[p10] Strzaly gazu...
Gość Bruneros
witam !
pytanko mam takie...
po wymianie pompy wody w moim aucie
(nissan primera p10, 2.0 automat '93 rok , na liczniku 265 tys..)
zaczelo tez smierdziec gazem w kabinie, nie ze jakos nieznosnie... ale czuc.
przedtem wogole nie dalo sie poznac ze jade na gazie...
jak przyspieszam czy tez hamuje czuc w kabinie...
przy dodawaniu gazu pojawily sie tez strzaly gazu (chyba w kolektorze ?)
jak przycisne jest strzal... wrazenie jakby silnik zgasl po czym po chwili
ciagnie dalej..
co to moze byc ? gaziarze karza sprawdzic caly uklad zpalonowy i dopiero im
dupe zawracac
okolo 17 tys temu zmieniane swiece, kable, kopulka, palec rozdzielacza...
i nic prawdepowiedziawszy nie wyglada na wymagajace wymiany...
czy zla regulacja / mieszanka gazu moze powodowac takie strzaly ?
na poprzednich kablach jak siadaly to bylo czuc szarpanie autem na wolnych
obrotach... (auto tak samo z siebie momentami jakby rwalo do przodu..)
teraz wolne obroty wydaje mi sie ze sa ok... (teraz mam niebieskie kable
janmora)
jakies sugestie ? wskazowki ? bo juz sily nie mam... 2 lata bezawaryjnie
dalo sie nissanem pojedzic , a teraz ciagle cos sie sypie...
- po 2 latach siadla wymieniana pompa wody
- amory na d*pie do wymiany
- teraz jeszcze strzela gaz, pewnie wszystko w ukladzie zaplonowym trzeba bedzie wymienic..
- musialem wymienic chlodnice
- wszytsko stuka puka trzeszczy... i jezzcze silnik trzeba uszczelnic :(
- wachacze gorne 555 po roku jazdy po wro tez juz do wymiany...
ehh... do d*py te gowniane zamienniki...
a ad. strzalow macie jakies sugestie ?
M
po wymianie pompy wody w moim aucie ....
Czyli po wymianie pompy wody się zaczeło
Jeżeli tak to woda podgrzewa parownik - reduktor i w tym kierunku szukaj. Może układ jest nieodpowietrzony albo coś źle podlączone. A na benzynie jest OK??
generalnie w zeszly czwartek wymienilem pompe wody, zas cyrki zaczely sie w sobote...
moze cos sie naruszylo...
na bank strzela cos pod pokrywa filtra powietrza bo wyskakuja mocowania jego pokrywy...
na benzynie jest ok.
sprawdzilem wymieniajac kopulke i palec rozdzielacza (mialem uzywane ale sprawne) i jest to samo... najgorsze ze zauwazam ze strzaly sie nasilaja i zaczynaja wystepowac po 2 jeden po drugim... (przedtem byly pojedyncze)
mechanik mowi ze moze trzeba sprawdzic kat wyprzedzenia zaplonu.. sam juz nei wiem... gaziarze najblizszy termin maja na piatek i karza uklad zaplonowy najpierw sprawdzic... a prwnie jak przyjade powiedza wymien pan kable (moje - nieieskie janmory maja przejechane kolo 20 tys i nic po nich nie widac..)
M
Tez stawiałbym na niedogrzany reduktor - napisz jeszcze, czy to sie dzieje na zimnym , czy ciepłym silniku. Sadzę , ze po wymianie pompy i spuszczeniu płynu z układu - potem zalaniu nowym - paprochy jakieś poleciały do reduktora, moze cos podparło membranę. Strzał w kolektor - to uboga mieszanka piszesz,że jak dodasz gazu - więc membrana ewidentnie nie reaguje na ruchy pedału gazu - więc tu bym szukał.
Strzały w kolektor - to nie kable - gaziarze nie wiedzą skąd się te strzały biora więc pier... smuty na temat układu zapłonowego. Ja na swoich kablach i palcu rozdzielacza przejechałem 450 kkm i nie mam zamiaru ich wymieniać - jedyne co wymieniam - to świece.
pomogla jednak wymiana kabli... zalozylem nowe ze sklepu z mozliwoscia zwrotu... problem zniknal jak reka odjal...
czyli: niebieskie janmory sa do d*py. co nie znaczy ze zakupione nowe przeze mnie kabelki z jc za 115 zl beda lepsze..
M
Jak dobrze działają to już są lepsze. :mrgreen:
