pompa wtryskowa i kontrolka
Gość Cysio
witam !!!
mam taki problemik
jezdze na ropie i ostatnio pokusilem sie o dodatek do ON przeciwdzialajacy gestnieniu ropy .... i tu narodzil sie problem bo teraz co chwile zapala mi sie kontrolka pompy wtryskowej ... nie ma reguly jej zapalania ale najczesciej swiecy przy przyspieszaniu - gwaltowne nadepniecie na hamulec powoduje jej wygasniecie
czy to normalne i czy w jakis sposob da sie cos z tym zrobic ??
nie wiem czy pompa sie przez to nie uszkodzila
dzieki wielkie za pomoc
plyny sa sprawdzone i wszystko jest w normie
nie sadze zyby to moglo byc od oleju bo od tego jest osobna kontrolka
czujnika w zbiorniczku do spryskiwaczy tez nie ma
sciagam manuala moze tam sie czegos na ten temat dowiem
zakoncze w tym poscie temat tej nieszczesnej kontrolki
koledzy klubowicze bardzo mi pomogli i okazalo sie ze ta kontrolka wskazuje na wode w odstojniku filtra paliwa (i nie tylko to)
wycislem z odstojnika az pol szklanki wody i juz wszystko smiga i nie drazni mnie ta kontrolka
wielkie podziekowania dla szanownych klubowiczow !!!!!
apropos dodatkow
Mialem kiedys volvo 740 2,4D(silnik VW LT)
Na zime na bak 70 litrow wlewalem 1/4 l denaturatu-przeciw zamarzaniu (dynx laczy sie z woda i sie ona nie wytraca), i 1/4 l nafty - zeby parafinka sie nie wytracala.
Powiem tak przy -20 stopniach rano od pierwszego palil rowniutko!!
Stary sposob a skuteczny no i duzo tanszy, ale teraz nie ma takich mrozow :D
Drogi Cysiu!
Ta kontrolka to Kraftstoffilter czy jakoś tak, a po polsku to kontrolka informująca, że w filtrze paliwa masz wode. Tak przetłumaczyłem sobie z książeki jaką dostałem z moim Nissankiem, tak też piszą inni forumowicze tutaj.
