[P11.144/W11.144] padła mi 2,0 TD
Gość bobtrebor
spakowałem na wyjazd, chcę wyjechać z garażu, silnik zaskoczył, sam wszedł na wysokie obroty i zgasł, więcej już nie zapalił, mechanik z sąsiedzkiego warsztatu obejrzał, sprawdził i pompa nie daje paliwa a ponieważ pompa jest sterowana elektronicznie to więcej mi nie pomoże
macie jakieś pomysły ? jakiś dobry mechanior z Katowic ? niekoniecznie serwis :?
No to masz sporego nie farta, chociaż u mnie były takie same objawy i też myślałem że to pompa a okazało się że pasek rozrządu strzelił :evil: to już wogóle makabra.O pompke paliwa pytałem sie do siebie w wawie bo troche nie rowno pracuje to w serwisie mi rzucli za nią o ile mnie pamięc nie myli coś koło 7000tys.!!!A u mechaniora regeneracja oczyszczanie cos kolo 800zl.Nie mam pojęcia czy jakiś zamiennik jest i w jakiej cenie ewentualnie z rozbitka można wziaść.
A może uszczelkę pod głowicą między zaworami wypaliło? Ładnie wtedy kręci ale kompresja ucieka i nie ma prawa zaskoczyć. CHarakterystyczny dźwięk wtedy słychać - taki świszczący przy rozruchu. Juz niby łapie a tylko zagwiżdże i dalej kręci bez efektu.
już wszystko (mam nadzieję) wiadomo, auto przebadane dokładnie, było podpięte pod kompa i okazało się, że padł czujnik położenia wału korbowego
teraz pytanie do znających problem - ile taki dupslik może kosztować i czy są zamienniki ?
To ciekawe. Warto wiedziec, ze moze sie coś takiego stac. mi ostatnio strzelil pasek od alternatora, zawinal sie i zablokowal silnik i pękł pasek rozrządu. koszt 1700 zł. Pozdrawiam
ja piernicze jak w jakiejś komedi :)
  • 1 rok później...
Witam, odgrzeje troche ten watek. Mialem wlasnie taki sam przypadek jak kolega bobtrebor, autko odpalilo przygazowalo i zdechlo. Wyblyskana diagnoza, czujnik polozenia walu. I teraz pytanie, czy ktorys z szacownych kolegow moze pstryknac zdjecie, gdzie ten czujnik sie znajduje ?
Gość rrrobert
Wymiana to bułka z masłem. Ale raczej bez kanału nie da rady. Przerabiałem to już. Czujnik jest w okolicy kół pasowych. Jego przewód jest przypięty do blachy, która, na której reguluje się napięcie paska klinowego ukł. Wspomagania. Jak się wie gdzie patrzeć to jest proste. Patrząc w te okolice widzimy przewód czujnika idący do góry zakończony wtyczką ponad pierwszym wtryskiwaczem( nad pokrywą paska rozrządu) w tym miejscy jest spory bałagan tych kabelków. Ale wszystko na wierzchu łatwo dostępne. Jak będzie trzeba to jutro zrobię fotkę
