Gość Łukanek Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam wszystkich :wink: :wink: :wink: Mam zagadke... polega ona na tym ze kiedy chce wlączyc spryskiwacz tylnej szyby (przekrecam manetke w dół) to spryskuje sie przednia szyba. Jest to dziwne bo wychodzi na to ze i pod przednia szybe sa podlączone dwa przewody a nie jeden tu drugi tu. Nie rokrecalem jeszcze nic zeby dostac sie do tej pompki wiec moze mieliscie podobny problem albo wiecie co jest grane... aha i jeszcze jedno jak przekrecam manetke w doł tak jak pisalem to tylna wycieraczka zaczyna chodzic a woda leci z przody... PZDR ALL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 a co się dzieje jak włączysz przedni spryskiwacz :?: działa tył :?: jak tak to masz pomylone przewody na pompkach,albo pompka od przodu wysiadła i ktos podłączył pod tylną :idea: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukanek Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Jak włącze przod to przod dziala normalnie(chodza wycieraczki i spryskują) a z tylu chodzi jedynie wycieraczka a nic nie spryskuje.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bober85 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 witam. prawdopodobnie już sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie a mianowicie: na 99% któraś z pompek jest padnięta i ktoś prawdopodobnie zmostkował zasilanie tych dwóch pompek skoro masz taki objaw jak piszesz. WNIOSEK: Jakiś gamoń chyba pomyślał że w sunny jest 1 pompka do której wchodzą 3 przewody (1 od przedniej szyby, 2 od tylnej, no i masa oczywiście) i sądził że jeśli zmostkuje sobie kabelki to spryskując np. przednią szybę tylna też się spryska. Po prostu nie chciał inwestować w nową pompkę. Trochę to głupia hipoteza ale zawsze możliwa. Prawdopodobnie u ciebie padła pompka od tylnej szyby (też to miałem) tylko że teraz masz dodatkową trudność zeby znaleźć miejsce gdzie są zmostkowane kable. (SPRAWDź koło zbiorniczka, bo skoro ktoś zrobiłby taką głupotę to napewno nie zagłębiałby się w instalacji wewnątrz tylko tam gdzie z grubsza widzi co i jak). Sprawdź jedną rzecz: pod prawym przednim nadkolem pod zderzakiem jest zbiorniczek z pompkami. odłącz od nich kable i sprawdź próbówką czy jak próbujesz spryskać przednią szybę na przewodzie od tylnej pojawia się 12 V i na odwrót czyli gdy spryskujesz tylną szybę na kablu od przedniej pojawia się 12V. Jak narazie pogrzeb trochę w tych rzeczach które wymieniłem i daj znać co i jak. Nie jest też wykluczone że coś mogło nawalić i dlatego masz sytuację jaką masz, ale jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. owocnych poszukiwań. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
