[N15] Zrób to sam - płynna regulacja czasu pracy wycieraczek
Zell
Bolączka wielu posiadaczy Almerek, nareszcie rozwiązana. Do zamontowania tego bajerka który pozwala ustawić odstęp czasowy pracy wycieraczek na ich pierwszym biegu potrzeba:
- przełącznik zespolony posiadający pokrętło do płynnej regulacji (nieważne z jakiego nadwozia, ważne by miał pokrętło)
- rozdzielacz pracy wycieraczek przednich
Gdy posiadamy wymienione części zabieramy się do pracy. Naszczęście wiązki w Almerach przygotowane są modułowe (przygotowane do różnych wyposażeń) i posiadają odpowienie wtyczki.
Przełącznik
1. Odkęcamy osłonę kolumny kierowniczej (6 śrubek pod kolumną)
2. Zdejmujemy osłonę, odkręcamy przełącznik zespolony wycieraczek (2 śrubki)
3. Odpinamy kostki od przełącznika
4. Podpinamy nowy przełącznik (ja w swoim przełączniku miałem dodatkową kostkę, jako, że miałem przełącznik zespolony od hatchbacka więc pewnie od tylnego sprykiwacza, ale na wszelki wypadek podłączyłem do zaślepionej kostki, którą znalazłem przy kolumnie - tą brązową).
Rozdzielacz - od wycieraczek przednich znajduje się po stronie pasażera
1. Wyjmujemy schowek
2. Sięgamy ręka, mniej więcej trochę powyżej schowką przy drzwiach, odpinamy kostkę od rozdzielacza, rozdzielacz ściągamy (jest na zaczepie, trzeba pomóc sobie nożem - podważyć a zajedzie)
3. Tak wyglądają dwa rozdzielacze, po lewej stary, po prawej nowy
Jak widać nasz stary ma tylko 6 pinów, podczas gdy nowy ma 7. Ale don't worry bo
kostka jest na to przygotowana :)
4. Podłączamy, sprawdzamy czy wszystko działa, składamy wszystko i cieszymy się z nowej, jakże często przy naszej pogodzie przydatnej zabawki.
Powodzenia.... w szukaniu części ;)
właśnie wróciłem... 300km i mam już zamontowany przełącznik z płynną regulacją wycieraczek :) kosztował 100zł razem z przekaźnikiem (z allegro) szkoda tylko że gość bliżej wawy nie mieszkał :) paradoksalnie jak wracałem zaczął padać deszcz no i wreszcie ULGA i koniec wachlowania dźwignią od wycieraczek. to jest to czego mi brakowało !! Montaż bajecznie prosty 5min roboty efekt SUPER wogólę Nissan Almera N15 to chyba jedny na świecie samochód Plug&Play :D
Wielkie podziękowania dla Zell-a !! :D niech Ci bóg wynagrodzi w osiągach Twojego SR20DE :)
  • 11 miesięcy temu...
A ja dzis dorwalem przelacznik z P10 wersji angielskiej i jest identiko jak w N15.
Nie moglem znalezc tego sterownika, wiec pomyslalem ze rozbiore aktualny.
Tak jak podejrzewalem modyfikacja sterownika zajmuje 5 min.
Wlutowujemy brakujacy styk, robimy zworke w jednym miejscu, gdzie normalnie jest tam opornik lub tylko zwora i skladamy.
U mnie regulacja czasu na samej zworze jest od najdluzszego:
15s, 12s, 6s, 2s.
Takie czasy mnie zadowalaja.
Jak dla kogos za szybkie, to mozna dobierac opornikiem inne wartosci zamiast zwory.
Slawek
W ktorym miejscu? Sam ostatnio rozbieralem i kombinowalem z polaczeniem ale jakos regulacja nie dzialala. Od nie wlutowanego styku sygnal wchodzi na nozke ukladu przez nie wstawiony element - to tu wstawiles zwore?
WWL - czy mógłbyś zerknąć na ten układ - bo właśnie zrobiłem zdjęcie - i czy mógłbyś powiedzieć w którym miejscu zrobiłeś zworę - oznaczonym jako nr 1 -> prosto od brakującego styku do układu, czy moze w miejscu nr 2....?????
Aha - należę do tej grupy, którzy muszą sobie trochę przerobić instalajcę -> bo we wtyczce do tego sterownika mam tylko 6 kabli....... :( - dużo z Was tak miała/ma ????
Ja nie mam przelacznikow dokupionych :) Wyczytalem ze to w przelaczniku to potencjometr 2k i chcialem sprawdzic czy to prawda, ale przy pierwszym podejsciu nie wypalilo.
Wstepnie zastanawiam sie czy kupowac przelacznik za 80-100zl czy kupic potencjometr za 3zl i wmontowac go gdzies np. kolo regulacji swiatel.
No to czekam z niecierpliwością na wyniki.... we Wrocławiu i okolicach zyczą sobie za samą dźwignię uruchamiania wycieraczek z regulacją przerwy 150zł (+ 50zł za sterownik->wiper apmlifier)) :( ...
Pozdrawiam wszystkich...
No to sprawdzilem. Uklad jak ponizej ze zwora w miejscu nr 1:
				   Pot.4k7
Masa -----*--[	   ]-------do styku 8
	   ____/
Wyniki nastepujace:
rezystancja - interwal wycieraczek
[*]0 - 2,6s
[*]400 - 7,4s
[*]800 - 14,8s
[*]1000 - 18.4s
[*]1200 - 20s
[*]1600 - 20s
[*]2000 - 20s
[*]2500 - 20s
[*]3000 - 7,7s
[*]3500 - 7,6s
Wiec mysle ze zeby otrzymac zakres 2,5-20s trzeba wstawic oryginalna galke lub potencjometr 2k (koniecznie liniowy) + zwora w miejscu nr 1 i rezystor 3,3k w miejsce nr 2
Dzięki xelus'owi i wwl'owi udało mi się zrobić regulację interwału czasowego na nieoryginalnych częściach...bo użyłem potencjometru audio o charakterystyce liniowej (A) o wartości 1k Ohm. Do tego dokupiłem małą dość zgrabną gałkę na ten potencjometr - całość zamontowałem tuż obok regulacji wysokości świecenia świateł przednich-bo nie mam przeciwmgielnych:))) ... -> fakt nie jest może zbyt ergonomicznie, ale koszt całości to ok 9zł... (potencjometr+czarna gałka+2 metry jednożyłowego przewodu) - i kilkadziesiąt minut roboty...ponadto mam teraz płynną regulację czasu od ok. 2sek. do ok 18sek...->co bardzo mi odpowiada (oczywiście wykorzystałem miejsce nr 1 na pierwszym zdjęciu, które załączyłem wcześniej).
Także dzięki wielkie Panowie... wszystkim niezdecydowanym polecam, w szczególności tym, którzy nie chcą wydawać na szrocie 150zł, tak jak to mogło być w moim przypadku.
Ja mam w gratach jeszcze jeden standardowy uklad elektroniczny do sterowania wycieraczkami i moge go komus przerobic pod ta czasowke i wyslac.
Oryginalne pokretlo pod kierownice jak na moim przykladzie pasuje nawet z anglika P10 do N15, dlatego mysle ze jest to do wyrwania za przyslowiowe grosze od rozbierakow.
