Gość ToMach Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Powiedzcie dobrzy ludzie jak mam sprawdzić (bez rozbierania) wielkość mojej tarczy sprzęgła. A pytam bo w sklepach proponują mi dwa: 16 i 18 cm średnicy. Przy okazji gdyby ktoś podpowiedział jakie zamienniki warto zamontować to byłbym dźwięczny - LuK jest najtańszy, potem Valeo. Nissan Micra 1.0 16V 2000r. data pierwszej rej. 12.06.2000r. nr siln. CG10792770Q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 bierz Valeo (w duzej ilosci marek ida na pierwszy montaz) na luka tez nikt nie nazeka a co do tarczy... to bez rozbierania sie chyba nei obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 ToMach napisał: A pytam bo w sklepach proponują mi dwa: 16 i 18 cm średnicy Witam. 160mm - 1.0 180mm - 1.3 Czyli do twojej 160. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 B12 napisał: ToMach napisał: A pytam bo w sklepach proponują mi dwa: 16 i 18 cm średnicy Witam. 160mm - 1.0 180mm - 1.3 Czyli do twojej 160. hmm.. myslalem ze do jego silnika w sklepie mu powiedzieli ze dwa jakis sklep kiepski ze w katalogu nie sprawdzili.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToMach Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 B12 napisał: ToMach napisał: A pytam bo w sklepach proponują mi dwa: 16 i 18 cm średnicy Witam. 160mm - 1.0 180mm - 1.3 Czyli do twojej 160. Sorki, ze powątpiewam, ale sprawdzałem katalogi on-line LuK'a i Valeo i to właśnie w nich nie ma konkretnej odpowiedzi "jakie sprzęgło". Zawsze podają dwie odpowiedzi. Dwie różne odpowiedzi. Chciałbym kupić kompletne sprzęgło na Allegro, ale aby to zrobić muszę mieć pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 ToMach napisał: Sorki, ze powątpiewam, ale sprawdzałem katalogi on-line LuK'a i Valeo i to właśnie w nich nie ma konkretnej odpowiedzi Te dane pochodzą z SDS Nissana z roku 1997. Jest taka możliwość, że później montowano tylko 180 w 1.0 i w 1.3. Tego na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 powiem tak : wstaw na waresztat : rozbierz , zobaz.. ja zmienialem i nie pamietam ale chyab 160mm gdybym wiedzial ze do 1.3 byly 180- to bym zamontowal bo prawda jest taka ze tarcze mozesz dac wieksza jesli docisk odrazu zmieniasz.. ja wychodze z zalozenia ze jak sprzeglo jest DORŻNIĘ... to lepiej wymieniac komplet... docisk tarcza i łozysko.. za kompet dalem ok 250zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Witam ponownie. Wiem więcej. Od 02.1998r. do 1.0 i 1.3 montowano te od 1.3, czyli 180mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 z tego co mi wiadomo to Micra 2000 1.0 miała sprzegło z 1.3, a Micra prod do 97r o poj. 1.0 miała sprzęgło z k10 1.2. więć zapewne Twoje sprzęgło posiada nr 618141700 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rad_isk Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Witam, jak ja zmieniałem u siebie to mi gościu powiedział w sklepie, że po face liftingu zmienili sprzęgło w silniku, mimo, że praktycznie reszta jest identyczna. Tak więc : 160 mm przed zmianą 180 mm po zmianie. Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 ok a czyktos probowal juz wstawic do k11 z przed liftu 180 mm ??? (ma sie rozumiec tarcza + docisk) pasuje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Luk to apewno jest 618141700 a Valeo 801649 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emek1977 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 małe pytanko (laika).Chcę zmienić tarczę sprzęgła z pozostałymi bajerami.Na rynku-w rozsądnej cenie-są takie dwie firmy: LUK i VALEO.Którą byście wybrali jako tą lepsiejsą? Dzięki i pozdro :064: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Ja mam do 100NX'a Valeo ale jeszcze nie założyłem więc nie wiem co i jak. A tak wogóle to ten temat jest o rozrządzie nie sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 johny_fellow napisał: A tak wogóle to ten temat jest o rozrządzie nie sprzęgle. teraz juz jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
