Gość vito72 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Od jakiegoś czasu działa mi nawiew w pozycjach 1,2,3 , tylko na max-a czyli na 4 – gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Moze trzeba styki przeczyscic we wlaczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Jak nie działa nawiew na 1,2,3 tylko działa na 4 to przepaliły się ścieżki na płytce od dmuchawy poczytaj tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10449 POZDRO [ Dodano: Pon 18 Wrz, 2006 15:33 ] I zajrzyj do działu zrób to sam: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=14 oraz użyj tu: http://www.nissanklub.pl/forum/search.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Jestem takiego samego zdania, to styki (luty) na płytce oporowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vito72 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 czy dostep do płytki jest taki sam ja w P11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Dostęp jest ok tzn śrubokret w dłon i nura pod schowek, ewentualnie mozna wykrecic schowek - bedzie wiecej miejsca. A plytka trzyma sie ma dwoch srubkach. UWAGA z wyjmowaniem olytki - jest troche ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vito72 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 znalazłem wykręciłem - widać pękniecie w dwóch miejscach , a teraz przydał by się schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 widać pękniecie w dwóch miejscach , a teraz przydał by się schemat A do czego Ci schemat?(przecież widać miejsca ubytku) Chodzi Ci o przerwę w tych ścieżkach?(przepalenie) Jeśli te ścieżki nie są bardzo przepalone możesz to spróbować polutować: Tzn.na miejsce przepalenia nałożyć trochę cyny(tak aby aby zlikwidować przerwę w obwodzie) jeśli uszkodzenia są większe proponuję użyć takiego lakieru do ścieżek. Ja u siebie polutowałem i z 1,5 roku działa :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vito72 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 lutowanie niepowiodło się , przyłożyłem kabelek i płytka momentalnie dostała temperatury- cięszko ja utrzymać , czym to teraz skleić (połączyć)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Kabelkiem nie możesz tego połączyć,ponieważ każda ścieżka jest rodzajem przewodnika( musi mieć odpowiednią oporność) lutowanie niepowiodło się To pewnie masz bardziej popalone te ścieżki.Spróbuj użyć tego lakieru. O takim lakierze pisali w tym wątku: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10449 Przeczytaj go :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artoor Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Ja ścieżkę połączyłem klejem do uzupełniania przerwanych ścieżek ogrzewania szyby - zapłaciłem za niego ok.16 zł w sklepie motoryzacyjnym. Już prawie dwa lata dmuchawa na tym chodzi bez żadnych problemów. U mnie nie chodził 1 bieg dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek 2 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 witam ostatnio miałem to samo dmuchawa działała na 4 biegu lutowanie nic mi nie pomogło kuiłem używkę na alegro znalazłe urzywane części do primery teraz tego jest bardzo dużo anglików nawiezli i częśći sprzedają zapłaciłem 100 zł nowa kosztuje 300 zł mam koleżankę która ma micrę z 1995 r też miała 4 bieg nadmuchu zamuwiłem jej płytke założyłem i po sprawie ale do micry kosztowała tylko 50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 witamostatnio miałem to samo dmuchawa działała na 4 biegu lutowanie nic mi nie pomogło kuiłem używkę na alegro znalazłe urzywane części do primery teraz tego jest bardzo dużo anglików nawiezli i częśći sprzedają zapłaciłem 100 zł nowa kosztuje 300 zł mam koleżankę która ma micrę z 1995 r też miała 4 bieg nadmuchu zamuwiłem jej płytke założyłem i po sprawie ale do micry kosztowała tylko 50 zł A ja na allegro dostałem płytkę za 19 zł. Tak po za tym to płytkę da się normalnie polutować , tylko trzeba cierpliwości , bo trzeba dobrze nagrzać. Inaczej cyna nie chce złapać. Dobrze jest też zrobić mały radiator z blaszki alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Dzisiaj koleś do mnie przyszedł kupił p10 i ma ten sam problem nawiew działa tylko na 4 i już wiem co robić trochę się bawię w elektronikę to pewnie będę lutował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 lutowanie niepowiodło się , przyłożyłem kabelek i płytka momentalnie dostała temperatury- cięszko ja utrzymać , czym to teraz skleić (połączyć)? normalne ze sie grzeje, bo to dziala na zasadzie opornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kemp Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Witam, mam taki problem u siebie, ze nie dziala mi nawiew na 1 i 2 predkosci. Zastosowalem sie do forumowych rozwiązań i sprawdziłem płytke oporową. Sprawdziłem miernikiem, że na każdym możliwym ubytku (gdzies zdjecie było oznaczone jako 1 i 2) jest przejście. Dodatkowo sprawdziłem czy na każdym z 4 wystających pinów również jest przejście. Czy to może być coś innego niż płytka? Co jeszcze moge sprawdzic? Pozdrawiam Nissan Primera P10 '94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vito72 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Witam Nieudało się naprawić - zlutować przerw , koleszka elektryk sprobował i przylutował w to miejsce blaszke z bezpiecznika topikowego z zabezpieczeniem i zzadowoleniem pisze że DZIAŁA jusz dwa dni jeszdze i zmieniam predkości i dmucha bez problemów - zobaczymy póżniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chestero Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 i będzie działało, ja już prawie rok jeżdżę z blaszką z bezpiecznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kemp Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Czy w mojej kwestii mozecie mi cos poradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bakus Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Podłącze się pod temat, wiem że odkop ale po co zakładać nowy W Primerze P11.144 mam podobny problem, nawiew załącza się dopiero na 3 biegu. Mam nadzieje że to ta nieszczęsna płytka. Czy w P11.144 też znajduje się ona pod schowkiem ?? Gdzie dokładnie jej szukać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Bakus odezwij sie do mnie na gg511903 jestem z Plocka to Ci pomoge to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bakus Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Płytka już ogarnięta, pulsarvolt dał rade Ale dzięki za chęci i na pewno się odezwę, warto mieć znajomego który ogarnia nissany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
