Automatyczne zamykanie szyb po zamkniciu z pilota!
Gość BEDZIEK
Mam takie pytanie czy może ktoś zakładał taki moduł do zamykania się szyb po zamknięciu z pilota od centralnego zamka! Mam ochote to założyć tylko nie wiem czy dużo bedzie przy tym roboty i czy łatwo będzie znaleść odpowiednie kable we włączniku szyb i zamka, przejść kablami z drzwi do środka wozu! Może ktoś to już sobie zakładał do P10?
Ja chciałem założyć w swojej P11. Znajomy, który się tym zamuje zadał mi tylko jedno pytanie. Czy mam samoczynne domykanie/otwieranie obu przednich szyb, czy tylko kierowcy ( chodzi o to czy żeby zamknąć okno musisz cały czas trzymać przełącznik, czy wystarczy raz kliknąć i sama się zamknie ). Gdy powiedziałem, że ten automat mam tylko w jednej szybie powiedział mi, żebym sobie odpuścił, bo koszta mnie przerażą. Nie podał kwoty, ale stwierdził że u siebie chciał to zrobić, ale koszty go zniechęciły.
Za moduł domykania 4 szyb zapłaciłem 80zł na allegro. Jeszcze nie podłączyłem ale z tego co widzę po schemacie nie będzie problemu, nawet nie trzeba będzie ciągnąć kabli do wszystkich drzwi (tylko do kierowcy) bo wszysko jest na tunelu środkowym.
Stranger, nie widzę tu żadnych dodatkowych kosztów poza ceną samego modułu a automat też mam tylko w drzwiach kierowcy. U mnie moduł będzie podłączony niezależnie do tego automatu w drzwiach kierowcy.
A sprawdziłeś czy funkcjonowanie tego modułu nie opiera się właśnie na mechaniźmie standardowego automatu? Bo sądząc po cenie tak właśnie jest. I w efekcie domykać Ci się będzie tylko szyba kierowcy.
Nie ma z tym zadnego problemu, ja w tamtym tygodniu zalozylem w Primera p11 domykanie na 2 przednie po kolei, roznica w cenie miedzy 2 a 4 w zaleznosci od firmy jest raz mniejsza raz wieksza ja zalozylem tylko na przod bo tylnich malo sie uzywa a czasami chce zostawic uchylone szyby. dziala u mnie to na takiej zasadzie ze auto alarm wystawia dodatkowy czas 25 sek na zamkinj centralnego zamka (funkcja regulowana ) i szyby sie domykaja najpierw od strony kierowcy a potem pasazera. Dodam ze aby nie zniszczyc silniczkow sterujacych warti kupic modul z filtrem przeciazeniowym ktory przed tym chroni no i ewentyalnie w razie wsadzenia reki lub czegos podczas domykania modul odetnie zsilanie.
Sam robiłeś czy komuś zleciłeś? Ile Cię taka impreza kosztowała?
To ja moze z innej beczki walne.Kiedys slyszalem ze zamykanie drzwi z otwarta szyba powoduje ze zaczyna ona sie telepac i wydawac brzydkie dzwieki,nie wiem czy to prawda.
W NISSANach zwłaszcza starszych to standart :) U mnie to samo w N14 i N15,niema co się przejmować taką błachostką :D
Sprawdziłem, każdy silniczek jest chroniony przed przeciążeniem, są jakieś indukcyjne czujniki ruchu silniczków, czyli silnik staje, moduł odcina zasilanie. Szyby są domykane kolejno żeby nie obciążać niepotrzebnie instalacji. Teraz nie pamiętam jaki to moduł ale jak będę w domu to sprawdzę i napiszę.
Sam robiłem, modul zapłaciłem 49 zł na 2 szyby( TU LINK ) rozbierasz tylko drzwi kierowcy i tam podlaczasz masz dolaczony schemat wiec jezeli troche masz do czynienia z elektryka to napewno dasz sobie rade.
tez planowalem dolozyc do n16 takie cos - byl nawet temat o tym. Da sie zalozyc na dwa sposoby.
