[N15] Zrób to sam - płynna regulacja czasu pracy wycieraczek
Zell
Czy to ma być taki przełącznik?? Aukcja Allegro
czy trzeba wymieniać całość czy tylko dzwignie wycieraczek sie da??
Tak to taki przełącznik, tylko to samo możesz mieć za 6 zeta, może nie jest to jak w orginale, ale wygląda OK ( cc9d926f0db73569.jpg)
wystarczy kupić 1 potencjometr i 1,5 m. kabla i już masz regulacje :one:
klajgus, Dobry pomysł, ja sie na razie zastanawiam, i tak wcześniej muszę alarm zamontować bo otwieranie drzwi kluczykiem to masakra :/
Ciekaw byłem jak wygląda oryginalny przełącznik i czy jest to rozbieralne od całego przełącznika zespolonego ;)
Pomysł z potencjometrem jest super!
Szkoda, że mam 2 lewe ręce do elektroniki bo nie wiem o czym piszecie :(
Może ktoś od A do Z napisać jak założyć to ustrojstwo? Jakie są potrzebne części? Gdzie podpiąć przewody? (miejsce i koor przewodu) Mam znajomego elektronika to może się podejmie.
Ziutek, Jak dobrze pojdzie to bede robil to jednemu z klubowiczow.
Postaram sie zapisac jaki kolor przewodu jest ten od sterowania czasu.
Mysle ze najlepiej jakby ten temat przeczytal Twoj kolega, to powinien zalapac w chwile.
Myślę ze sam dasz rady :one: postaram ci sie to wytłumaczyć jak ja to zrobiłem ( tez jestem nie za bardzo oznajomiony z tymi sprawami i dałem rady ) A wiec kupujesz potencjometr audio o charakterystyce liniowej (A) o wartości 1k Ohm on będzie miał 3 nóżki, jedna zewnętrzna obojętnie która mostkujesz ze środkową do tej zmostkowanej i tej jednej pozostałej , przylutowywujesz zwykły dwu żyłowy kabel (pytasz o kolor przewodu, będzie taki kolor jaki będziesz miał przewód), drugi koniec kabla przylotowywujesz do miejsca nr 1 ( na zdjęciu nr 2 kolegi kiciek z Nie 23 Wrz, 2007 14:13, przyjrzyj sie fotce bo kolor czcionki jest mało widoczny), potem mostkujesz miejsce nr. 2 I GOTOWE :diabel: u mnie działa. Dodam ze ten element ze zdjęcia jest fajnie dostępny po zdemontowaniu schowka, znajdziesz go po prawej stronie, jak nie będziesz pewien to włącz sobie wycieraczki na prace przerywana i wtedy usłyszysz który "cyka".Życzę powodzenia i daj znać jak poszło.
wykonałem wszystko zgodnie z Waszymi radami i przyznam dziwnie u mnie działa. czyli po włączeniu wycieraczki na pierwszy bieg początkowo macha pięknie co kilka sekund; po ok. 2 minutach machnie 3 razy bez przerwy, znowu machnie 1 raz, i znowu 3 lub 4 razy bez przerwy. po prostu głupieje. dodam, że przełącznik oryginalny ze szrotu (50pln), dodatkowy kabelek był w kostce, a rezystory dawałem różne od 400Ω do 3,3k. ale nie poddaje się i szukam przyczyny, bo sprawa jest słuszna ;)
U mnie zastosowalem zwore na plytce, to ogolnie czas dobrze odmierza, ale czasami potrafi machnac wycieraczke bez przerwy dwukrotnie.
Wydaje mi sie to poprostu wina tego ukladziku, a dzieje sie to wlasnie jak dluzej uzywam tej czasowej funkcji.
  • 3 miesiące temu...
No przyznam ze u mnie tez jest ten efekt kilkukrotnego machniecia.
Moze ktos kto ma oryginalnie sie zlituje i pomoze jakas fotografia czy opisem co tam siedzi...
Witam!
Pomysł z potencjometrem jest fajny - jadnak jak ktoś lubi oryginał to mam taki do sprzedania.
