Gość wwl Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 piotruś pan, A skad Ci sie wezmie tam +12V ? Dajesz pod mase drugi koniec i musi dzialac. Zmieniajac opor masy regulujesz czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotruś pan Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 WWL dzięki już chodzi ale nie zabardzo czasy jej sie pokićkały zaczyna dopiero od 5 s a kończy na 17s. i skoki są bardzo małe jeszcze nie policzyłem ale chybaq tylko 4 ktoś wcześniej pisał że pod 2 trzeba wstawić rezystot 3,3k. czy to pomoże i że podobno można regulować zakres Tak pisał ziutek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 piotruś pan, jak masz potencjometr adaptowany o innych wartosciach, to wiadomo ze beda inne czasy. A mierzyles jaki ma opor maxymalny twoj potencjometr ? Zamiast wstawiac w plytke, to daj w szereg z aktualnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotruś pan Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 WWL jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc zamieniłem tylko przewody masowe i wszystko gra nie wiem czy to miało jakieś znaczenie ale najważniejsze że chodzi i tak jak chciałem pozdro. do zobaczenia na zlocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Witam wszystkich ponownie, @WWL -> czy masz dostęp do oryginalnego przekaźnika/sterownika od Almy? -> bo fajnie byłoby, żeby jednak ktoś sprawdził jakie wartości powinny miec rezystory (w miejscach zworki 1 i miejsca nr 2) - bo jednak w moim odczuciu tam nie powinno byc zwor - tylko oporniki, mam juz to prawie płó roku i moje spostrzeżenia to: 1) na odpalonym silniku (14,4V w instalacji) - przy oporsze na potencjometrze = 0 ohm - czyli na max skręconym w lewo - wycieraczki nie pracują jednostajnie s krótką przerwą tylko często zaskakują 2 a nawet 3 razy - tu moja propozycja, zeby w pierwszym miejscu nie była zwora tylko np. rezystor ok 100 ohmów. (ale to jeszcze musze zmierzyc), - w tej chwili radze sobie w ten sposób ze nie skręcam potencjometru bardziej niz na "godz. 9"... 2) przy uzywaniu spryskiwacza przedniej szyby - czasami wycieraczki zatrzymują się kilkanascie centymetrów ponad ich położeniem spoczynkowym (czyli machają 3x i rozpoczynają 4-ty ale zaraz są wyłaczane - niestety za szybko aby już "zabrał je" wyłącznik krańcowy. I to jest podejrzenie o to drugie miejsce - ze tam tez coś powinno być... To tyle - gdyby ktoś mógłby sprawdzic jakie to rezystory Nissan wstawia w miejsce 1 i 2 byłoby super. W moich stronach za komplet dzwignia+sterownik na szrotach zycza sobie ok.150zł (złodzieje:( ). Pozdrawiam wszystkich Nissanmaniaków. kiciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 kurde, czytam i nie wiem czemu u was takie cyrki ja tez już około 6 miechów ciesze sie płynną regulacja i ani razu nie miałem takich problemów jak u was, miejsce w przekaźniku zmostkowałem a na przewód dałem opornik, miał być 100 ale nie miałem pod ręka i chyba wsadziłem 220 już nie pamiętam, regulacja działa bezbłędnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 A ja mam jeszcze prosbe do Ziutka, Czy mógłbyś dla nas i potomnych zrobić zdjęcie płytki od strony elementów swojego kupionego nowego przekaźnika/sterownika - na duzym zbliżeniu tak żeby można odczytać wartosci elementów?? - wiem, że to wymaga dość znacznych nakładów pracy, bo trzeba odczepić sterownik i wydłubać jego zawartośc na zewnątrz:)))... Z góry dziękuję, pozdrawiam kiciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 A ja mam jeszcze prosbe do Ziutka,Czy mógłbyś dla nas i potomnych zrobić zdjęcie płytki od strony elementów swojego kupionego nowego przekaźnika/sterownika - na duzym zbliżeniu tak żeby można odczytać wartosci elementów?? - wiem, że to wymaga dość znacznych nakładów pracy, bo trzeba odczepić sterownik i wydłubać jego zawartośc na zewnątrz:)))... Z góry dziękuję, Ja nie ZIUTEK ale pomogę, jako ze niedawno robiłem porządki z kabelkami to zrobiłem kilka fotek tych elementów. z fotek wynika ze różnica jest tylko w jednym kondensatorze a nie oporniku zresztą oceńcie sami. Sory za jakość fotek, robiłem komórką Fota nr.1 Fota nr.2 Fota nr.3 tu widac jak ja przerobilem swoj, dziala bez problemu Fota nr. 4 Fota nr.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 klajgus, i chwała Ci chłopie. Zanim powstal post było po montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Jesli dobrze rozumiem to w puste miejsca Nissan montuje kondensator i rezystor, tak? U mnie tez jest problem ze czasem majta kilka razy - efekt nasila sie przy galce skreconej w strone czestego powtarzania (~0 omów). Jednak efekt ten pojawia sie czasem takze dla rzadszego machania - wiec dodanie szeregowo rezystora nie wyeliminuje tego zjawiska. Czy wiesz jakie parametry maja te dwa duze kondensatory? Wydaja sie wieksze niz ten montowany w wersji okrojonej. