Autodiagnostyka po problemach z mocą i CHECK ENGINE w P11
Gość synaj
W Primerze brata (P11 2.0 TD z 98r) coś jest nie halo z pompą chyba.
Objawy opisywane na formum: zaczyna się świecić "Check engine" po
przekroczeniu 2000 obr, po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu
gaśnie i tak w kółko. Generalnie auto nie ma mocy...
Robiliśmy autodiag. zgodnie z poradami, ale efekt jest taki, że
po zwarciu styków kontrolka zaczyna migać jednostajnie, a jak się
wyjmie drucik znowu się pali na stało...
Coś robimy nie tak?
Autodiagnostyka w skrócie:
1. zapłon w pozycje ON (mają się świecić wszystkie kontrolki
2. zwarcie pinów na ok 2s.
3.odczytanie kodów
4.ponowne zwarcie pinów na chwilkę(wyjście z trybu autodiagnostyki)
...........i to na tyle
POZDRO
Moje niedopatrzenie,że chodzi o TD :mrgreen:
Coś robimy nie tak?
Chwila, moment. Autodiagnostyka w poradach dotyczy silników benzynowych GA i SR. Do autodiagnostyki diesli się kompletnie nie przydaje.
Coś robimy nie tak?
Witaj
W silniku TD należy drucik trzymać cały czas zmostkowany inaczej nie wyświetli błędów.
Grzesiek
Przydaje, przydaje. Na forum są nawet opisy kodów błyskowych do TD.
Identyczne objawy miałem przy źle ustawionej pompie wtryskowej (podobno pasek na pompie był przestwiony o 2 zęby). Przy autodiagnostyce błyskało mi błąd czujnika na pierwszym wtryskiwaczu. Po wizycie u pompiarza i regulacji wszystko jak ręką odjął. Dobrze, że w Twoim przypadku to tylko fitr :)
  synaj napisał:
Objawy opisywane na forum: zaczyna się świecić "Check engine" po przekroczeniu 2000 obr, po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu gaśnie i tak w kółko. Generalnie auto nie ma mocy...
Nawet nie wiesz jak brat się ucieszył - świeżo kupione auto, a tu od razu pompa do robienia...
