Gość voltariel Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Witam!!! Mam azjatycka wersje Nissana Sunny 1.6 16V. Czasami na 3-ce badz 4-ce przy 3500-4000 obrotow/min. nastepuje lekkie szarpniecie, jakby sie przyduszal. Tak sie zastanawiam, czego to wina, moze kiepskie paliwo? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Witam!!!Mam azjatycka wersje Nissana Sunny 1.6 16V. Czasami na 3-ce badz 4-ce przy 3500-4000 obrotow/min. nastepuje lekkie szarpniecie, jakby sie przyduszal. Tak sie zastanawiam, czego to wina, moze kiepskie paliwo? A tankowaleś na różnych stacjach czy tylko na jednej? U mnie szarpał gdy mialem brudny filtr powietrza, po wymienia jak ręka odjął. Może sprawdź najpierw jego stan. Co prawda u mnie to było na I i II biegu ale może u Ciebie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voltariel Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Witam!!! Tankowalem na roznych stacjach. A filtr powietrza wymienialem niedawno, razem z klockami i swiecami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 A filtr powietrza Jakwi chodziło raczej o filtr paliwa. A tankuj na jednej stacji może żeczywiście to wina paliwa u mnie był zapchany filtr albo jak jeżdzę na rezerwie albo blisko rezerwy to mi się przypycha filtr przy pompie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Czasami na 3-ce badz 4-ce przy 3500-4000 obrotow/min. nastepuje lekkie szarpniecie, jakby sie przyduszal Jak mówi mój przedmówca, wskazuje to na zabrudzony filtr paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatMM Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Czy filtr powietrza moze być również przytczyną tego że podczas zmiany biegów (kazdy bieg) jesli zabyt szybko puszczę sprzegło auto zaczyna się dławić ? Problem rozwiązalem narazie tylko poprzez wolniejsze puszczanie sprzegla (oczywiscie wiaze sie to z wiekszym spalaniem) ale jesli to filtr odrazu go wyminie, tylko chcialbym znac wasze stanowisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voltariel Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Witam!!! Filtr paliwa wymienialem w lato, wiec moze to i tego wina. A tak w ogole, to mieszkam aktualnie w Korei (tej gorszej) i nawet nie wiem, jakie paliwo tankuje. Jezeli jest jakies badziewne, to wiele na to tez wskazuje. Poza tym jeszcze chyba nigdy (mam sloneczko od 3 lat) nie wyjezdzilem baku do konca. Ba, chyba tylko z 3 razy jechalem na kontrolce. Ale boje sie wyjezdzic calkiem zbiornik, bo na dnie moga byc jakies syfy, ktore calkiem mi filtr zapchaja... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Ale boje sie wyjezdzic calkiem zbiornik, bo na dnie moga byc jakies syfy, ktore calkiem mi filtr zapchaja... Jeśli masz podejrzenie, ze zbiornik jest brudny wyjeździj do kontrolki i zobacz jak wygląda dno zbiornika - zobaczysz to dostając się do niego pod tylnym siedzeniem, pod wykładzina jest otwór w którym siedzi pompa - wyjmując/ uchylając ją można zerknąć co tam pływa i ewentualnie odessać cały syf - bez konieczności zdejmowania zbiornika. Natomiast szarpanie może być powodem jakiejś nieszczelności w ukladzie dolotu powietrza -moze jakiś wężyk podciśnienia spadł :roll: ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voltariel Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Witam!!! Przy najblizszej okazji zerkne, nawet nie wiedzialem, ze jest tam taki otwor Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Witaj Ja mam inną teorię. Podejrzewałbym raczej źle ustawiony zapłon tzn za bardzo conięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
