Gość wo__jo Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Szybko opisze problem Micra 1.0 1999r. zapowietrzył się zbiornik paliwa do tego stopnia że nie udało się zapalić samochodu, dopiero po otwarciu korka wlewu, silnik odpalił. Jak dobrać się do odpowietrzenia gdzie ono jest czy można przeczyścić bez zdjęcia zbiornika paliwa :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 nie zapowietrzył a raczej zassał :/ czasami odpowietrzenie jest z korku paliwa czasami odzielna rurka a czasami zbiornik odpowietrza sie przez filtr węglowy który znajduje sie z przodu auta wienc jest sporo przewodó do sprawdzenia :/ i jeden lub dwa elektro zwawory sterowany przez kompa więc może nie być tak łatwo jak myślisz :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 snafu orientujesz sie jak to jest w k10? bo pare tygodni temu zdeaktywowałem filtr węglowy odcinajac od niego wszystkie podcisnienia ktore do niego dochodza ale zostawiajac podlaczone te rurki od zbiornika paliwa... czy cos sie moze stac? od paru tygodni na zimnym silniku troche trudniej odpala :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 normalnie filtr węglowy ma dwa zoawroy które w k10 sterowane są podciśnieniowo. obydwa umieszczone są na samym filtrze węglowym. Zadaniem filtra węglowego jest wyłapanie węglowodorów (oparów paliwa) ze zbiornika przez co jeden koniec filtra musi mieć połączenie ze zbiornikeim zaś przeciwny koniec z atmosferą, w tym miejscu znajduje sie zawór który zamyka sie w momęcie odpalania. Równocześnie otwiera sie drógi zawór łącząc filtr węglowy z kolektorem ssącym co powoduje zassanie przez silnik węglowodorów z filtra. Może pomagać to przy rozruchu. w sumie nic takiego sie nie stanie ja też mam go odłączonego bo śmigam nonstop na gazie ale chyba go podłącze spowrotem tylko musze najpierw dorawać termiczny zawór sterujący podciśnieniem ten wkręcany w kolektor bo mi sie połamał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
