[P11.144/W11.144] Dziwne uczucie pod pedałem hamulca! Może k
Gość konopnicki
Gość konopnicki
Mam Nissana Primera 2.0TD Wagon KLIMATRONIC rok produkcji 2000.
Jeżdzę nia od ok. miesiąca.
Wcześniej jeździłem autem bez ABS'a.
Jak działa ABS juz sprawdzałem, (kontrolowane hamowanie .... czuc pod pedałem drgania)
Ale jest tez takie dziwne odpuszczenie pod pedałem , przy hamowaniu spokojnym, przy podjazdach i zatrzymaniu sie naświatłach. Czuc to przed samym zatrzymaniem.
Hamulce pozatym sa OK. Ostatnio wymieniłem klocki i tarcze bo musiałem.
Przed wymiana też to czułem.
Moze wiecie co to jest? I czy tak ma byc?
Temat szczegółowo wielokrotnie opisywany na forum. Utlenione przewody czujników abs.
Gość konopnicki
Troche poczytałem....
i na pewno mam pękniety pierścień na lewym przegóbie.
A o tych przewodach... to o co chodzi z tym utlenieniem?
[ Dodano: Pią 11 Maj, 2007 07:57 ]
Zakończę tamat dla szukających.....
Sprawa była oczywista - wymieniłem pierścień i wszystko gra.
W moim przypadku nie chodziło o przewody.
  • 11 miesięcy temu...
Mam p11 144 2000r od kupna, męczy mnie dziwne zjawisko w przednim prawym kole podczas hamowania [tylko hamowania] słychać huczenie i czuc delikatne drgania kierownicy,jestem po wymianie klocków i tarcz i nadal to samo podczas jazdy od ok 130 daje się wyczuć drgania kierownicy co może być tego przyczyną? koła wyważone nawet zakładałem inne nic
Ja mam dokładnie to samo, prawe przednie koło czasem szaleje,przy małych prędkościach tj. ok., 10km/h jak hamuje to koło jakby podskakuje i czuć, że działa ABS, denerwuje mnie to i nie wiem czy to wina amorów - mam je do wymiany czy coś z czujnikiem ABS'u?
[ Dodano: Pon 15 Paź, 2007 17:01 ]
Odświeżę wątek.
Odebrałem dzisiaj autko z wymiany przednich amortyzatorów i łożysk na zwrotnicy i ku mojemu zaskoczeniu jak odpaliłem silnik kontrolka ABS'u nie zgasła.
Mechanik powiedział, że odpiął tylko czujniki i później je wpiął i dziwne, że świeci kontrolka.
I co teraz zrobić - jechać na kompa - koszt pewnie niepotrzebny czy niech rozbiorą i szukają co źle zrobili?
  • 2 miesiące temu...
U mnie też się zapalała kontrolka ABS przy skręcaniu i okazało się, że przewód na mocowaniu przy zwrotnicy naciągał się i była przerwa, po poluzowaniu uchwytu mocującego, wróciło do normy i obecnie jest OK. Ale zauważyłem, że przy małej prędkości jak przyhamuję to ABS działa ale myślę że to nie problem jak nawali to zacznę szukać ;) .
I jeszcze jedno zauważyłem w mojej Primerze że jakiekolwiek luzy w układzie zawieszenia powodują drgania podczas hamowania z dużej szybkości, ostatnio miałem takie zjawisko i okazało się że łożyska zwrotnicy są do wymiany, wymieniłem i minęło, wcześniej wahacze, wcześniej sworznie. Wniosek z tego trzeba słuchać obserwować swoje autko :)
Jakoś nie widać czerwonego koła:) ale po kliknięciu na obrazek widać ;)
Buli spróbuj z tym troszke pojeździć, może poprostu musi komp od ABSu po odpięciu czujników ponownie sprawdzić że wszystko z nimi ok. Ja jak wymieniałem półośki, odpaliłem samochód na chwile z kołami przednimi w górze, żeby sprawdzić czy wszystko ok, chwile tak pokręciło się zanim wszedłem pod, sprawdziłem czy wszystko ok, wyszedłem i zgasiłem silnik i kontrolka się paliła, próbowałem odłączyć aku na jakiś czas i dalej to samo, ale pojechałem kilka kilometrów i samo zgasło, jeżeli nie zgaśnie po 2-5 km to coś musieli spierniczyć Ci przy czujnikach
bullitt, zapomniałem napisać, że naprawiłem usterkę na drugi dzień.
