SOFT turbo w GA14/16
malin_f1
  andy_czarny napisał:
jaras nie jestes sam ja mysle podobnie jak Ty, chce miec normalne autko do 3.5 obrotow a dalej niech lata dzieki temu bed mogl jezdzic ekonomicnie a jak trzeba to depnac i ognia:)
Turbo można wystroić np. SMT6 i napisać dwie mapy przełączane przyciskiem w kabinie
1-Ekonomia
2-Pełen pałer
:one:
1-Ekonomia
2-Pełen pałer
:one:
Można upuszczać ale skoro da się to załatwić doborem turbiny to po co przepłacać;-)
Jak się ścigasz toi tak kręcisz na max.
Jak jadąc z rodziną na wakcje przy wyprzedzaniu bedziesz musiał nagle podeptać to zmiana mapy nie przyspieszy operacji.
Cenna propozycja. Przy rozwiązaniu z turbo parownikiem pewnie starczy zawór upustowy sterowany z kabiny ;)
Taką instalkę trzeba czymś wystroić więc bez SMT6 lub czegos podobnego nie da się zrobić. A pozatym możesz sobie tak ustawić, że hardcore'owe ustawienie będzie po wciśnięciu gazu w podłogę (lub przy jakimśtam innym otwarciu przepustnicy).
można mieć turbinę która pompuje już pełne doładowanie od 1500 obr.min i można jechać tak że przy 5000 obr.min nie będzie ona wchodziła na boost - wysztko zależy od tego jak dawkuje się pedał gazu...
Osobiście lubię duże turbiny bo przy małym doładowaniu wychodzi z nich dużo powera i nie muszą się one wysoko kręcić by uzyskiwać jakiś sensowny boost a więc pwietrze przepływające się przez nie tak nie nagrzewa i nie zwiększają tak ciśnienia w kolektorze wydechowym.
Ps. mapę która podałeś to jest dla samego kompresora tzn T3 Ar. 60 przy przepustowości 60 (trim) do tego jeszcze masz trzy rózne muszle wydechowe AR.48, .63 i .82... dla silników z rodziny GA jak chcesz koniecznie T3 to żeliwo wydechowe jak najmniejsze wybierz czyli .48
Miałem na myśli przypadki, kiedy dodatkowej elektroniki nie zakłąda się (patent grabowskiego lub kompensacja).
4-6 tyś lata obrotomierz przy jeździe na max.
Nie upieram się przy żadnej;-)
Podsumowując:
_____GORĄCA ZIMNA
T3........48.............x
T25.......y...............z
Jak podasz mi zakresy dla (x,y,z) to juz bede w domu:)
Odnośnie sprężania to dla porównania wspomniane audi 1,8T ma:
9,5:1 wersje 150KM/5700, 180KM/5500
9:1 wersje 225KM/5900, 240KM/5700
GA16 ma 9,8:1
GA14 ma 9,5:1
GA16 ma 9,8:1
GA14 ma 9,5:1
Tylko że 150KM i 180KM ma doładowanie na poziomie 0,9-1,05 bara a 225KM 1,15...
Co do T3 i naszych silników z rodziny GA to trzeba dorwać z np Ford Escort Turbo (1,6 8V 135KM w serii @ 0,5 bara) turbina ma zimną AR.42 a ciepła AR.48 na dobre już pompuje od 3500 obr.min
Co do T25 ma AR po stronie wydechu .64 a kompresor .48 ale TRIM jakiś z d*py mały...
Dla wytłumaczenia pojeć co to jest AR to proszę (żeby nie mylić A/R bezpośrednio z przeplywem):
Dzieki za lekturę, powinni takie czytanki zamieszczać w "English is fun".
Podałem to sprężanie ze zdziwieniem, że takie wysokie. Spodziewałem się czegoś bardziej odstającego od wolnych ssaków. Pewnie popatrzyłem przez pryzmat Uno (7,8) tylko nie pamietam czy był tam IC czy nie.
Jak już nawet Zell nie wspomniał, żeby nas zniechęcić o pompie oleju i pompie wody to widać nie ma się czym martwić ;) . Chłodzenie n/a da rade. Pompa oleju obsłuży dodatkowo turbo i ew. chłodnicę. Może mi to ktoś potwierdzić??
  Cytat
Przykład to moja 320Konna primera z SR20De doprężony co nie sprzyja turbo... nic by się w silniku nie działo gdybym miał większe wtryski a tak to tłoki troszkę popękały, miałem stopień sprężania 10,3:1 a doładowanie czasem do 1,2 dochodziło.
[ Dodano: Wto 06 Mar, 2007 01:03 ]
Taką małą ciekawostkę znalazłem, silnik najnowszego BMW M5 uturbiony:
http://www.rs6.com/forum/showthread.php?t=11287
Nic tylko dołożony zestaw turbo... wyszło im 800KM :D
Gość andy_czarny
faajnie sie czyta o tych waszych pomyslach, obliczeniach, wyliczeniach itp jeszcze bardziej czlowiek sie wciaga i nakreca na dmuchawke jam ma takie obliczenia i potwierdzenia przed nosem:)
Chciałem policzyć w excelu jeszcze wydech ale brakło mi danych, może juz miałem ciemno przed oczami patrząc na manuala.
Cekaw byłem jaka bedzie różnica średnicy wyliczonej i oryginalnego kolektora.
Brakło mi maksymalnego wzniosu zaworu. ;-(
Obliczenia oparte o wzory z samouczka grabowskiego.
ŚREDNICA RUR [mm] ???
promień zewnętrznej przylgni zaworowej w gnieździe ssącym [mm] 15,75®
promień wewnętrznej przylgni zaworowej zaworu ssącego [mm] 14,267 ®
maksymalny wznios zaworu [mm] ??H
ilość zaworów ssących w cylindrze [szt.] 2 (i)
ale co tu wyliczać ?
Nie więdzę sensu dokonywania czegoś takiego, no chyba że budujesz potwora co ma przynajmniej 300KM z litra pojemności...
a bo ja inżynier jestem;-) i tak dobrze, że nie farmaceuta.
Poważnie to licze, że by troche wiecej się nauczyć i zrozumieć.
Na pewno przyda się wyliczenie pojemności układu (wybór tłumika/tłumików).
Do ewentualnego spawania koloktora nie zaszkodzi. Mam takiego wirtuoza spawarki, że się może skuszę.
Jak wyliczeniem jednego wzoru można zyskać konika to sobie policzę.
Wszystkie dane mam, uśredniłem zakresy z manuala. Brakło tylko wzniosu zaworów ssących. Poratuje ktoś dla GA16DS?
hehehe dobre tak na nowo przecierać szlaki jak już wszytko było setki tysięcy razy przerabiane... Osobiście wolę wszytko sprawdzać organoleptycznie a wyliczenia itd to nie są za dokładne ze względu na zbyt dużo zmiennych i mało rzeczy one biorą pod uwagę.
Widzę że jesteś tylko teoretykiem i nie zamierzasz nic robić tylko dyskutować, tak więc w odpowiedzi na wszystkie twoje pytania polecam lekturę MAXBOOST - masz tam wzory, obrazki dodatkowo wszystko jest pięknie wytłumaczone...
Mylisz się.
Zrobienie dokładnego projektu, żeby zminimalizować późniejszą improwizację nie jest teoretyzowaniem.
Żeby badać organoleptycznie trzeba wiedzieć co gdzie i jak. Mój sposób na dowiedzenie się co gdzie i jak potem pomierzyć, to przeprowadzenie obliczeń dla uśrednionych wartości z manuala.
Brak auta zastępczego nie ułatwia zabawy.
MAXBOOST - masz na mysli stronkę z uk o oplowskich silnikach?
Jestem wdzięczny za pomoc.
Gość andy_czarny
no to sie jeszcze pobijcie - 1 woli policzyc 2 woli sprawdzic "organoleptycznie" : oba sposoby sa dobre jesli prowadza do podniesienia mocy:P
a wracajac do tematu to jaka turbinke w koncu najlepiej zapodac do ga16/14de tak zeby dmuchala od 3.5 tys?? Wiecej zalezy od samej turbinki czy od wystrojenia?
pozdrawiam
Wystrojenie jest zawsze jedno - poprawne :D czyli jak auto wchodzi na boost to nalerzy wzbogacić mieszankę. żeby deczko wcześniej wchodzilo na ten boost można je bardzie podlać przy ciśnieniu atmosferycznym.
załóżmy że mamy BLOSA z kompensacją seryjny reduktor 136 KM zakładamy turbo , czy można by zrobić taką chybrydę , autko chodzi na LPG, w momencie gdy autko wchodzi na BOOST załanczało by się zasilanie PB równocześnie auto zasilane by było LPG i PB na BOOŚCIE . I ewentualne zuborzenie mieszanki na PB rekompensować dolaniem LPG z blosa (odpowiedno wyprofilowany gwizdek ) . jakie by to miało zalety ? Nie trzeba by było zmieniać nawet reduktora na wydajniejszy przy montażu TURBO ! . załóżmy , że turbina zaczyna pompować od 3500 obr . mamy 0,2 bara włancza sie wtrysk benzyny gwizdek w blosie na tej wysokości kurtyny zaczyna sie zwężać dając tyle gazu aby utrzymać AFR na odpowiednim poziomie . Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? ? ?
