[P11] Płym układu wspomaganie kierownicy
Gość radoslawos
Gość radoslawos
Drodzy klubowicze powiedzcie mi jaki płyn był lany do układu wspomagania kierownicy w primerkach p11 z 2002r. Podjechałem do mechanika , pokręcił głową i powiedział "chyba czerwony" pojechałem na stację benzynową poprosiłem o czerwony a sprzedawca (bardzo uprzejmy) wyszedł obejżał , palucha zamoczył i powiedział "napewno nie czerwony panie na moje oko to bezbarwny" podrapałem się po głowie i pojechałem do sklepu motoryzacyjnego po bezbarwny ale tam sprzedwca mi odpowiedział "bezbarwnego nie ma jest czerwony, zielony albo żółty" bądź tu mądry, może wiecie jak to sprawdzić???
Gość radoslawos
A podpowiedzcie mi jeszcze jedno, ponieważ kupiłem ten samochód z drugiej ręki czy pierwszy własciciel mógł ten płyn zmienić na inny czy raczej nie praktykuje się zmiany a raczej dolewki :?:
Czy płyn wspomagania nie traci z czasem swoich właściwości (tak, jak chłodniczy czy hamulcowy)? Zalecana jest jego wymiana co jakiś czas? Pytam bo moje auto ma już 12 lat i wspomaganie chodzi jakoś tak ciężko (ilość płynu w układzie ok.)...
dzięki Maniek , wiesz ten płyn ma kolor rudy taki nijaki myślisz że ten dextron II to będzie to?
Powinien być koloru czerwonego. Tanio kupisz go w hurtowni Falco na ul. Pstrowskiego , to jest za stacją Rafinerii Gdańskiej LOTOS. Ja płaciłem coś ok 12 zł za litr.
  • 3 miesiące temu...
Właśnie przymierzam się do dolania płynu, bo coś mi tak „świerszczy” jak skręcę koła na maxa nawet na postoju i zaczynam od dolewki, aleeeeee z tego co widziałem w swojej P!! ’98 2.0TD to jest on raczej żółty niż czerwony :/
No i tak się zastanawiam co dolać :566:
Ja ma co prawda rok młodszą, ale u mnie zdecydowanie był czerwony. Przed wymianą specjalnie dzwoniłem po serwisach, żeby się upewnić i wszyscy mówili, że czerwony. Oznaczenia niestety już nie pamiętam.
troche odswieze ale mam problem. wlasnie wrocilem z pracy i wylaczylem radio i slysze ze cos swiszcze nieprzyjemnie. otwieram maske i cos wyraznie gwizdze. mnie sie wydaje ze to lancuch ale dzwonie do Coobcia i pytam na spikerze co to moze byc. mowi ze moze wspomkier. dziala normalnie. sprawdzam poziom plynu i raczej na dnie i bulgocze taka brunatna breja. wiec prosba:
1. czy wiecie ile powinno byc plynu w zbiorniku?
2. czy mial ktos takie objawy?
3. czy plyn sie wymienia ew co ile?
czekam na inormacje
pozdrawiam
[ Dodano: Sob 17 Lut, 2007 19:25 ]
wyczytalem w haynsie ze moze to byc zapowietrzony uklad wspomagania. wole to niz wymiana rozrzadu :|
Gość jurgenik
Na zbiorniczku masz 4 kreski:
Temperatura płynu poniżej 50 stopni
COLD min
COLD max
Temperatura płynu powyżej 50 stopni
HOT min
HOT max
Przeważnie słabo je widać, bo zbiorniczek jest brudny. Przetrzyj go wilgotną szmatką i będzie OK.
UWAGA (z instrukcji): Jeżeli płyn jest poniżej znaku MIN należy uzupełnić do znaku MAX,
nie napełniać powyżej znaku MAX.
Ad 1. Tak jak napisał jurgenik.
Ad 2. Mam takie objawy średnio raz w miesiącu. Spierdziela mi z węża pod zderzakiem. Dolewam 1litr na pół roku. Dolej do poziomu max, przekręć szybko parę razy kierą, sprawdź jeszcze raz poziom i wspoma ucichnie. Zobacz też czy nigdzie nie cieknie.
Według książki serwisowej płyn układu wspomagania kierownicy to "DEXTRON III lub ekwiwalent pojemność w przybliżeniu 1,1l" Dane dotyczące P11.144
misztan to " swierszczenie" przy skręcaniu na max kołami to zawory zwrotne, przy dużym wyeksploatowaniu mają właśnie takie obiawy
  • 3 lata później...
Gość farmermf
Panowie, od 6 lat się męczę z brakiem wspomagania w P11 2.0TD z 97r.Ciężko się kręci, no prawie jakby w ogóle nie działało.Pompa na pewno do wymiany, może ktoś się orientuje ile nowa kosztuje czy też ryzykować od dawcy? Raczej od benzyniaka nie pasuje?
0
