[P11.144/W11.144] kłopoty z silnikiem QG16DE (106 KM )
Gość primera75
mam problemy jak jest silnik rozgrzany w pracy silnika. obrotomierz cyklicznie sie waha od 600 do 850 obr/min. jak napedzam auto to przy około 2000 obrotow czu stanowcze szarpania i dopiero po przekroczeniu 3500 obrotów jakby szedł lepiej. w serwisie nisana twierdza że to moze być przepływaka lub sada lamba pierwsza, gdyż pracuja w niepełnym zaktresie. wazne lub nie. na poczatku roku wymieniłem czujnik obrotu wały bo wypadała iskra( odczyt z komputere) teraz takiego bledu nie ma a zachowanie jest podobne. problem w tym że przeplywka kosztuje w nissanie 2500 zotych a w Boshu 900. ale ciagle nie mam pewniości czy to przepływka powoduje te szarmanie przy napedzaniu czy ktos mi moze cos poradzi?
w aso powinni dać ci na piśmie co się zepsuło , jeśli robili analizę i wziąć za taką diagnozę odpowiedzialność.Sprawdź dokładniej czy to nie jest ta przepływka za 200 zł w aso.Najpewniej byłoby zamienić się na chwilę przepływką od kogoś kto też ma qg.
powiedzieli ze jak wymienia przepywomierz kupiony u nicg za 2500 ti wtedy wezmą odpowidzialność jakby to cos innegobyło
te silniki QG to krutka seria i sam BOSCH w Warszawie musiałby to przepływke sciagać z niemiec, ale czy te wahania obrotomierza i szarpania przy 2000 obrotów to jest objaw typowy dla przeplyweki w tych silnikach? kto mi mówił że jak przeplywka padnie to cały czas mocy nie ma
  • 4 tygodnie później...
własciwie to przepływka nie powinna powodować takiego świrowania choc zawsze jest jakaś szansa że to jednak ona, możliwe jak koledzy piszą że rozrząd ma juz takie luzy że powoduje takie bujanie obrotów, a może regulator faz rozrządu? Przecież ten silnik ma zmienne fazy zaworów ssących, może ten system ześwirował? Jak chcesz namiar na dobrego mechaniora w wawie to Ci podam
