Gość Blade Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 witam ostatnio zatankowałem ok30 litrow paliwa przejechalem jakies 130 km i wskaznik paliwa juz pokazuje ze ponad 2/3 z tego co wlałem juz nie ma :sad: dodam ze jezdze po miescie odcinki od 1 do max 3 km a czasem nawet i krotsze tzn.300-400 metrow.nie wiem czy to normalne spalanie ale chyba nie dodam ze auto mi nie kopci chyba ze mu depne do 4 tys obrotow.moze ktos wie co sie dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 skor ojeździsz na tak krótkich odcinkach to silnik się dobrze nie nagrzeje a jużgo gasisz, stygnie i odnowa... dlatego masz wyzsze spalanie... dziwne tylko że ci kopci.. ale to moze być związane z krótkimi "przejazdami"... ale przejechać 300-400m to lekki skandal co ?? :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aro_prezes Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 pierwsza rzecz do sprawdzenia to sonda lambda, ona jest zazwyczaj przyczyną wysokiego spalania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 aro_prezes, ale w dieslu nie ma sondy... (chyba)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blade Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 pierwsza rzecz do sprawdzenia to sonda lambda, ona jest zazwyczaj przyczyną wysokiego spalania.Pozdrawiam a jak by w dieslu była sonda to gdzie ona dokładnie jest moze ma ktos jakies fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żupol Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 może być również żle ustawiony rozrząd tak miałem w nissanie sunny 2.0d (tam jest taki sam silnik) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blade Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 może być również żle ustawiony rozrząd tak miałem w nissanie sunny 2.0d (tam jest taki sam silnik)pozdrawiam ale wtedy chyba auto by mi nie rowno chodzilo i sie dławiło,mialem tak w oplu po wymianie paska i wtedy na trasie palił mi 12 litrow :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żupol Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 nie chodzi mi o pasek rozrzadu ktory napedza pompe wtryskowa on moż byc zle ustawiony trzeba sprawdzic(tak mialmoj tatko w sanny z takim samym silnikiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maddrajwer Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 u mnie w prawdzie beznynka ale z rozrządem przesuniętym o ząbek jezdziłem kilka dni a różnice zauważylem dopiero dzisiaj jak od nowa go ustawiłem po znakach,jak jedna taka octavie zkilolowałem(i to na LPG :twisted: ). Nysa to chyba auo odporne na "drobne" pomyłki w rozrządzie. Co do kopcącego diesla to sprawdziłbym wtryski czy nie leją za dużo ropki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blade Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 witam,i chciałem poniformowac wszystkich dizlowców ze byłem z moim autkiem u mechanika który to sprawdził mi wtryski i sie okazało ze jeden lał oczywiscie cos tam przy nim pomajstrował a potem na słuch zmniejszył mi obroty krecac jakas srubka przy pompie paliwa i ku mojemu zdziwieniu po wlaniu 20 litrow ropy przejechalem juz prawie 300 km to chyba niezle(trasa i miasto) i jeszcze troszke zostało moze komus sie przyda moje doswiadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 czyli pali ok 6 ... jak mój.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
