Hamulce tarczowe almera N15
Gość mrówka 27
Gość mrówka 27
Witam! Mam zamiar wymienic z tyłu w swojej almerce tarcze i klocki z tyłu, robiłem już pierwsze podejście , ale mam problem z wkręceniem tłoczyska, macie jakiś patent na wkręcenie go? POZDRAWIAM !!!
Musisz wkręcać i wciskać jednocześnie, najgorzej ruszyć jak zakumasz o co chodzi to bez problemu go wkręcisz. Osobiście mam takie bcęgi co pasują w te nacięcia na tłoku więc wkręcając mocno wciskam. Ewentualnie żabką hydrauliczną ale ostrożnie żeby nie uszkodzić gumy ochronnej.Jak ciężko idzie to kawałek wkręcaj i potem wciskaj tak na przemian(sprawdzone). Powodzenia! :)
Wsio tak jak mowi Czarny38, przy czym podobno te tylne tłoki powinny isc reka tzn leeko tak mi powiedziano na servisie,jezeli ciezko idzie powinno siem rozebrac i wyczyscic :roll: ja robiłem to sruba wkrecona w duuza podkładke i jakos szło :)
Gość mrówka 27
Dzięki wielkie za pomoc.POZDRAWIAM!!!
[ Dodano: Sro 13 Wrz, 2006 14:31 ]
Jak wymieniałem tylny klocki przy przebiegu 70tyś km, to wkręcał się lekko ,ale przy przebiegu 134tyś km to już myślę że tak łatwo się nie wkręci, alę będę walczył.
Witam.
Może chociarz odchyl gumkę i zobacz w jakim stanie jest powierzchnia tłoczka. Bo jeśli podkorodowana to nawet jak jakoś go wkręcisz, to Ci niedługo zablokuje.
Gość mrówka 27
Witam! uporałem się wczoraj w końcu ztymi klocuszkami tarczami, jako patent do wkręcenia tłoka użyłem klucza do "diaxa" czyli szlifieki kątowej, poszło w miarę sprawnie.Pozdrawiam!
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu.
Dziś dostałem kopmlecik - tarcze + klocki Nipparts - i w weekend szykuje się wymiana. Ponieważ zamierzam zrobić to sam mam pytania do wszystkich, którz już wymieniali:
Czy taka samodzielna wymiana tarcz nie nastręcza jakichś trudności?
Czy nie ma ukrytych śrubek i tego typu rzeczy?
Czy na coś trzeba zwrócić specjalną uwagę?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdriawiam
Fiodi
1. Moim zadaniem nie ma żadnych trudności, przynajmniej w N16.
2. Nie ma urkytych śrub. Jeżeli wymieniasz i tarcze i klocki to nie licząc śrub od kół to są cztery. Dwie trzymają zacisk i dwie mackę zacisku. Tarcze nie są dodatkowo przykręcane (trzymają je śruby od kół).
3. Z moich doświadczeń w tym zakresie jedynie co mi osobiście przysporzyło problemów to zdjecie zapieczonej tarczy i to z jednej storny bo z drugiej sama wypadła. Do wkręcania tylnego tłoka używam dopasowanych obcążków i z trudem ale za pomocą tylko ręki wkręcam. Przedni tłok wciskam dwoma kluczami (pesia). Do zdjęcia tej opornej tarczy użyłem poprostu młotka (być może jest jakaś lepsza metoda ja nie znam). Warto dodać że wszystko należy dokładnie oczyścić przed złożeniem, ja to robie tarczą drucianą na wiertarce. Klocki powinny lekko wchodzić na swoje miejsce. Do tylnego tłoka zawsze delikatnie odsuwając gumkę strzykawką wlewam trochę płynu hamulcowego. Oczywiście to moje własne sposoby może inni robią inaczej.
Generalnie nic trudnego. Pozdrawiam i życze powodzenia. :)
Gość mrówka 27
W N15 tylną traczę żeby zdjąć bo z reguły jest ona zapieczona- wtarczy są dwa nagwintowane otworki, w które wkręca się 2 śrubki, które mocują jażmo zacisku, pod wpływem wkręcania tych śrubek, najlepiej dwie naraz-tarcza sama odpadnie.Pozdrawiam!
a gdzie kupujecie częsci do układu hamulcowego w Wawie ? do N15 z ABS ? ( klocki / tarcze )
Ostatnio kupiłem tylne tarcze i klocki Nipparts (1997 N15 S 5d 1.4 z ABS)w tym sklepie internetowym: http://www.motocom.pl/
Wszystko sprawnie załatwione, częsci już załozone i na razie jest OK.
Fiodi
