Końcówka Spryskiwacza Micra K11
Gość voult
Mam problem z końcówką spryskiwacza szyby przedniej.
Prawy chodzi ok, ale lewy (czyli ten ważniejszy, od strony kierowcy) spryskuje
ino na jedna dziurka, do tego słabo... prawdopodobnie zatkany.
Zamienić się nie da, bo się okazuje, że każdy z nich jest "ukierunkowany" na
strone szyby.
Moje pytanie jest, czy da się gdzieś kupić samą tą końcówkę (ewentualnie zestaw).
Pytałem dziś w salonie Nissana, to mi zaśpiewał gość "ok 100pln za jedną"... więc
grzecznie podziękowałem i poszedłem... chłopaki w jednym sklepiej kazali mi zamoczyć
na noc w coli ;)... a tak na poważnie, zna ktoś jakiś sposób na "odetkanie", ewentualnie
gdzie to można zakupić? Szroty?
strone szyby.
w sumie to już sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie... połaź trochę po szrotach, ewentualnie popytaj sie w sklepach z częściami do japońskich aut- są napewno sklepy z takimi "drobiazgami". spróbuj może przetkać go igłą. w tym celu musisz zdjąć wężyk pod maską i włożyc do środka igiełkę i posuszać. to samo od drugiej strony dyszy. powinno pomóc. pozdraiwam
O zapchanych spryskiwaczach troszkę było już na forum. Wrzuć w "szukaj" i powinienieś mieć odpowiedzi.
Z tego co pamietam przy zapchanych spryskiwaczach można (oprócz gmerania igłą :D):
- wymoczyć końcówki w wodzie z octem lub właśnie coli
- przedmuchać spężarką na stacji benzynowej
- przepłukać wężyki
- sprawdzić czy wężyki nigdzie się nie załamują
- przepłukać zbiornik z płynem bo czasami tam siedzi najgorszy syf i wtedy każde udrożnienie daje efekt na bardzo krótko.
Ktoś wpadł na pomysł żeby wtawić filtr paliwa od motorynki (albo malucha, nie pamiętam) to nie ma później kłopotów z zapchanymi spryskiwaczami (ale o tym patencie musisz sobie też wyszukać bo ja mało techniczna jestem :lol: więc nie wiem co i jak)
Nie wiem jak do Micry, ale do primery pasują podobno końcówki z Forda Transita :grin: . Idąc takim tokiem rozumowania, Tobie powinny spasić te od Escorta( żartuję teraz). Najważniejsze, że kosztują kilka złotych. Ja, gdy sprężonym powietrzem sieknałem po dyszkach, odetkałem jeden otwór, a zatkałem na amen drugi. :lol:
Ale te końcówki nie są ukierunkowane... dysze (te metalowe rurki w tym czarnym plastiku) można regulować. Wkładasz w to igłę i zmieniasz kierunek, w którym potem leci płyn i tyle. Ale trzeba przy tym trochę wyczucia, żeby nie złamać igły, bo jeśli jej kawałek zostanie wciśnięty w dyszę, to już się tego nie odetka... swoją drogą robiłem to kilkanaście razy i nigdy mi się nie udało złamać igły (widocznie mam igłę wysokiej jakości ;) ).
Gość bartolomeo
U mnie jest tak samo :) Samymi dyszami można kręcić (tak, że np. pryskają na boki - wówczas dziwne są reakcje kierowców aut obok :P ), a też wkładając igłę możemy regulować wysokość spryskiwania.
o jaka koncowke ci chodzi ??
o dysze spryskiwaczy ??
ja rowniez mialem problem z spryskiwaczami sikaly jak by chcialy a nie mogly. nie bawilem sie w proby wyczyszczenia ich. poszedlem do tesco kupilem za 20 zł spryskiwacze (z podswietleniem :D no coment) i wstailem.
teraz bynajmniej nie mam problemu i sikaja jak marzenie :D
mam ten sam problem. Czyszczenie, przedmuchiwanie nie pomaga i tak po jakimś czasie się zapych. Wina leży w dyszy spryskiwacza, znajduje się tam kuleczka, która po pewnym czasie rdzewjeje lub ustawia się w taki sposób, że płyn nie jest w stanie się wydostać. Najlepszym rozwiązanie jest zakup nowych dyszy od innego samochodu. Nie powiem Ci jakiego bo sam jeszcze nie mogę znaleźć odpowiednika. A dysza jest stosunkowo duża i trzeba by było szukać od większych samochodów. Pozdrawiam i miłego szukania
  • 7 lat później...
może ktoś powie jak tą dyszę wyjąć-pewnie jest zatrzaskowa-zaznaczam to pierwszy japończyk w domu i to nie mój tylko żony .Jak pisano na forum ta gorsza strona od kierowcy ledwo ''dyszy'' a jesień idzie.Nie chciałbym tego delikatnego plasiku połamać-rady proszę
dodam tylko ,że nie jest to K11 tylko K12
To k12 też ma ten sam problem? sprawdzone empirycznie metody dają pozytywny skutek czyli proponuję igłą z colą w strzykawce, a potem jeszcze ustawic sobie igłą krawiecką (oczywiście cieniutką i delikatnie) wożę taka zawsze w samochodzie.
Edytowane przez 1czmarek
Ja z moimi spryskami walczyłem kilka godzin. One się nie zatykają, tylko rdzewieje w nich kulka/zaworek, który zapobiega cofaniu się płynu z wężyka do zbiornika z płynem do szyb.
Drugi raz bym się z tym nie użerał. Kupiłbym uniwersalne spryskiwacze w Tesco. Szkoda się z tym bawić. Efekt i tak po roku znów pozostawia wiele do życzenia, więc po co się katować.
