Dwa sprzęgła w K11 .
Gość ToMach
Powiedzcie dobrzy ludzie jak mam sprawdzić (bez rozbierania) wielkość mojej tarczy sprzęgła.
A pytam bo w sklepach proponują mi dwa: 16 i 18 cm średnicy.
Przy okazji gdyby ktoś podpowiedział jakie zamienniki warto zamontować to byłbym dźwięczny - LuK jest najtańszy, potem Valeo.
Nissan Micra 1.0 16V 2000r.
data pierwszej rej. 12.06.2000r.
nr siln. CG10792770Q
Witam.
160mm - 1.0
180mm - 1.3
Czyli do twojej 160.
hmm.. myslalem ze do jego silnika w sklepie mu powiedzieli ze dwa :) jakis sklep kiepski ze w katalogu nie sprawdzili....
Witam.
160mm - 1.0
180mm - 1.3
Sorki, ze powątpiewam, ale sprawdzałem katalogi on-line LuK'a i Valeo i to właśnie w nich nie ma konkretnej odpowiedzi "jakie sprzęgło". Zawsze podają dwie odpowiedzi. Dwie różne odpowiedzi.
Chciałbym kupić kompletne sprzęgło na Allegro, ale aby to zrobić muszę mieć pewność.
Te dane pochodzą z SDS Nissana z roku 1997. Jest taka możliwość, że później montowano tylko 180 w 1.0 i w 1.3. Tego na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie sprawdzić.
powiem tak :
wstaw na waresztat : rozbierz , zobaz.. ja zmienialem i nie pamietam ale chyab 160mm
gdybym wiedzial ze do 1.3 byly 180- to bym zamontowal bo prawda jest taka ze tarcze mozesz dac wieksza jesli docisk odrazu zmieniasz..
ja wychodze z zalozenia ze jak sprzeglo jest DORŻNIĘ... to lepiej wymieniac komplet... docisk tarcza i łozysko.. za kompet dalem ok 250zł
z tego co mi wiadomo to Micra 2000 1.0 miała sprzegło z 1.3, a Micra prod do 97r o poj. 1.0 miała sprzęgło z k10 1.2. więć zapewne Twoje sprzęgło posiada nr 618141700
jak ja zmieniałem u siebie to mi gościu powiedział w sklepie, że po face liftingu zmienili sprzęgło w silniku, mimo, że praktycznie reszta jest identyczna.
Tak więc :
160 mm przed zmianą
180 mm po zmianie.
Pozdrawiam,
Radek
  • 3 miesiące temu...
małe pytanko (laika).Chcę zmienić tarczę sprzęgła z pozostałymi bajerami.Na rynku-w rozsądnej cenie-są takie dwie firmy: LUK i VALEO.Którą byście wybrali jako tą lepsiejsą?
Dzięki i pozdro :064:
