IMMOBILAJZER W N16 2,2 2000r
Gość Korona1
WITAM
MAM PROBLEM POLEGAJĄCY NA TYM,ŻE SAMOCHÓD CIĘŻKO JEST ZAPALIĆ.TRZEBA UŻYWAĆ SPOSOBU. PO ZAGRZANIU ŚWIEC TRZEBA WYŁĄCZYC STACYJKĘ A NASTEPNIE SZYBKO NA KRÓTKO URUCHOMIĆ ROZRUCH ZANIM ZAŚWIECI SIE KONTROLKA IMMOBILAJZERA. WSPOMINANA KONTROLKA ŚWIECI PODCZAS JAZDY CIĄGŁYM CZERWONYM ŚWIATŁEM A MIGA W CZASIE POSTOJU. W DOSTEPNYCH WARSZTATACH DOWIEDZIAŁEM SIE ZE ICH PROGRAM NIE UMIE SIĘ POŁĄCZYC Z MOIM IMMOBILAJZEREM. A MOŻE TAK POWINNO BYĆ ???? TYLKO CO BEDZIE ZIMĄ ?
u mnie jest tak samo :) ale nie mam problemow z immobilajzerem Nie zwrocilem uwagi czy miga na postuju
wielkie sorki pomylilem alme ze sluzbowa corolka :((: ale gafa :oops: zerkne jak jest w almie i napisze :)
U mnie kontrolka nie świeci się podczas jazdy. Miga tylko na postoju. Gdy przekręcam kluczyk do odpalenia silnika (w pozycji ON) od razu się wyłącza.
kontrolka miga na postoju przy wyłączonym zapłonie.W pozycji ON nie powinna się wogule świecić.Jeśli się świeci oznacz to , że immobiliser wychwycił jakiś błąd.Spróbuj z 2 kluczykiem jeśli będzie ok oznacza to ,że 2 kluczykjest uszkodzony lub rozkodowany.
fakt faktem nie mam 2,2 a jedynie 1,5 ale pewnie immo jest takie samo - na postoju miga po przekreceniu kluczyka w pozycje ON gasnie.
moze zamoczyles kluczyk, albo upadł Ci i to niebieskie dziadostwo z kluczyka sie uszkodzilo - zobacz tak jak pisal ktos wczesniej z drugim - powinno byc ok.
pozdrawiam