Reduktor pod turbo ponad 200KM 400-600 PLN,
Twój pomysł jest ciężki do ogarnięcia i zestrojenia. Dodajesz kolejną niewiadomą do równania (ilość benzyny). Nie mam pojęcia jak działa silnik zasilany jednoczesnie miksem gazu z benzyną.
Czyli tak, ustawienie blosa jest sztywne, mapa wtrysków sztywna, jak uzyskać dobry AFR??
Jedyne wyjście dobrać odpowiedną turbinę (już pomijam wpływ reszty wydechu).
Jak dla mnie kosmos;-)
moim zdaniem takie rozwiazenie z Blosem + turbo + PB w jednym momęcie to stanowczo przekombinowane :/
lepiej dać konkretny reduktor i dopieścić z sondą szerokopasmową kształt gwizdka w Blosie
szkoda tylko ze nie można określić pozycji klapy przy danym obciążeniu silnika to by sporo ułatwiło :/
a masz już doświadczenie w mieszaniu gazu i benzyny ? nie pier....ie to przypadkiem :D no i który komp miałby tym sterować.... sorki ale coś takiego kroi się na instalację typu mam w bagażniku 200 litrową butlę nitro i chciałbym co chwilę na tym jeździć, tego nie da się wystroić sprzętem za 500 zł :D tu SA potrzeba i jakieś mega sprawne automatyczne zawory na oba paliwa coby się nie mieszały
no i wytłumacz mi co Ci by dawało przełączanie na benzynę bo ja już od cholery się naczytałem artykułów, w których piszą, że moc na benzynie nie przekracza +5% tego co na gazie, co przy aucie które nie ma 200 koni jest nie widoczne i niewyczuwalne :D
IMO to pomysł zupełnie chybiony, zdecydowanie przekombinowany i nie przemyślany
Gość andy_czarny
Zell a Ty znowu masz racje... w sumie to mieszanie gazu i pb to ciezka sprawa najlepiej wsadzic silnik juz zaturbiony seryjnie(sr20de) ale ciezko zlapac taki wiec jak zaturbiac to albo na pb albo na gazie moim zdaniem lepsze rozwiaznie to benzynka:)
Chyba macie racje taka oszczędność to kolejny kłopot . Myślałem że paliwko będzie lane równo jak w wolnossaku głównie wg. wskazań przepływki , czujnika położenia przepustnicy i lambdy , a tylko nadciśnienie (którego przepływka nie widzi ) będzie dolane przez LPG , instalacje LPG + PB już chyba są dla silników z bezpośrednim wtryskiem Mitsubishi GDI w proporcji 70/30 dla ochrony wtrysku . I Smigają bez kłopotu .....
No tak tylko, że nawet gdyby założyć, że dałoby się to wystroić to nie unikniesz mieszania PB z LPG, co może prowadzić sam nie wiem do czego, z taką mieszanką to nawet nie wiadomo jaka iskra jest potrzebna, komp poda wg siebie i strzeli to podpalając przy tym tłoki, wywalając uszczelkę i kto wie co jeszcze.
IMO to jeśli nie jesteś naukowecem i ci za to nie płacą to nie rób tego :D
Gość lukasz_lublin
Ja mam chwile dla siebie w laboratorium i otwartą pania tehnik to spróbuje zbadac właściwości i granicę wybuchowości i jaki skład procentowy LPG/Bp/O2 da najwiekszego powera. I jaką ma ten mix kaloryczności i gęstośc bo to też ważne. Zajmie to troche ale czego sie nie robi dla kolegów ;p Gdzieś za 2 tygodnie jakieś wmiarę wiarygodne dane moge podać.
Jedyny problem to trzeba wymyslec jakiś skuteczny sposób dokładnego wymieszania Bp z LPG? Jakieś pomysły.
ja radze wlać ciekłe LPG i Pb do wiaderka (pojemności 5L) w proporciach 50/50 :D i kijem długości 43 mc energicznie mieszać w prawo :D uzykaną mikstre zapodać na tłoki :DMASAKRA :D :D :D :one:
