[P10/W10] Ciężko pracujące sprzęgło
Gość sashxxx
czy moze ktos z Was wie co moze byc przyczyna ciezko chodzacego sprzegla?? dodam ze podczas postoju cos mi piszczy przy smej skrzyni prz dwigni od sprzegla do ktorej jest podlaczona linka , w momecie lekkiego wcisniecia sprzegla przestaje piszczec.
pozdrawiam
ciężko pracujące sprzęgło to wina zacierajacej sięłapy w obudowie skrzyni, jedyna rada to wyjąć skrzynie, przeszlifiwać i nasmarować.........
to co słyszysz to prawdopodobnie wyje ci łozysko dociskowe, pora wyjąc skrzynie i zrobić z tym porządek :)
Stawiam raczej na linkę sprzęgła to jest podstawowy powód, to że łożysko głośno pracuje w niczym nie przeszkadza ale musisz się pomału szykować na wymianę kompletu sprzęgła. Nismo ma raczej solidne sprzęgła, ja na swoim miałem w chwil wyimany 196 000 km.
linka koszt zależnie od firmy od 40 do 100 zł
sprzęgło kompletne niestety: NIPPARTS ok. 530zł; SACHS ok 720zł
samo łożysko ok 130zł
tarcza: 4max ok 150 zł
docisk SACHS 390zł
zeby podać coś dokładniej potrzebny był by dokładniejszy model samochodu rok produkcji silnik itp
Powody cięzko chodzącego pedału sprzegła:
- zatarta dzwignia sprzęgła w skrzyni biegów (to co pisał Kosa) do smarowania najlepiej się sprawdzi smar miedziany
- padnieta linka
- zatarta ośka przy samym pedale
- padniety docisk
Z mojego doświadczenia taka wynikła kolejność.
Co do kompletnego sprzęgła do twojego SR20 to ceny zaczynają się od 550zł za np. Valeo, przy dobrych wiatrach można nówkę za 400zł dorwać, oczywiście mowa o komplecie (Docisk, Tarcza i łożysko)
ehhh.. zakupilem linke sprzegla i okazalo sie ze kupilem do P10 a powinienem do W10 :( okazuje sie ze jest do W10 dluzsza :( jezeli ktos chce do moge ja komus z Lodzi gratisowo bo jest mi do niczego nie a nie mam czasu i checi jezdzic jej wymieniac.pozdrawiam
u mnie też pedał :D dość ciężko pracuje ale bez tragedii :) jak patrzyłem na allegro to sprzęgło do mojej N15 Valeo kompletne 295zł więc zero stresu :) linkę bym przesmarował ale nie wiem jak się do tego zabrać :) a wyciągać całą skrzynie żeby łapę nasmarować to porażka :) nie da się tego jakoś obejść?
Pocieszę Cię. Zrób po prostu przedłużkę. Oczywiście pd strony komory silnika. Ja tez tak miałem i po prostu przespawałem przedłużkę z poprzedniej linki. To chyba standard w tego typu zakupach. Chyba, że masz od ręki linkę o prawidłowej długości do W10 :)
juz zamowilem linke do W10 .mam miec ja na jutro :) nie chce mi sie kombinowcac z ta linka :) ale dzieki za porade. Linke tak jak juz wczesniej moge komus oddac gratisow z Lodzi
[ Dodano: 12 Paź 2006, 23:26 ]
no lipa:( wymienilem linke i nadal sprzeglo chodzi bardzo ciezko:( teraz pozostaje wyrzucenie skrzynki i dobranie sie do dzwigni sprzegla w obudowie skrzyni. moze ktos wie czy jest sens to samemu zrobic czy lepiej do warsztatu i jakie wiaza sie z tym koszta??
witam
no ja tez wyciagam skrzynie teraz w swoim nisso i powiem ci ze w szczecinie koszty wyciagniecia skrzyni to od 300 zł do 500 zł, u mnie padlo słoneczkio w docisku (najprawdopodobniej) ale ja w ciagu 2 lat robie to juz 3 raz takze powim ci ze, jak masz mozliwosci i umiesz zrobic to warto samemu ale do zalozenia skrzyni bedziesz potrzebowal jeszcze ok 2 osób sam to robilem z mechanikiem, ale teraz dam do mechaniora niech on sie martwi i robi.
  • 6 miesięcy temu...
odnosnie sprzegla i skrzyni a raczej jej wycigniecia(moderator siebedzie wsciekal za odgrzewanie tematu)to jak sie nzasz troszke na mechanice to dasz rade wyjac ale musisz miec kogos do pomocy,i przy zakupie zwroc uwage na ilosc sprezyn w orginale jest chyba 4 a ja zalozylem docisk z 6 i teraz ciezko sie wsciska,ale generalnie mozna zaoszcedzic roszke kaski robiac to samemu,tylko trzeba troszke poglowkowac
pozdrawiam
Mariusz
  • 4 tygodnie później...
Gość fox_tychy
Witam a ja mam taki problem trzeba baaardzo mocno wcisnac sprzeglo zeby zmienic bieg czasami puscic i zas wcisnac bo nielapie wiem ze4 primach chodzi ciezko ale tu za ciezko nio i przy wciepywaniu wstecznego jest tak jakby wogole sprzeglo niebylo ruszane cio to moze byc <jush sie boje>
Gość mar0791
fox odnosnie twojego pyatnia to mialem podobny pzrypaadek
pzrez dwa miesiace
potem pekla linka ,zalozylem nowa i bylo ok
czyli moze masz poszarpana linke i to juz jej koniec
pozdrawiam
Gość fox_tychy
Nio i stało się linka poszła ale przez sprzęgło jak się okazało to sprzęgło chodziło scięzko dlatego myślałemże linka w efekcie:
Komplet sprzęgła Valeo: 320zł
Linka: 80zł
Wymiana: 150zł
Pozdrowionka
Gość sashxxx
no i jednak stalos sie!!! jedzilem do bolu az w koncu sie doigralem:) na srodku jednego z wiekszych lodzkich skrzyzowan sprzeglo sie zesralo :( wpadl pedal w podloge i koniec jazdy :( mechanior za wymiane kasuje mnie 800PLN ( tarcza ,docisk,lozysko + wymiana oslon na przeguby) pozdro.
No to ładnie Cie skasował ja za komplet sprzegła z wymiana płaciłem 550zł :/
no tak ale moja nysa to jest w kombi W10 i jest drozsze sprzeglo:( jest zupelnie inne niz w P10
Wiesz to na 100%, czy Ci tak mechanik powiedział??
Moim zdaniem sprzęgło jest integralną częścią zespołu napędowego ( silnik + skrzynia ).
Jeżeli ten kompletny zespół montuje się w różnych typach nadwozi, to nie ma znaczenia czy to P10, czy W10.
To nie jest zawieszenie, czy blacha żeby oceniać typ nadwozia.
W moim przypadku nie ma znaczenia P10, W10; sprzęgło jest takie samo. Ma być do diesla CD20 z konkretnego roku i koniec.
Różni się tylko długością linki
Gość sashxxx
z tego co sie orietowalem w sklepach to wszyscy mi mowili ze jest zupelnie inne do W10 2.0 Di niz w P10 a nawet byly 2 rodzaje w zaleznosci od rocznika:) pozdro
  • 2 lata później...
Przeczytałem (chyba) wszystko co dotyczy sprzęgła w Primerkach P10 i ja mam zdaje się coś nowego: otóż sprzęgło chodzi ciężko oraz szumi jak jest wciśnięte, na postoju, w jeździe podczas zmiany biegów. Czasem nie wbija mi dobrze wstecznego oraz jak jest zimny i przełączę na gaz to zaczyna przygasać i ma nierówne obroty. Jak puszczę sprzęgło to wszystko jest ok, nie przygasa, chodzi równo. Od czego zacząć poszukiwania?
Na pedale wszystko jest wyregulowane ok(wg instrukcji). Czy może próbować podciągnąć bardziej niż to jest zalecane?
Ja po naprawie sprzęgła ostatnio miałem takie terkotanie w skrzyni które ustawały jak wcisnąłem sprzegło. Kupiłem sprzęgło valeo na allegro za ok300 nowe i w efekcie przedwczoraj przestaly mi biegi chodzic prawie a jak jakis wejdzie to coś mega trze w środku i dzisiaj rano jak do mechanika jechałem to aż sie zadymiło ze skrzyni... Pech z nissanem. Taki fajny samochód a tak się psuje : )
