEPUSTNIC ITP. , UWAGA uważaj na poradę to tylko sugestia sam nie wkładaj tam paluchów bo to drogie zwierzątko ( Statystycznie mam dużo przyp. z padniętą przepływką ostatnio ) i nie chciałbym żebyś naraził się na koszta.
Ale sonda stosowana w tym silniku nie jest szerokopasmowa i do tego jest bardzo powolna w działaniu, przypuśmy że przelanie nastapi w bardzo wąskim zakresie obrotów i sonda juz tego nei odnotuje...
Tak jak poweidział MARIOT - po sprawdzeniu ciśnienia palwia na listwie sprawdziłbym czy nie zasyfiona jest przepływka.
Moja zachowywała się podobnie, też na wysokich ładnie szedł, ale starczył jeden korek, gasł i nie palił, trza było na pobocze i odczekać...ale doszedłem ocb, elektryk podczas sprawdzania wiatraka (bo mi się nie zawsze włączał) coś mi namieszał przy przewodach dochodzących do rozdzielnika zapłonu (czujnik temp. jest dość ciasno umieszczony i musiał niechcący rozłączyć), pojechałem z reklamacją, pogrzebał, pomacał, podociskał i chodzi :)
Być może to taki badziew... ale równie dobrze możesz mieć tak jak piszą ci powyżej :|
