lisek Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Witam, Ostatnio zainstalowałem sobie gaz, instalacja jest firmy Tomasetto. Czy ktoś wie jak wyregulować wskaźnik ilości paliwa w butli ? Jest tam takie pokrętło na wskażniku, a pod nim wyjmowalna magnetyczna wskazówka. Ogólnie to działa mi to tak, że po wyjezdzeniu połowy butli nagle z full spada do rezerwy. Jakieś porady? Ustawiać na pełnej? na pustej? na (powiedzmy) rezerwie ? HELP :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Ja mam dobrze ustawiana rezerwe jedynie na diodzie do przelaczania z gazu na benzyne i odwrotnie.jesli dioda miga to znaczy ze jade na rezerwie,jesli pali sie ciagle to mam jeszcze duzo gazu.Ale nie patrz na to bo nie spotkalem sie jeszcze z czujnikami poziomu gazu,ktore dobrze by dzialaly!!!Albo same sie przestawiaja,albo poprostu ulegaja awari.Rezerwe mialem ustawiana na 10 litrach gazu,czyli w moim przypadku przejade jeszcze jakies 95km na rezerwie.Najlepszym i niezawodnym sposobem jest jazda na kilometry.Kasujesz sobie licznik kilometrow po tankowaniu do pelna,wyjezdzasz caly gas i w ten sposob wiesz ile zrobisz kilometrow na calej butli.Nie wiem czy ktos ci o tym powiedzial ale przy jezdzie na gazie dobrze jest zebys mial przynajmiej 13 zbiornika paliwa(benzyny),poniewaz masz ratunek jasli zabraknie ci gazu,a poza tym jazda na pustym zbiorniku paliwa konczy sie spaleniem pompki paliwa,a to troche kosztuje.Pozdrawiam Ps-jesli mial bys jakies pytania odnosnie eksploatacji sam.na gazie to wal do mnie na priwa,jesli tylko bede mogl ci cos doradzic to zawsze pomoge.Jezdze od prawie 2 lat na gazie.BART Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 Wyregulować sie tego nie da - szczególnie jak nie masz walca, a zbiornik włozony w koło - można kombinować przygięciem pływaka ale to niedokładna i obarczona błędem metoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 hm.. ale kolega chyba mowi o wstazowce.. a nie o ustawieniu rezerwy.chyba ze zle rozumiem. ja mysle ze gdzies sie troche ta wstazowka haczy, ze od razu ci skacze na rezerwe i pokazuje np calyc czas polowe bakau i nagle spada do zera. moze zobaczyc czy walsnie gdzies sie ta wskazowka nie haczy ciezko chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjnallpu Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Wielozawory tomasetto są mało precyzyjne i nic z tym nie zrobisz. Używaj po prostu licznika dziennego. A jeżeli to dla Ciebie takie ważne to wielozawory BRC są bardzo precyzyjne (są inaczej zbudowane) i dokładnie pokazują ilość gazu(najlepiej jeszcze wtedy mieć centralkę pełnego wskazania ilości gazu). No ale wiąże się to z dodatkowym kosztem. Pozd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
