Gość Koneser Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Witam, Przeszukałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujący mnie problem i przyznam się, że nic nie znalazłem. Jeśli jednak takowa istnieje to przepraszam za swoją nieudolność. Otóż chciałem sprawdzić działanie alarmu w swoim samochodzie. Zamknąłem się w środku, próbowałem otworzyć drzwi za klamki, zakrywałem czujniki ruchu i udało mi się włączyć alarm. A właściwie tylko jego połowę - migające kierunkowskazy. Syrena natomiast się nie odezwała. Podczas zamykania i otwierania samochodu również mam tylko miganie kierunkowskazami bez jakichkolwiek odgłosów. Chciałem więc sprawdzić syrenę (może jest wyłączona lub brak zasilania - ktoś sugerował styk z masą), jednak nie wiem gdzie ta syrena jest umiejscowiona. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie mam szukać syreny? Oraz które bezpieczniki są odpowiedzialne za jej działanie? Jeśli już znajdę syrenę i okaże się, że jest wyłączona to czy będę potrzebował jakiegoś specjalnego kluczyka do jej załączenia? Pytam bo widziałem coś podobnego w innych samochodach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Musisz kolego dobrze sie rozejrzec pod maska,bo chyba nie trzeba ci tlumaczyc jak wyglada tuba od syreny? Jasli ja znajdziesz to byc moze jest odlaczona z kluczyka,ale z tego co rozumiem takowego kluczyka nie posiadasz? Jest jeszcze wiele innych mozliwosci,tak jak ktos ci podpowiadal byc moze nie ma masy!? A jesli nie ma syreny wogule to byc moze masz tylko jak to powiedziales pol alarmu!!! Byc moze to tylko taki odstaszacz i odciecie zaplonu po uruchomieniu czujnikow? Jesli jest tuba a nie dziala to najlepiej udaj sie gdzies do elektryka jak nie jestes kumaty z elektryki...groszowe sprawy. Chyba ze od razu pojedziesz do punktu gdzie zakladaja alarmy i zdiagnozuja twoja usterke,badz od razu naprawia albo wymienia tube. Pozdrawiam i powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Musisz kolego dobrze sie rozejrzec pod maska. No cóż. Podnoszę maskę i widzę silnik. Może jestem laikiem z mechaniki samochodowej ale mniej więcej wiem co i jak wygląda. Tak więc gdzie dokładniej mam szukać tej tuby? Może jakaś konkretniejsza lokalizacja. bo chyba nie trzeba ci tlumaczyc jak wyglada tuba od syreny? Rozumię, że Ty wiesz i dlatego odpisałeś aby mi pomóc. Czy zatem możesz napisać gdzie dokładnie ta tuba jest w Twoim samochodzie, chociaż bardziej by mnie interesowało gdzie jest w moim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Nie denerwuj sie kolego.Sluchaj ja w swoim nie mam alarmu,tylko odciecie i immobilajzer. Ciezko powiedziec gdzie moze byc tuba,montuja to tam gdzie wygodnie,a przede wszystkim tam gdzie pozwala na to miejsce. Ale mam pomysl.Na logike biorac musi byc gdzies nie zaslonieta,zeby bylo jak najglosniej podczas kradziezy itd,ale tez nie moze byc narazona na za duze goraco od silnika i wode z pod samochodu w czasie jazdy,a wiec proponuje ci poszukac gdzies za zderzakiem przednim,albo w nadkolach gdzies,to takie optymalne miejsca,nie za goraco,nie za mokro,ale troche osloniete.Chcialem ci pomoc ale nie bardzo moge,mam nadzieje ze sobie poradzisz. BART Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Wcale się nie denerwuję. Myślałem, że ktoś mi podpowie gdzie to może być. W jednym poście znalazłem, że np w Primerze Combi tuba znajduje się w bagażniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 pod maską za dużo nie znajdziesz bo syrena zamontowana jest w bagażniku. Alarm w p11.144 nie daje odgłosu przy uzbrajaniu ani rozbrajaniu, wyje tylko gdy się go uruchomi. U mnie opcja wyszukaj działa bez problemu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16215 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 U mnie opcja wyszukaj działa bez problemu U mnie też działa, tylko żeby coś znaleźć (zarówno w internecie jak i na forum) to muszą być spełnione dwa warunki: 1. to coś musi istnieć - czyli ktoś wcześniej musiał to tam umieścić 2. należy odpowiednio sprecyzować kryteria wyszukiwania, co niekiedy jest trochę trudne żeby trafić w myśl autora Poza tym nic dziwnego, że Ty znalazłeś skoro sam brałeś udział w tym temacie Apropos... Zamieściłeś w poście zdjęcie lokalizacji m.in. syreny alarmowej. Co to za instrukcja? Ja do swojego samochodu nic nie dostałem ale w polskiej instrukcji, jaką udało mi się znaleźć, niestety nie ma takich obrazków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 chyba mnie nie podejrzewasz o pamiętanie wszystkich tematów w których się wypowiedziałem użyłem wyszukiwarki, wpisałem alarm i zaznaczyłem dział primera. Kryterium numer 1 było spełnione a numer 2 no to już czynnik ludzki. Wracając do tematu, musisz ściągnąć SERVICE MANUAL primery p11.144, znów opcja wyszukaj pomoże w znalezieniu tego pliku (200MB) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Musisz kolego dobrze sie rozejrzec pod maska,bo chyba nie trzeba ci tlumaczyc jak wyglada tuba od syreny proponuje ci poszukac gdzies za zderzakiem przednim,albo w nadkolach :arrow: link do posta Więc drodzy koledzy okazało się, że syrena umieszczona jest w bagażniku. Powodem niedziałania był odłączony przewód - kostka z jednym przewodem. Teraz działa. O ile można to nazwać działaniem. Syrena tegoż alarmu wygląda mniej więcej jak ta poniżej na zdjęciu. Gdy w końcu udało mi się włączyć alarm (dla próby) skrzeczało to jak ze starego komara, któremu już i tak niewiele zostało. :idea: Dlatego mam zamiar wymienić na Syrene 6S33N. . W tej chwili alarm jest modulowany (sygnał modulacji jest prawdopodobnie ze sterownika) a syrena podpięta jest jednym kabelkiem. Nowa tuba ma dwa kabelki - jeden dam pod śrubkę - powinno zadziałać. Nie wiem tylko czy sygnał w samej tubie jest ciągły żeby się potem nie okazało, że modulowany sygnał ze sterownika załącza już i tak wyjącą tubę i wyjdzie kicha. :?: Macie może jakieś uwagi do tego planu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 czy sprawdziłes wazniejsze parametry typu moc i oporność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Wymontowałem syrenę z samochodu. Producent: Widok syreny z przodu i z tyłu: Opis z przodu: Bosch 01.1163 70/388.1163 oraz z tyłu na nakrętce: 12V 335Hz 6033FB4125 Niestety nie udalo mi się znaleźć parametrów typu moc i oporność. Po bliższym zapoznaniu się z parametrami Syreny 6S33N okazuje się, że jest to syrena dynamiczna 6-cio tonowa 12V/750mA >125dB. Coś mi się wydaje, że tą zamianą raczej nie dojdzie do skutku. Czy ktoś wymieniał syrenę na inną? Czy mogę liczyć na jakąś podpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
