Jaki płyn hamulcowy?
Gość konopnicki
Gość konopnicki
Witam.
Niestety nie mam instrukcji obsługi samochodu, a przede mną wymiana tarcz i klocków na przedniej osi.
Zapewne bedę musiał dolać płynu hamulcowego.
Czy moze ktoś mi podpowiedzieć:
Co mówi instrukcja, jezeli chodzi o normy płynów hamulcowych?
Poprzedni własciciel nie wie jaki jest płyn, czy moge dolać np. DOT-3 lub DOT-4?
Witam.
Zapewne chodzi o jakiegoś Nissanka, ale to bez różnicy. Producent zaleca DOT 3, ale śmiało możesz dolać DOT 4. Różni je tylko praca w bardzo niskich temperaturach. Nie pamiętam co do DOT 5, ale to chyba to samo co DOT 3 i 4.
Gość johny_fellow
Płyny DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 można mieszać ze sobą.
Przecież jak się zmiesza ze sobą DOT3 i DOT4 to płyn się "zważy" i będzie kaszanka.
A to jaki powienien być płyn jest napisane na korku wlewu od płynu hamulcowego.
Ja w 100NX'ie mam na korku napisane DOT3 ale dałem maszynę do wymiany płynu, mechanik spuścił ten stary płyn, przepłukał cały układ benzynką chyba ekstrakcyjną, poczekał kilka godzin aż wszystko odparuje i zalał go DOT4, który jest odporniejszy na zagotowanie się przy ostrym hamowaniu i wchłania mniej wody niż DOT3.
A DOT5.1 jest do bardziej wyczynowej jazdy niż jazdo po mieście albo na trasie.
Sam jesteś kaszanka !!!!!!!!!!!!!!!!!!
To jeżeli nie wiem co jest wlane.... to co zrobic?
A czy ktoś moze mi powiedzieć co mówi książka?
Tam powinny byc podane normy.
Według książki serwisowej do tego auta wlewa się płyn hamulcowy DOT4
Co do mieszania płynów to mnie uczono żeby tego nie robić i chyba włąśnie dlatego różnią się te płyny kolorami. Nie chce się jednak sprzeczać co tego czy można czy nie mieszać różne płyny. Zasięgnę fachowej informacji i dam znać.
Inteligentna wypowiedź na temat.
Jak piszesz głupoty.
Kolega "Ice" ma racje różnią się tylko wytrzymałością na temperature. A kaszanke to w wojsku można zrobić.
Gość johny_fellow
Teraz Ty piszesz głupoty!
Różnią się również składnikiem bazowym na którym jest oparty produkt końcowy.
Zwracam honor i poprawiam błąd, DOT3 ponoć mozna mieszać z DOT4 ale nigdy nie można z niczym mieszać płynu DOT5.
DOT 5.1 Mieszalny z innymi produktami typu DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
Niemieszalny z produktami silikonowymi (DOT 5 silicone base) lub mineralnymi (LHM).
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamkniętych w celu uniknięcia wchłaniani wilgoci.
A reszte znajdziecie w google.pl i po co to sie tak denerwowac :mrgreen:
