Gość bos30 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Witam , jestem nowym posiadaczem słoneczka , poprzedni właściciel wymontował pompę wspomagania bo stwierdził , że leje mu sie z niej olej , na przekładni przeznaczonej do wspomagania troche ciężko sie jeździ .Czy ktoś ma jakieś pomysły ewentualnie czy duży jest koszt jest zamontowania nowej pompy. Drugi temat to jest przeznaczony typowo dla posiadaczy n 13 . Jeździłem różnymi wozami ale tak słabych hamulców nie miałem czy to jest normalne w sunnym ? Nie wspomne o wnerwiającym zegarku oraz ogrzewaniu szyby tylnej które raz się załączają a raz nie. posiadam sunny z 90 roku n 13 1.6 12 v 270 tys .przebiegu , przyspieszenie w porównaniu z innymi wozami które posziadałem typu Escort 1.4 - burza wyrywa nadgarstki . Ogólnie bardzo dobry wóz jak na 3 tygodnie posiadania ( pomijając rdzę) pozdrawiam No i na marginesie można się po mnie przejechać z lamerskie pytania , moze komuś ulży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Witam jako nowego członka NKP! eździłem różnymi wozami ale tak słabych hamulców nie miałem czy to jest normalne w sunnym ? To raczej masz klocki do wymiany sprawdź je, albo mało płynu w zbiorniczku! Nie wspomne o wnerwiającym zegarku oraz ogrzewaniu szyby tylnej które raz się załączają a raz nie. Przeczyść styki przy szybie i przy przycisku przyspieszenie w porównaniu z innymi wozami które posziadałem typu Escort 1.4 - burza wyrywa nadgarstki O co chodzi z burzą wyrywającą nadgarstki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bos30 Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 w porównaniu z escortem przyspieszenie jest takie , że jak trzymam kierownice podczas ruszania to trzeszczą mi stawy w nadgarstkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tyka Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 Czesc. Hamulce w N13 powinny być jak brzytwa. Sprawdź klocki, jeżeli przy hamowaniu szumią to napewno są do wymiany. Sprawdź też płyn, z tym że samo jego dolanie nie wystarczy. Jak komuś brakło naprawde, to jest zapowietrzony układ hamulcowy (miękki pedał hamulca). Wystarczy odpowietrzyć, uważaj żeby nie urwać odpowietrznika jeżeli robisz sam. Facet od używanych części proponował mi pompe wspomagania 100 - 150 zł niepamiętam dokładnie. Myśle, że poniżej 100 też można trafić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 ale tak słabych hamulców nie miałem czy to jest normalne w sunnym Witam. Grubość klocków raczej tu znaczenia nie będzie miała. Z racji lat, przebiegu i nieznania auta przez nowego właściciela postawił bym na pozapiekane prowadnice lub nawet tłoczki w zaciskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 A ja stawiam na przejzenie ukladu hamulcowego i oczywiscie jezeli cos bedzie nie tak to na wymiane czy to tarcz, klockow,bebnow czy okladzin... Heble musza byc jak brzytwa. Trzeba wjechac na rolki i zobaczyc jakie masz sily hamowania. Bez pompy to chyba kiepska jazda... nie wiem jak GA16i z przekladnia ale w CA16DE nie da sie krecic w miejscu bez zapuszczonego motoru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Bez pompy to chyba kiepska jazda... nie wiem jak GA16i z przekladnia ale w CA16DE nie da sie krecic w miejscu bez zapuszczonego motoru... Apropo: Opór przy kreceniu kierownicą przy zgaszonym silniku stawia olej, który trzeba przepompować przez rurki i węzyki przez maglownicę do zbiornika spowrotem. jak kolega nie ma pompy to pewnie oleju tez nie więc kierownica tak cięzkomu się napewno niekręci. A tak wogóle to jak kolega chciałby myśleć o naprawie wspomagania jak załatwi sobie pompe to musi pomysleć też o nowych uszczelnienieniach w maglownicy bo napewno po pracy bez oleju to juz sie napewno nabyły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bos30 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 jak rozumiem lepiej