podłączenie komputera do P11.144: jaki kabel i program
Gość Koneser
Zastanawiam się czy istnieje możliwość podłączenia laptopa do samochodu. Czy ktoś ma może jakieś schematy kabli/przejściówek z samochodu do komputera? A tak wogóle to gdzie jest kostka do podłączenia komputera w Primerze P11.144?
A jak już podłączę komputer to jaki program zastosować? Gdzie szukać albo chociaż jaka jest nazwa programu?
Zdaję sobie sprawę z tego, że takie programy mogą być dostępne jedynie dla serwisów. O ile w ogóle. Ale przecież ebooki też można znaleźć np na Emule i nikt za to nie płaci.
Pozdrawiam.
A co z kabelkiem i programem?
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...887&start=0
mowisz i masz ;]
Ten link co podał INC on dotyczy NISSANów starszych (14 pinowe gniazdo diag.)chyba do 99r. :?:
Koneser ma nowsze autko ,a tam jest inny system tzw.OBD2 czyli tym fejsem z linka niedarady nic zdziałać.
Jeśli chodzi o odczytanie błędów jeden z klubowiczów kupił tester: :wink:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#239186
POZDRO
Gość cornholio78
potrzebny jest uniwersalny czytnik EOBD/OBD2. Można nim odczytywać błędy i je kasować i podglądać wartości rzeczywiste. Jest mniej funkcjonalny niż czytnik CONSULT2, który umożliwia dodatkowo zakodowanie ustawień podstawowych dla sterownika silnika i odczyt kilku dodatkowych parametrów oraz odczyt błędów z systemu airbag.
Powinno tez się udać przez zwarcie pinu 16 z 7 żeby odczytać pamięć, a potem 5 z 7 w celu skasowania błędów bo tak jest opisane w service manualu z tym że service manual podaje rozpiske dla gniazda 14 pinowego.
Używając odpowiednika consulta trzeba pamiętać że piny sa inaczej obsadzone czyli masa 5 lub 4, zasilanie 16 a sygnał silnika 7. Aha wszystko dotyczy benzyniaka bo diesel nie miał EOBD mimo że miał gniazdo 16pinowe CARB. Sygnał silnika dla diesla jest też w innym miejscu chyba na 9 pinie
