K11 - Wahanie się wskazówki prędkościomierza
Gość czaro
Jakie znowu wahanie? Jak jadę równo to nic się nie waha... tylko jak przyśpieszam albo hamuję to wskazówka się rusza, ale zawsze myślałem, że tak ma być... :roll:
Zawsze możesz podkleić czymś wskazówkę do cyferblatu licznika na 60km/h lub innej wybranej prędkości.
A bardziej serio możesz sprawdzić, czy linka jest dobrze wpięta w licznik i ewentualnie stan linki na końcach. Ale to raczej nie będzie powód wahania...
Gość johny_fellow
Swoją dogą jak samochód ma już parę latek to wszystkie mechanizmy są już troszkę "wyjeżdżone" i mają do tego prawo.
U mnie np. w 100 NX'ie takie zjawisko zachodzi w Micrze zaś nie. I z tego względu, że między tymi dwoma samochodami jest 9 lat i 130tkm przebiegu różnicy zakładam iż to zjawisko jest normalne w straszym samochodzie.
w mojej k11 z 96 roku nic takiego sie nie dzialo
w brata k11 z 95 latalo jak w starych samochodach - zuk czy cos takiego ;)
wiec nie wiem czy to moze byc tak ze "ten typ tak ma" podejrzewam ze to cos z linka - poluzowana, wytarta, czy cos w tym rodzaju... zwlaszcza ze jakktos wymienial olej w skrzyni to mogl ja uszkodzic - bo trzeba ja odkrecac zeby wlac ...
ja proponuje jednak sprawdzic linke mialem zle dopieta za liczniekiem (tam jest taki zatrzask) powyzej 80 mi zaczynala skakac jak zaczolem robic blaty do licznika i wpialem pozadnie nawet przy 130 idzie gladko przed nie wymienionym rozrzadem maxa nie sprawdzalem jeszcze :mrgreen:
Gość johny_fellow
Jak już wcześniej pisałem to jest wina połączeń mechanicznych i na pewno wieku i przebiegu auta.
To tak samo jak z plastikami we wnętrzu zapytasz się dlaczego lubią sobie czasami poskrzypić albo z tapicerką, że jest wytarta etc. W starszych samochodach jest to poprostu normą, że coś nie działa jak w dniu jego zakupu.
