Gość orob Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Witam , Czy mozecie mi powiedziec czy istnieje mozliwosc otwarcia tylnej klapy w n13 3 drzwiowym? Zamek zepsuty. Kiedy szarpie wajcha od otwierania klapy to slychac , ze gdzies tam z tylu ta linka pracuje , ale nie ciagnie zamka. nie moge otworzyc bagaznika, zeby zobaczyc co z ta linka. Prosze o pomoc,. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 a kluczem nie można :roll: a jak nie to nura do bagarka i od środka próbuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 A kluczyka nie posiadasz? Przeciez w klapie jest zamek na kluczyk Jak sie nie da kluczykiem to trzeba polozyc oparcie i dac nura do srodka i tam to juz nie bedzie klopotu z otwarciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 A otwiera ci się pokrywka od wlewu paliwa? Jeśli nie to może być przerwana linka ale jak muwisz że sychać jak pracuje to może spadła z takiego urządzenia które jest przy wlewie paliwa! Sprawdzić możesz odchylając tapicerkę po lewej stronie jak stoisz przodem do bagażnika, jego część to taki cypelek przy wlewie napewno znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orob Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Witam , Kluczyk jest , ale jak napisalem - zamek zepsuty jest. klapka od wlewu sie nie otwiera , ale jak juz go kupilem to sie nie otwierala , a bagaznik otwieral sie. Nura dawalem w czeluscie bagaznika , jakkolwiek nie znajduje tam mozliwosci otwarcia. zasztopane plastikiem okolice tego zamka i nijak nie da sie tego zdjac gdy jest zamknieta klapa. Sprobuje jeszcze zdjac ten pllastik w bagazniku tam gdzie jest wlew , byc moze tam cos odnajde. Dzieki za pomocne slowa, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Masz plastiki na klapie od wewnatrz? tam sa dwie takie zdejmowane klapki zeby dostac sie do zarowek... sciagnij je i namacaj dzwignie ktora idzie od wkladki do zamka* i pociagnij ja do gory w strone szyby i klapa Ci sie otworzy. *zamek - to to co jest na stale przykrecone do klapy i zatrzasuje klape na rygiel. [ Dodano: Pon 04 Wrz, 2006 ] Przyjzalem sie sie dzis po pracy ze do zamka mozna sie dostac po przez klapke pod ktora znajduje sie lewarek do podnoszenia samochodu... odmykasz klapke, wyciagasz lewarek i jestes prawie przy samym mechanizmie ktory uruchamia zamek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
