Przycisk świateł awaryjnych !!! nie świeci P11 2.0TD Wagon
Gość konopnicki
Gość konopnicki
Czy ktos moze mi powiedzieć:
Czy po włączeniu świateł, "przycisk włączania awaryjnych swiateł" powinien sie podświetlić?
U mnie nie swieci, i nie wiem czy tam sie wymienia żarówkę, czy nie.
Nie chcę grzebać by cos nie popsuc.
Prosze o info.
witam
ja mam p11 i umnie przycisk od awaryjnych jest poswietlony ale juz chyba z 3 razy wymieniałem tą żaróweczkę musisz czyms płaskim zdjąć dekielek z przycisku ten z trójkącikiem pod spodem jest taka malutka żaróweczka w takiej gumowej oprawce
najlepiej wziać pincetę i ją delikatnie wyjąć następnie też pincetą wyjąć żaróweczkę z oprawki ja te żaróweczki kupuję w sklepie z częściami elektronicznymi kosztują ok 0.80 gr
w pozostałych przyciskach sa tesame żaróweczki.życzę miłej zabawy przy wymianie :wink:
Gość konopnicki
Czy masz wersję po liftingu? Moja Primera P11 2.0TD wagon jest z roku 2000. I nie ma wbudowanego radia.
Wole sie upewnić czy masz też taki wóz by cos nie zepsuć.
Czyli masz taki przycisk jak darek 2, zastosuj się do jego porady. W niektórych p11 144 nie było wbudowanego radia :cry:
