Gość unicorn1 Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Witam wszystkich mam problem z tylna wycieraczka sunny n14 3 dzrwiowy z ktorej nie leci plyn od spryskiwaczy, z przodu wszystko jest ok i nie bardzo wiem co jest grane z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 naprawdę poszperaj w wyszukiwarce... sprawdź łączenie klapy w nadwoziem .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Spróbuj odkręcić dyszę, która jest zamocowana do wycieraczki i przedmuchaj ją powietrzem pod ciśnieniem, u mnie to pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszStrocen Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 u mnie też własnie przestała działać i nie wiem czemu przedtem było słychać silniczeka terz już nie i nie wiem co to może być może któryś z kolegów pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Osso Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 ja własnie tak miałem pare dni temu z przodu, pojechałem na serwis i okazało sie ze mam przepalony silniczek koszt silniczka to ok. 230 zł (niezle co :]) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 szkoda, że się osso nie zapytałeś - leży u mnie taki i kurz zbiera ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luulcak Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 witam u mnie pomoglo przepłukanie w płynie odkamieniajacym, tej dyszy z wycieraczki. Trzeba to odkrecic, po demontazu kiedy bedzie odlaczony przewod mozna sprawdzic czy pompka dziala, u mnie wlasnie tak bylo odlaczylem przewod i po uruchomieniu plyn lecial, wiec jasne bylo ze jest zatkana dysza pozdrawiam l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 luulcak napisał: witamu mnie pomoglo przepłukanie w płynie odkamieniajacym, tej dyszy z wycieraczki. . A u mnie na szczeście pomogła tylko kawałek szpilki i po bólu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Są 2 możliwości: 1. Zatkana dysza - to łatwo sprawdzić zdejmując wężyk z dyszy i włączając spryskiwać 2. Uszkodzony silniczek - jeśli nie leci płyn po próbie z punktu 1 i występuje napięcie na zasilaniu silniczka. Ja miałem ten 2 przypadek i powiem wam że nie jest tak źle jak koledzy piszą bo można rozebrać silniczek i sprawdzić jak wygląda wirnik. Ja to zrobiłem i okazało się że po wyjęciu silniczka nie mogłem obrócić łopatek (wogóle się nie mogło kręcić). Jeśli u was jes to samo to należy: 1. Rozebrać silniczek i wyjąć wirnik 2. Wziąść papier ścierny i delikatnie obczyścić ramiona wirnika i wewnętrzną część obudowy silniczka, bo widocznie trochę wilgoci dostało się do środka i pojawiła się rdza która przyblokowała wirnik. 3. Złożyć wszystko do kupy i skleić U mnie w dziwnych okolicznościach 2 silniczki naraz pordzewiały w środku, ale to w N15 wersja angolska bo moje n14 made i japan takich głupich przypadłości nie ma a jest z 91 r Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unicorn1 Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Dzieki za pomoc postaram sie odkrecic ta dysze bo mysle ze to wlasnie z nia jest cos nie tak poniewaz plyn leci mam nadzieje ze jakos sobie z tym poradze jesli nie to poprosze Was koledzy o pomoc narazie 100 krotne dzieki [ Dodano: Sob 23 Wrz, 2006 15:49 ] Czesc sory ze truje ale nic sie nie poprawiło silniczek raczej działa poniewaz go słysze oraz leci plyn z dysz ale główny problem polega na tym ze z dysz płyn wylatuje pod niewielkim ciśnieniem tak po prawdzie ledwo leci starałem sie jakos przeczyscic te dysze ale za bardzo nie wiem jak je rozebrac jesli ktos ma cierpliwośc mi to wytłumaczyc to z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 A ja mam może głupie pytanie, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum. W którym miejscu znajduje się silniczek/pompka tylnego spryskiwacza w N14 3-drzwiowym i jak najłatwiej się do niego dobrać? Chyba nie działa w ogóle, bo go nie słychać. Przedni pracuje bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oleko65350 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 kolego nie wiem w n13 jest pred prawym kolem przodu ii zzrby sie od niego dostac trzeba zdjac zderzak wczoraj swoj modernizowalem to widialem to jak na dloni alery z ktorej strony mas calzz zzbionznik bo tam jest jedna pompka na przzud a druga na tyl zz tego co ni wiadomo cchyba ze pda ci sie kakos od kola dostac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Genzo Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 w n14 znajdziesz ten silniczek tam gdzie pisal oleko, ale nie ma potrzeby rozbierac zderzaka. Ja odkreciłem kilka śrubek przy nadkolu, odgiąłem osłone, no i ważne żeby odkręcić mostek łączący nadkole ze zderzakiem (wszystko po zdjęciu prawego przedniego koła:P ). Nie trzeba ściągać nadkola ani zderzaka. W 15 minut się dostałem do silniczków od spryskiwaczy, a nie jestem doświadczonym mechanikiem Jest gdzieś na forum to dokładniej napisane Szymeq - masz może jeszcze ten zakurzony silniczek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