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Klajgus - jest super:))) Dzieki za poświęcenie, Zauważ, ze w miejscu gdzie masz zworę - miejsce nr 1 - to tutaj jest rezystor -> i teraz pytanie do Ciebie razem z prośbą - czy możesz odczytać i napisać po kolei jakie kolory mają paski na tym rezystorze - może ich być od 2 do 4 (max 5 pasków). Druga sprawa to kondensator elektrolityczny - w tzw. miejscu nr 2 - i znów jest do Ciebie gorąca prośba czy możesz odczytać wartości (pewnie napięcie jest na 25V0 tylko jaka pojemność - najlepiej obu dwóch bo mogli zmienić dla wersji "lepiej wyposażonej"... Jeśli będziemy mieć te 2 rzeczy - czyli kody pasakowe z brakującego u nas rezystora + pojemnośc kondensatorów - to może w koncu układ będzie nam działać zawsze idealnie. Klajgus - a czy Ty używasz tego nowego - oryginalnego - czy swojego przerobionego??? Pozdrawiam i z góry dziękuję. kiciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 a czy Ty używasz tego nowego - oryginalnego - czy swojego przerobionego??? ja używam mojego oryginalnego (przerobionego) bo jak już pisałem nie mam żadnych problemów, montowałem to na jesień i ani razu nie świrował, wiec nie mam po co wkładać tego nowego. Co do tego rezystora, ma 4 paski z kolorami: -brązowy -czarny -czerwony (jakiś taki "blady" ) -złoty Oznaczenie kondensatorów to: Pierwszy kondensator ten brakujący to 100µF 10V Drugi ten co jest, to 47µF 25V Mam nadzieje ze pomogłem, i dalej sie dziwie czemu wam nie działają wasze przerobione tym sposobem z tego wątku :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Idac tropem kolorow trzeba wstawic opornik 1kOhm. Dam znac czy poprawi sie praca wycieraczek po podmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek. Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 -> WWL Boję się, ze nie - poniewaz wstawiając rezystor 1kOhm - to tak jakbyś skręcił potencjometr na max czasu... - bo to wszystko jest w szeregu:) (potencjometr-przewód-reystor). Wydaje mi się, że Klajgus słusznie zauważył ze ten czerowny jest jakiś wyblakły -> moje podejrzenia chyba sa słuszne - ze to jednak jest brąz (moze troche inny niz ten pierwszy pasek) - ale wtedy dostaniemy 10*10^1, czyli 100 Ohm - i taki rezystor zamontowałem razem z kondensatorem 100uF (na napięcie 25V, minus na zewnątrz płytki) - no i póki co jest super - tzn. nie zdarzylo mi się dziś (przejechałem łacznie z godzinę po deszczu w miescie - a padało cały czas) aby wycieraczki machnęły 2 lub wiecej razy - zawsze był to jeden raz - na potencj. skręconym na minimum. Poza tym spryskiwanie szyby zawsze działalo ok - tzn. nie zdarzyło się zeby wycieraczki zatrzymały się gdzie indziej niż ich miejsce spoczynkowe - tuz nad uszczelką szyby:))). Jesli zamontujecie kondensator i rezystor (wg mnie 100 Ohmów) to wasze problemy też się skończą... Jeszcze raz dzięki serdeczne dla Klajgusa. pozdrawiam kiciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Poniewaz tez wydaje mi sie ze 1k to za duzo, zamienilem zworke na rezystor 100omow oraz kondensator 100uF/50V (bo taki akurat mialem). Eksperyment na sucho dowiódł że jest ok, także koledze klajgus należy się duży punkcik za pomoc w rozwiązaniu (może Modek da radę dodać jakiś ekstra Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Potwierdzam: Kondensator 100µF pomaga na te kilkukrotne wachniecia wycieraczkami. Opornik to jesli chcemy wydluzyc sobie cala skale czasu pracy. Ja z ciekawosci podmienilem zwore na 50Ohm i nie widze roznicy w czasach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 to koledzy, wytłumaczcie mi czemu u mnie chodzi bez kontestatora OK :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiciek. Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Hej, trudno powiedzieć, może twj układ nie jest tak czuły - ze trzeba go "szprycować" dodatkową pojemnością?)) Trudno powiedzieć... Natomiast bardzo się ciesze, że teraz juz działa jak należy i juz nie ma problemów z kilkukrotnym wychylaniem się wycieraczek. Dzieki wszystkim - w szczególnosci Klajgusowi - moze autor wątku mógłby dac mu "+" od nas? (pytanie do '08Zell'a lub mofderatora)? Dzieki pozdrwiam kiciek P.S. Ostatnio moje konto "kiciek" zostało zablokowane - stąd musiałem założyć inne podobne (kiciek.) - czy moge prosic adminow o odblokowanie?/dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nico Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 A tak to wygląda na żywo: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=382709089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 No i ja dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy "czasówki" Za całe 55zł komplet z "alledrogo". 10 min roboty i tylko deszczu brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
