Gość karma Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Mam Micre k10 z 1992 roku. Ścinaq mi tylną prawą oponę i jak chciałem ustawić zbieźność to w warsztacie mi powiedzieli że tyłu ustawić się nie da. Czy to prawda?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 raczej tak jeśli masz skopany kąt pochylenia koła,ale jest na to rada robisz fasolki na mocowaniu amorów do piasty i juz masz regulacje kąta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Bonzo tu chodzi o tył a nie przód :/ W K10 mas sztywną oś wleczoną przy której nie można regulować zbieżności ponieważ jest ona ustalona na stałe. jeśli żdziera którąś opone to jedyne co można zrobić to wymienić trzpień z łożyskami ten na który nachodzi piasta koła i mieć nadzieje że będzie dobrze. jeśli nadal jest coś nie tak to pewnie jest wygięta cała oś lub nawet karoseria :/ ustawić nic nie ustawisz ale zawsze można sprawdzić zbieżność na tylnich kołach przynajmniej będziesz wiedział co masz :] pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Bonzo tu chodzi o tył a nie przód wiem że chodzi o tył ale niewiedziałem że k 10 ma oś wleczoną :oops: jeśli żdziera którąś opone to jedyne co można zrobić to wymienić trzpień z łożyskami ten na który nachodzi piasta koła i mieć nadzieje że będzie dobrze. no i tu masz racje :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
