Gość ConectA Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 witam wszystkicch mam taki nietypowy problem. mianowicie glownie chodzi o swiatla pozycyjne jak przywiozlem autko do polski dzialaly, podswietlenie deski rozdzielczej tez rowniez silniczki do regulacji wysokosci swiatel autko stalo podajrze 2 tyg w garazu bo nie mialem akumulatora poprzedni padł i dzisiaj ide do garazu wsadzam akumlator wlaczam swiatla dzialaja ale nie dziala mi 3 swiatlo stopu ide do bagaznika i sprawdzam co jest nie tak i tam poprawiam jeden kabelek ktory odchodzil od tego 3 swiatla i zaczelo dzialac ale przestało swiecic z przodu i deska rozdzielcza oraz silniczki nie reaguja mam nadzieje ze to wina jakiegos bezpiecznika a jezeli ktos wie co moze byc tego przyczyna to czekam na sygnal aha i jak sie wlaczy postojówki nie dzialaja ale do jazdy chodza bez problemu ten brzeczyk od wylaczania swiatel tez dziala jak jest ustawiony na postojowkach nie wiem o co chodzi pomocy blagam prosze bardzo szybko o odpowiedz pozdraiam i z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Może się żarówki przepaliły albo jak wspomniałeś bezpieczniki od tego zacznij poszukiwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 mam nadzieje ze to wina jakiegos bezpiecznika To idz do garazu i sprawdz czy bezpieczniki sa ok. My tego za Ciebie nie zrobimy. Jezeli bezpieczniki beda ok to sie pomysli co to moze byc innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Tak jak ci koledzy radza sprawdz bezpieczniki,bo przy podlaczaniu akumulatora mogles zrobic zwarcie i polecial bezpiecznik.Zle ci nie zycze ale zeby sie nie okazalo ze przy podlaczaniu akumulatora spaliles kompa. Pozdrawiam i powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek28 Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Jeśli sprawdziłeś bezpieczniki i są ok to czeka Cie wizyta u elektryka - mały koszt. Podejrzewam, że nie działa Ci także tylnie prawe światło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ConectA Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w kabinie i wszystie sa sprawne ciekawi mnie fakt ze uzytkownik KRZYSIEK 28 ma racje co do tylniego swiatla fktycznie nie dziala tylne prawe kurcze blagam pomozcie jakos czekam na pomoc aha no i nie dzialaja silniczki od regulacji poziomu swiatel ale dlaczego dzialaja do jazdy swiatla i z tylu sie swieca swiatla postojowe jak je wlacze nie wiem o co chdodzi pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 jak bezpieczniki w kabinie sa OK!? to sprawdz jeszcze te pod maska!!! to sa takie waskie czarne "pojemniki"! :grin: jak mi nie swiecily swiatelka to wlasnie tam lezala przyczyna!!! pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek28 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 ConectA, jedź do elektryka. Jak będzie się znał na rzeczy to roboty góra na 2 minuty. Ja za tą przyjemność zapłaciłem 20 czy 30 zł niepamiętam już. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Tak jak ci koledzy radza sprawdz bezpieczniki,bo przy podlaczaniu akumulatora mogles zrobic zwarcie i polecial bezpiecznik.Zle ci nie zycze ale zeby sie nie okazalo ze przy podlaczaniu akumulatora spaliles kompa. Pozdrawiam i powodzonka co ma komp do swiatel ?:| a kolega niech sprawdzi bezpieczniki WSZYTSKIE ;] tez te pod maska jak poprzednik mowil, jak bezpieczniki ok to tez stestuj przekazniki i popsikaj gniazda zarowek czyms do konserwacji stykow. polecam preparat ISOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 co ma komp do swiatel ? Widze ze kolega jakis nerwowy,w zasadzie wydaje mi sie ze to moze byc wszystko i komp tez!!!Co mi sie przypomnialo to mialem nastepujacy problem:w czasie jazdy zapalaly mi sie na krotko dlugie swiatla(same)a ludzie z naprzeciwka mi dziekowali bo mysleli ze ich ostrzegam o policji!!! Puzniej zrobilo sie tak,ze palily sie non stop dlugie.Powod:wypalila sie kostka od swiatel i robilo sie zwarcie.wszystkie swiatla mi wariowaly... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 co ma komp do swiatel ? Widze ze kolega jakis nerwowy,w zasadzie wydaje mi sie ze to moze byc wszystko i komp tez!!!Co mi sie przypomnialo to mialem nastepujacy problem:w czasie jazdy zapalaly mi sie na krotko dlugie swiatla(same)a ludzie z naprzeciwka mi dziekowali bo mysleli ze ich ostrzegam o policji!!! Puzniej zrobilo sie tak,ze palily sie non stop dlugie.Powod:wypalila sie kostka od swiatel i robilo sie zwarcie.wszystkie swiatla mi wariowaly... nie nerwowy tylko straszysz niepotrzebnie jak by padl komp to by samochod zdechl totalnie, komp nie steruje swiatlami tylko silnikiem :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek28 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Też miałem objawy takie jak ConectA było zwarcie na jakimś kabelku. Tak jak mówiłem wcześniej wizyta u elektryka pare dyszek mniej w kieszeni i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekk Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 ja miałem podobny problem po podłączeniu radia. nie działały mi postojówki podświetlenie deski, regulacja swiateł i prawe tylne swiatło.sprawdzalem bezpieczniki miernikiem nie wyjmując ich i myslalem ze wszystkie sa ok. potem wyjmowalem kazy po kolei i okazało sie ze jeden byl spalony, ja proponuje sprawdzic kazdy z osobna powodzenia!!! http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=brak+swiatel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ConectA Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 do wszystkich uzytkowinikow bylem dzisiaj u elektryka opowiedziałem mu wszystko co sie dzieje a on nawet nie zagladał do auta i powiedzial ze jezeli podlaczane bylo radio to zle masa jest podlaczona jutro zrobie osobne dojscie masowe i zobaczymy co sie bedzie dzialo ale najpierw kupie pare bezpiecznikow 10A jak jutro ich wszystkich nie zużyję to przydadza sie na pozniej pozdrawiam dam znac co zrobilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Jeśłi byś wspomniał o radiu to odrazu byś to samo tutaj wyczytał - błędna masa przy radiu to problem w każdym nissanie. Jeśli faktycznie było dłubane cos w okolicy radia to koniecznie doprowdź inną masę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ConectA Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 dzisiaj juz wszystko zrobiłem mam tylko pytani czy masa z anteny samochodowej moze byc ?? radyjko normalnie gra bezpiecznikow nie wywala wszystko jest wporzadku dzieki za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Coldrex Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 mam taki sam problem wiec jedyne co musze zrobic to odłaczyc mase od kostki ?? czy musze to gdzies jeszcze ta mase podłaczyc?? i moze ktos ma jakis schemat bezpieczników który od czego jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
