Gość ToMach Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Pytanie moje dotyczy kontrolki Engine Check na desce micrusa. Mam już swoje lata i może pamięć mnie zawodzi, ale wydaje mi się, że za nowości ta kontrolka wyłączała się po paru sekundach po włączeniu zaponu a jeszcze przed odpaleniem silnika. Obecnie mam tak, że gaśnie dopiero gdy zakręcę rozrusznikiem a i bywa że lubi sobie pomrugać figlarnie nie pozwalając nawet na to. Czy to oznacza, że znowu powinienem komuś dać w łapę aby to sprawdził (naprawił) ? ------------------------ Micra 1.0 16V 2000r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilczur Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Przy włączonym zapłonie musi się palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 ToMach napisał: ale wydaje mi się, że za nowości ta kontrolka wyłączała się po paru sekundach po włączeniu zaponu a jeszcze przed odpaleniem silnika. Tak zachowuje się kontrolka airbagu (jak ktoś ma). Ta od silnika wyłącza się po odpaleniu silnika, jak już bilczur napisał. Wcześniej natomiast powinna świecić się ciągłym światłem. Jeśli jednak (czasem) miga, to znaczy, że (być może) coś jest nie tak... proponowałbym to sprawdzić - podpiąć pod kompa lub chociaż zczytać i sprawdzić kod błędu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Jeżeli czasami miga to można poszukać przyczyny w imobilajzerze. Kiedyś miałem podobny problem, czasami potrafiła mi migać na jakiś czas po odpaleniu silnika. Lecze przeczyściłem styki i docisnąłem je (w imobilajzerze) i wszystko jest ok tyle czasu. Jeżeli to nie to, to należy podłączyć pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 a miga regularnie czy raczej szybko i chaotycznie ?? równie dobrze może to oznaczać że komputer w momęcie kręcenia silnikiem nie dostaje któregos zasilania bądz masy i nie pozwoli odpalić autka. Może też być immobilajzer albo elektryczna część wkładu stacyjki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mli Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Witam. A mi ta kontrolka sie wogóle nie zapala. kiedys działała normalnie(na zapłonie sie paliła a po uruchomieniu silnika gasła). Zarówke na zegarach sprawdzałem i jest dobra. Więc czego to jest przyczyna ze sie nie pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 możliwe że gdzieś w liczniku nie masz dobrej masy :/ czy jeszcze cos poza tą kontrolką nie działa?? a żarówke sprawdzałeś na oko czy pod prądem?? czasami nie widać że jest przepalona.. a jeśli wszystko jest na 100% ok to zostaje wiązka od sterownika albo sam sterownik niestety :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mli Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Inne kontrolki działają. Żarówke zamieniłem miejscami z inną(dobra) i ta dobra tez sie nie paliła na miejscu Check engine. A moze byc walnięty przekaznik czy stycznik który jest w skrzynce pod maską silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 raczej nie bo w tedy wogółe byś nie odpalił auta :/ a masz instalaje gazową ?? czasami gazownicy jak nie potrafia sobie dać rady z regulacią to podłanczają tą kontrolke pod inną np ciśnienia oleju albo dawaja po jakimś przekaźniku i to może kaszanić. jeśli masz czystą serie to radze by ktoś siedział w autku i przy włączonym zapłonie zaczni ruszać wszystkimi wiązkami wychodzącymi z kompa może kiedyś kontrolka sie zapali a jeśli nie to zostaje jedynie jechać do jakiegoś dobrego warsztatu elektromechanicznego pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mli Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Słuchaj instalacja gazowa była ale juz ja wywaliłem. Tak, po wyjeciu gazu przestała sie palic ta kontrolka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 no to już masz odpowiedz pewnie gazownik coś pokombinował. teraz musisz sprawdzić całe połączonie między tą kontrolką a kompem ale lapiej żeby zrobił to ktoś kto ma schematy instalacji elektrycznej i sie troche na tym zna. Możliwe że wystarczu jakiś przekaźnik zmostkować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
