Chce kupic sunny gti i na co uwarzac!!!
Gość Grzesiek22
Gość Grzesiek22
Hej
Szukam sunny gti na pełnym stocku dopiero zaczynam u was sie pojawiac wiec moze jakas pomoc na co uwarzac i lepiej sciagnąc z niemiec czy szukac w kraju ?? dzieki za jakiekolwiek odp
moim zdaniem ściagać z zagramanicy i szukać autka bez żadnych przeróbek,tzn.,wszystko w ori.,bez udziwnień.myśle też że najtrudniej będzie ocenić stan zawieszenia tam będzie oki a po miesiącu u nas .... :| ,znaleść zadbany egzemplarz w Polsce to już inna bajka i dotyczy to zarówno nissana w gti jak i np.,crx hondy itp.POWODZENIA.
Sprawdz jak wysoko bierze sprzegło (by potem nie okazało się że będzie całe do wymiany) oraz to czy podczas zmiany biegów nie bedziesz musial ich "szukać" (maja same wchodzić na swoje miejsce).
Zwróc uwagę również czy nie stukają amortyzatory (wystarczy oprzeć się wieksza siła na aucie w miejscu amorów i sam wszystko uslyszysz, jak nic nie bedzie to dobrze).
Co do blacharki auta to przede wsyztkim sprawdz ręką nadkola oraz progi, czy nie ma korozji, a juz napewno dziór (jesli będą dziury badz korozja to przed zimą będziesz mial koszt zrobienia tego poniewaz na naszych drogach zasypanych sola nic z nich nie zostanie). Zwróć uwagę również na stan blachy pod kołem zapasowym w bagażniku.
Po otwarciu pokrywy silnika sprawdz dokładnie czy żaden z przewodów nie cieknie.
Własciciela auta spytaj dokładnie: którym jest właścicielem, od ilu lat ma auto, czy coś przy nim robił itp.
Najważniejsze ! Bez jazdy próbnej nie kupuj, bo nie zawsze liczy się wyglad ale mechanika - nie ma co kupować auta na zapał, poniewaz to nie prowadzi do niczego dobrego.
To chyba tyle, w bardzo okrojonym skróci, ponieważ jest jeszcze pełno innych cyzników na które musialbys zwrcic uwage, ale to sa chyba podstawowe.
Może się powtarzam ...
Tego auta w idealnym stanie nie kupisz, czy u nas czy w niemczech. Kup coś tańszego ze zdrowym silnikiem, który trzyma parametry i skrzynią która nie wyrzuca 5, z całą resztą zrób porządek i auto będzie profi i dokładać tyle nie bedzie trzeba jak będą partsy nowe odrazu zapodane.
Gość Grzesiek22
Dzieki za info tylko ja sie nappaliłem na ten model i musi byc GTI :D Bedze szukał mam nadzieje ze znajdą sie jeszcze jakies ciekawe autka . nissana nie zdradze najwyrzej bedzie kredyt i p11 GT hyhy ...
może źle się trochę wyraziłem, chodziło mi o to byś szukał taniego GTI przy którym coś będzie do zrobienia (blacharka, zawias), wtedy na dzień dobry będzie go można dobrze zrobić niż liczyć na kogoś, że zrobił i wymienił co trzeba.
Hej,
Przede wszystkim dobry wybor! :lol:
Jezeli kupisz suniacza GTI z 1991 (pierwsza seria) to pamietaj, ze autko ma 15 lat (tylko) i ma prawo miec jakies ogniska korozji. Zwroc uwage na serce - czyli SR20DE i skrzynie (bieg 5 i 4). Skrzynie w nismo pracuja pieknie - jezeli tak nie jest to cos jest nie tak.
Kupic GTi w dobrym stanie nie jest sprawa prosta, a juz na pewno w Polsce. Sugerowalbym import. Mozna przywiezc sobie na prawde ladne zadbane wozidelko za niewielkie pieniazki.
Ehh to ten to się wszędzie wtrąci n
Ale nie usunął tego tematu! Trzeba świętować :P
Ja się trochę wtrące. I mam pytanie GTI do kiedy były produkowane - 95czy wcześniej?
w ac centrum napisali że GTI - A wyprodukowano tylko 4500 i GTI-B 500 sztuk. za bardzo nie ma wczym wybierać :)
w ac centrum napisali że GTI - A wyprodukowano tylko 4500 i GTI-B 500 sztuk. za bardzo nie ma wczym wybierać n
nie GTI bylo 4500 sztuk a GTI-R a to znaczna roznica 8) :P
mam jeszcze pytanko odnosnie gti czy były tam jakies wersje wyposarzenia czyli czy mozna liczyc na klime itp . 8)
byly wiec na klime liczyc mozesz a nawet na skorzana tapicerke ale taki egzemplarz znalezc bedzie naprawde ciezko :(
pozdro
mam jeszcze pytanko odnosnie gti czy były tam jakies wersje wyposazenia czyli czy mozna liczyc na klime itp . 8)
Jakiekolwiek GTi bys nie kupil - niczego ci nie zabraknie:
- ABS
- el. ster. szyby
- el. ster. lusterka
- el. ster. swiatla
- 2x swiatla przeciwmgielne
- c. zamek
- wspomaganie
- welurowe fotele z dobrym trzymaniem bocznym
Klima moze byc lub nie - opcja
  • 9 miesięcy temu...
Witam - w podobnym temacie:
Co sądzicie o tym egzemplarzu - cena adekwatna?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2944162
wyglada na zadbany, oryginalny zderzak z przodu wraz z oryginalnymi halogenami GTi.
'zero oznak korozji' - nie chce mi sie wierzyc przy tym roczniku albo blacharka byla niedawno cala robiona...
z prawej strony w okolicy tylniego blotnika powinna byc naklejka ABS. Moze to oznaczac ze byl bity - choc nie koniecznie.
szkoda, ze nie ma oryginalej kierownicy, drazka zmiany biegow. Felgi tez nie sa oryginalne ale za to 15".
zadbany samochod jest warty kazdej ceny.
Kierownica od razu do wymiany, chyba, że chcesz stracic dowod
Czemu do wymiany! za mała?
[ Dodano: Sob 07 Lip, 2007 19:32 ]
Nie rozumiem!
Moje nismo jest 88 i GTI sie zwie :D Jeździ :one: bardzo żwawo.
Racja ... klasyka i nie mozna go nie kochac, nawet jeśli lekko stuka i czasem swiszczy w okolicach drzwi ... :one:
P.S.
ja wybaczylem mu wszystko
tylko dlaczego podciales mu gardlo instalujac LPG??
...a to juz inna historia. Historia morderstwa z rozsądku. :diabel:
(patrz dział LPG)
Na szczescie na razie nie jest mściwy... kochamy sie ze wzajemnoscia. Ja go tankuje a on mnie wozi do pracy i na wycieczki