Oryginalny przełącznik z płynną regulacją wraz z przekaźnikiem.
Przełącznik z N15 hatback - posiada przełącznik do tylnej wycieraczki, którego nie trzeba podłączać jak ktoś ma sedan.
Wszystko sprawdzone i sprawne.
Jakby co to mój mail - fuego1@poczta.onet.pl
Nico
  • 5 tygodni później...
czy może mi ktoś pomóc z płynną regulacją wycieraczek. U mnie jest taki problem Mam ALMERKE TINO z fabryczną płynną regulacją wycieraczek, co z tego jak ją włącze to wycieraczki się zatrzymują w połowie szyby, po chwili idą do końca i troche z powrotem i po kolejnej chwili znowu ruszają Czyli jeden cykl robią na trzy razy. Jest też fabryczna opcja jednego machnięcia wycier. przy dzwigni do góry,co z tego że jest ale muszę tą dzwignie trzymać aż wycieraczka powróci na swoje miejsce ,acha przy spryskiwaniu szyby też powinne wyc. działać ale nie zawsze to robią czy ktoś wie co jest nie tak lub zepsute
W mojej N15 przekaźnik i kostka jest 6 stykowa mam potęcjometr od regulacji wycieraczek z Lanosa i pieknie pasuje obok regulacji swiateł ale dalej nie kapuje jak połączyć ten regulator z przekaźnikiem i dźwignią od wycieraczek może jeszcze raz ktoś mi wytłumaczy będę hepy
Będzie dobry - ale pamiętaj żę musisz wymienić jescze przekaźnik. Doszliśmy z Zellem do wniosku, że oznaczenie przekaźnika z reglacją ma ostatnie cyfry 10.
Kupiłem taki sam przełącznik i przekaźnik oznaczony 1M210 jutro montuje i zobaczymy co i jak.
piotruś pan, Jesli w ukladzie sterowania masz wszystkie piny, to trzeba bedzie zrobic Ci foto by ulatwic.
Ogolnie na skroty, musisz wpiac pod jeden z pinow potencjometr, a na potencjometr podac mase. Najlatwiej to podpiac sie pod sama kostke, jednak krocej z przewodem jes odnalezc go przy manetce. Jak chcesz to moge zrobic foto ktory pin za to odpowiada.
Mozesz zrobic fotke tego co jest w srodku przekaźnika?
WWL mam kostkę na 8 pinów ale tylko jest 6 przewodów dwa miejsca na piny są wolne a z przekaźnika wychodzi tylko 6 bolców więc wiązka nie jest orzygotowana do podłączenia przekaźnika 7 bolcowego trzeba by ciągnąć dodatkowy przewód
dobrze kombinuje czy nie?
wcześniej były pokazane zworki w przekaźniku ale po zwarciu i tak nie ma wyjścia SIÓDMY BOLEC
Poza tym pokrętło od regulaci szybkości ma na wyjściu 4 bolce jak to połączyć z przekaźnikiem i przełącznikiem?
piotruś pan, pokretlo zbadaj miernikiem na opor i zobacz.
Wartosc maxymalna to jak ktos juz pisal wyzej 1kOhma.
Z przekaznikow wystawiasz dodatkowy pin albo wlutowujesz przewodzik na stale do potencjometru plus zworka na plytce i funkcja odpalona.
Potencjometr masujesz i to wszystko. Oznaczona brakujaca nozka.
WWL z przekaźnika wyprowadziłem siódmy pin i zrobiłem zworke w 1 jakna rysunku wcześniej z tego 7 pinu ciagne przewód do potęcjometu ale z potęcjometru musi być wyjscie gdzieć podłaczone i nie wiem gdzie je podłączyć jeżeli dam tak jak pisałeś na minus a na pinie będzie plus to zrobi się zwarcie.
BINGO!! Po godzinie pracy płynna regulacja działa jak talala. Co prawda przeraził mnie czas pomiędzy dwoma pierwszymi przerwami - 2 sek - 10 sek ale prędko okazało się że można go płynnie regulować w tym zakresie.
Na koniec zrobiła się pogoda i nie ma jak wypróbować nowej zabawki.