Przewód od czujnika się przerwał. Mechanik zdjął osłonę przewodu, rozciął izolację wyciął kawałek przewodu (kabelka) i wlutował nowy zaizolował, wsunął osłonkę i hula. :)
Wymień amortyzatory - miałem to samo i pomogło. Jak masz zużyte to koło traci przyczepność przy małych prędkościach i czujnik odczytuje to jako poślizg i dlatego się włącza ABS.
[ Dodano: Wto 11 Gru, 2007 17:31 ]
Odświeżam kotleta. teraz to juz tragedia z tym ABS'em, lekkie naciśnięcie hamulca przy małej prędkości i tłucze się niemiłosiernie. Jak ruszę i potrzebuję zahamować np. zawracając naciskam hamulec - tłucze się i zaraz cisza - zapaliła się kontrolka ABS'u i ABS nie działa i jest cisza przy hamowaniu. Podjechałem na podnośnik do mechanika, żeby sprawdził pierścienie - stwierdził, że są dobre, zauważył natomiast, że nie ma śruby przy czujniku ABS w prawym przednim kole - wkręcił śrubę z nakrętką - ruszyłem, próbowałem - było OK ale przez chwilkę - dalej chrobocze tak, że aż szlag mnie trafia - jakbym po lodzie jeździł z 60km/h i ostro hamował - a to wszystko przy lekkim naciśnięciu hamulca lub hamowaniu do zera.
Czujnik ABS się wysypał - komp może to stwierdzić czy to czujnik czy tylko przewód od czujnika?
Wejdź do działu "Sprzątanie działu primera" i w ostatnim wątku są linki o ABS. Znajdziesz tam wiele ciekawych porad.
calusek, hehe zacząłem czytać i może coś wywnioskuję. przeleciałem całe forum i albo walinęty czujnik/przewód czujnika albo pierścienie zasyfione - wszędzie te same odpowiedzi - coś w tym musi być :)
A wszedłeś na ten link w AC nissanclub tam dość szczegółowo to gość opisuje jak wszystko posprawdzać. Ale elektronika potrafi różne psikusy płatać. Powodzenia w szukaniu usterki.
A jeszcze mi się tak nasunęło może odłączyć akumulator żeby się komp zresetował.
calusek, komp byl resetowany i kasuje sie (komp od abs'u) za kazdym razem jak włączasz zapłon. czytałem ten link z AC nissanclub. Umówię sie z mechanikiem na czyszczenie pierscieni i test na sprawdzenie opornosci - sprawdzalem kiedys u innego mechanika i skonczylo sie na przerabianiu w kabelku od czujnika abs - pisalem o tym wczesniej. Moze to cholerstwo sie rozlutowalo i nie łączy - będę szukał, bo czasami przy małej prędkości nie da się zahamować - tragedia.
PS. Szukałem w całym archiwum primery, a było w przyklejonych w sprzataniu działu - najciemniej pod latarnią - ale i tak kilka tematów co sa w sprzataniu znalazlem na forum.
Byłem dzisiaj u dwóch gości z KTS'em - nie mogą się podłączyć z komputerem ABS'u (jeden mechanik z laptopem, drugi mechanik z serwisu Bosch'a) - rozłożyli ręce.
jakie piny są odpowiedzialne za ABS w kostce?
Dzisiaj kupiłem oryginalny Boschowski czujnik ABS w hurtowni, cena normalna i do przyjęcia i wymieniłem w ASO - było trochę roboty z wyciągnięciem starego ale dali rady (wiertarka).
KOntrolka sie nie świeci, ABS działa i wszystko jest OK.
  • 3 miesiące temu...
Ile taki pierścień kosztuje ? i w którym miejscu dokładnie on jest ? mam identyczne objawy od niedawna :(
da się wymienić sam pierścień bez przegubu?? noi ja mam tez problem że kiedyś abs załączał się tylko przy odpaleniu auta przy 10 km/h było słychać dźwięk (cichy zgrzyt:) teraz ten dzwięk mam zawsze przy 10km/h przy hamowaniu też noi do tego pedał lekko drga ale bardzo lekko...