1) pod centralke - malo roboty i szybko ale...
2) pod alarm (jesli jest) i tu to ale ... jak chcesz zostawic uchylone szyby a zamkniety samochod nie ma problemu... zamykasz sama centralka i z glowy, a jak zamykasz normalnie (z alarmem i centralka) to sie zamykaja po kolei. Wydaje mi sie ze to lepszy sposob, ale moge sie mylic nie kazdemu sie przydaje.
fakt faktem ze jak ktos sie nie zna na tym - tak jak ja to sam tego raczej nie podlaczy...
pozdrawiam
ale szyby zamykane sa kolejna - jedna sie zamyka dopiero rusza nastepna, to zupelnie jakbys zamykal je recznie - tak mi sie wydaje.
w 3d u mnie np jak zamykam dwie na raz (recznie) to widac ze to jest za duze obciazenie - nawet jak silnik chodzi, wiec jakbym mial tak zamykac 4 to napewno by sie cos uszkodzilo - spalilo. ale jak zamyka sie oddzielnie wydaje mi sie ze nie robi to problemu.
fakt faktem ze sie nie znam ;)
Dzięki za zainteresowanie!
1. Mam tylko centralny zamek z pilota(nissanowski)!
2. Mam tylko sterowanie szybami w drzwiach! Od kierowcy w drzwiach od kierowcy a szybą od pasażera steruje włącznik w drzwiach pasażera!
Tylko jedna szyba ma funkcje domykania automatycznego a drugi guzik trzeba trzymać żeby się szyba zamknęła!
3. W tunelu nie mam żadnych przycisków!
Więc może ktoś to zakładał z takim układem jak ja mam!
Może ktoś mi przesłać schemat i instrukcje na emaila
bedziek@wp.pl
Pozdrawiam!
bedziek@wp.pl
Ja mam podlaczone tylko pod 2 przednie bo zostawiam uchylone tylnie czesto i mam podpiete pod centralny zamek wiec dziala to tak ze nie musze wlaczac pilotem (tez dziala :) ) ale nawet wystarczy ze zamykam kluczykiem i po przekreceniu zamykaja sie po koleji , przeslalem Ci schemat podlaczenia na maila.
U mnie jest podobnie:
1. Centralny zamek z pilota (nissanowski) - bez automatycznego domykania szyb z pilota.
2. Sterowanie szybami w czterech drzwiach. Tylko szyba od strony kierowcy ma funkcję automatycznego otwierania/zamykania a pozostałe guziki trzeba trzymać żeby się szyby zamknęły.
3. W tunelu nie mam żadnych przycisków.
Na ebay.ie zakupiłem uniwersalny domykacz czterech okien. Podobny, aczkolwiek od tego samego sprzedawcy jest do Hondy . Przeszukałem też ich stronę domową ale chwilowo nie mają dostępnych domykaczy.
W opisie jest, że domyka okna jedno po drugim. Możliwość wyzwalania plusem lub minusem. W każdym razie w przyszłym tygodniu zabiorę się za przeróbkę.
Mam prośbę, jeśli będziesz montował ten moduł to zrób parę fotek i opisik, jak/gdzie się wpinasz kablami i co ewentualnie przerabiasz w elektryce. Ja też myślałem o montażu takiego modułu ale jakoś nie mogę się za to zabrać – mam pewne obawy by czegoś nie spie... Więc jak byś miał trochę czasu to opisz „co i jak robiłeś”
pzd
Wojtek
  • 1 rok później...
Gość wolt102
Ja w swoim nissanie mam centralny z kluczyka. Mam zamiar dołożyć moduł pod pilota i domykanie dwóch szyb.
Może ktoś opisze gdzie się podpiąć z tym domykaniem do centralnego.
Dodam, że nie mam alarmu. Dlatego pytam o centralny.
Pod moduł z pilota czy gdzieś bezpośrednio pod centralny?
