sterowanie zaplonem w 2.0 benzyna MPI
Gość primeraW10
Gość primeraW10
witam
czy ktos wie jakie czujniki sa odpowiedzilane za sterowanie zaplonem ??
wiadomo ze bezposrednio zaplonem styeruje "kompuer" ale skads musi miec dane o tym czy i kiedy go przyspieszyc stad moje pytanie.
Gość primeraW10
czujnik halla w aparacie, czujnik stukowy, sonda, może też temperatura cieczy.Sporo ma do wyboru
[ Dodano: Czw 07 Wrz, 2006 ]
jeszcze tps i przepływomierz
dzieki za odpowiedz
jesli chodzi o czujnik halla to raczej odpada bo auto jezdzi a on dzila albo nie i wtedy auto stoi.
czujnik stukowy wymieniony, sonda jak dzilala tak dziala (tak samo jak przed klopotami jak i pozniej), przeplywomierz tez dziala no i TPS tez.
stad moje pytanie
moze jest jeszcze gdzies jakis czujnik podcisnieniowy ktor y daje sygnal do kompa ???
Gość primeraW10
opisz jaki jest problem
nie przyspiesza mi zaplonu przy przejsciu z wol nych na srednie obroty - problemy z ruszaniem itd, na wyzszych obrotach tez sa problemy z przyspieszeniem zaplonu - przy gwaltownym nacisnieciu na gaz.
zeby jakos jezdzic musialem zaplon na aparacie przestawic na max do przodu i efekt jest taki ze jezdzi "normalnie" (nie szarpie) powyzej 2000 obr/min
Jak jest błąd 34 - czujnik spalania stukowego to w SR20DE objawia się to tak:
DO ok 3500obr.min mamy wyprzedzenie zaplonu w przedziale 30-41stopni a po przekrofczeniu tych obrotwów spada do 15 i tak do docinki.
Gość primeraW10
blad 34 byl ale zmienilem czujnik i skasowalem bledy. teraz jest 55
z reszta u mnie jest na odwrot, do 2000 zaplon stoi a dopopiero pozniej przyspiesza
[ Dodano: 10 Wrz 2006, 17:59 ]
moze jest ktos z okolicy Gliwic powiedzmy w przedziale od powiedzmy Krakowa do Opola i od Czestochowy do Bielska, kto bylby w stanie (rowniez za jesli bedzie taka koniecznosc za oplata) udostepnic do przetestowania na moim samochodzie sprawny aparat zaplonowy do Primery 2.0 benz MPI - aparat system Mitsubishi (z cewka i modulem w sobie - z aparatu wychodza tylko 4 przewody wys napiecia - foto na maila)
bardzo mi na tym zalezy bo nikt nie moze mi pomoc
pozdrawiam