tzn.taniej nabyć przekładnie do wersji bez wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Ja bym tam szukal pompy... nie jest to jakis duzy wydatek i na allegro mozna to kupic za niewielkie pieniadze. Podejrzewam ze bedzie pasowac od N14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 jak koledze sie nie spieszy! to jade w srode na zaprzyjazniony zlomik i tam moge zapytac o pompe bo stoi N13 w sedanie!!! Tylko nie pamietam czy mial pompe czy tez nie!! a cena mysle bedzie zadowalajaca!! :grin: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 To i ja się podłączę - jakby kto słyszał o kompleciku wspomagania od diesla to raczej jestem zainteresowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bos30 Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 jak koledze sie nie spieszy! to jade w srode na zaprzyjazniony zlomik i tam moge zapytac o pompe bo stoi N13 w sedanie!!! Tylko nie pamietam czy mial pompe czy tez nie!! a cena mysle bedzie zadowalajaca!! :grin: pozdr wielkie dzięki z chęcią skorzystam , tylko proszę o wcześniejsze ustalenie do jakiej sumy można to kupić , bo wogóle się nie orjętuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 o i ja się podłączę - jakby kto słyszał o kompleciku wspomagania od diesla to raczej jestem zainteresowany n a do benzyniaka nie będzie pasowało??? ja też mogę się spytać!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 chyba najlepiej bedzie jak wezme aparacik i pocykam Wam troche fotek tego autka!! to moze ktos cos sobie wybierze!! :grin: o ile bedzie jescze stalo w calosci!! :mrgreen: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bos30 Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 wielkie dzięki ale ja nigdy nie widziałem pompy wspomagania bo kupiłem wóz z wymontowaną mogę ci podać dane wozu : silnik ga16i model nissan sunny rocznik 1990 oczywiście benzyna 90 km myśę , że będzie pasować od każdego sunny z roku 1990 , czekam na fotki lub namiary z Dąbrowy nie mam daleko , jeżeli to jest w Zawierciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 a do benzyniaka nie będzie pasowało??? ja też mogę się spytać!!! OD benzyniaka na 90% nie będzie pasowało bo inaczej mocowania idą. A diesel 2.0 z zewnątrz nie rózni się niczym do 1.7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tyka Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Według książki "Nissan Sunny - sam naprawiam" : Pompa wspomagania jest taka sama do benzyny i diesla, różnica polega na mocowaniu(taki kawałek blaszki można samemu se wypiłować). Prawdopodobnie N14 ma to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 przykro mi ale pompy nie bylo!!!! :sad: a to troche zdjec zrobionych na predce!! :mrgreen: moze ktos sobie cos wybierze?!!! :grin: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fikolek Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 , jestem nowym posiadaczem słoneczka :!: :!: :!: , Drugi temat to jest przeznaczony typowo dla posiadaczy n 13 . Jeździłem różnymi wozami ale tak słabych hamulców nie miałem czy to jest normalne w sunnym ? WITAM podstawa wymień cały płyn hamulcowy i sprawdż działanie zacisków i cylinderków (czy się ruszają tłoki)jeżeli tego nie robiłeś nigdy to lepiej się kogoś poradż kto już miał z tym doczynienia.Płyn hamulcowy pochłania wode z powietrza co pogarsza jego własności i trzeba go wymienić co 2-3 lata nawet jeżeli sie wydaje że jest wszystko OK POZDRawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 jarros dzięki za fotki... zegarka już nie ma a i jeszcze zaślepki od boczków by sie przydały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Pytałem się kolegi co ma złom ale też nie ma tam n13 ze wspomaganiem, dowiedzałem się jeszcze że założenie bedzie kosztować 500 - 600 zł. Jadę jeszcze pod Radomsko może tam coś bedą mieli! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
