Gość Heraklit Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 chcę wymienić piórka na wycieraczkach (przód) i zaglądam do internetu a tu... kilku producentów, ze spojlerem lub bez, 53mm, 52mm itd, itd. I bądź tu mądry i kup... Czy ktoś doświadczony może mi polecić sprawdzony komplet piór do tego autka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Witam! Polecam piórka CHAMPION od kierowcy (SX53)53cm ze spojlerem, a od pasażera (X51)51Cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Mam VALEO z serii XTRM i jak na razie jest w porzadku. Nie wiem jak w zimie sie sprawuja, bo autko od niedawna, ale wg producenta doskonale ze wzgledu na prostote konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Mam VALEO z serii XTRM i jak na razie jest w porzadku. Nie wiem jak w zimie sie sprawuja, bo autko od niedawna, ale wg producenta doskonale ze wzgledu na prostote konstrukcji. Ja w swojej almerce N15 miałem VALEO X-TRM nie byłem jednak zadowolony, wycieraczka od kierowcy odstawała około 2cm z jednego i drugiego końca oraz przy większej prędkości powyżej 120km/h podskakiwała na szybie. Uważam że te wycieraczki są dobre do aut gdzie jest idealnie prosta szyba, takie jest moje zdanie, uważam że jedyny pożytek to w zimę gdyż w tradycyjnych piórach przymarza metal do gumy, a tu jest OK. Generalnie są drogie i nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 chcę wymienić piórka na wycieraczkach (przód) i zaglądam do internetu a tu... kilku producentów, ze spojlerem lub bez, 53mm, 52mm itd, itd. I bądź tu mądry i kup...Czy ktoś doświadczony może mi polecić sprawdzony komplet piór do tego autka? witaj, Nie zastanawialeś sie nad wymianą samych tylko gumek? Na giełdzie samochodowej we Wrocławiu jest osoba, która od dawna sprzedaje gumki (firmy GUMAZ) do wycieraczek samochodowych. Ostatnio kupiłem sobie nowe, przod: dłuższa 65cm - 6PLN, krótsza 50 cm - 4PLN, na tył 50cm - 4PLN Razem 14PLN Wymiana nie jest skomplikowana a gumki sa naprawde dobrej jakości. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Heraklit Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Ja w swojej almerce N15 miałem VALEO X-TRM nie byłem jednak zadowolony, wycieraczka od kierowcy odstawała około 2cm z jednego i drugiego końca oraz przy większej prędkości powyżej 120km/h podskakiwała na szybie. Teoretycznie nie powinno coś takiego występować w primerce, gdyż wycieraczki są prawie całkowicie schowane za maską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Mam VALEO z serii XTRM i jak na razie jest w porzadku. Nie wiem jak w zimie sie sprawuja, bo autko od niedawna, ale wg producenta doskonale ze wzgledu na prostote konstrukcji. Ja w swojej almerce N15 miałem VALEO X-TRM nie byłem jednak zadowolony, wycieraczka od kierowcy odstawała około 2cm z jednego i drugiego końca oraz przy większej prędkości powyżej 120km/h podskakiwała na szybie. Uważam że te wycieraczki są dobre do aut gdzie jest idealnie prosta szyba, takie jest moje zdanie, uważam że jedyny pożytek to w zimę gdyż w tradycyjnych piórach przymarza metal do gumy, a tu jest OK. Generalnie są drogie i nie polecam Jak do tej pory nie odstaje od szyby i rowniez nie tanczy przy duuzych predkosciach. Moze dlatego, ze almerka ma bardziej wygieta szybe niz primerka;-) Nie wiem jak z cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Heraklit Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Mam VALEO z serii XTRM i jak na razie jest w porzadku. Nie wiem jak w zimie sie sprawuja, bo autko od niedawna, ale wg producenta doskonale ze wzgledu na prostote konstrukcji. Niestety, Valeo nie przewiduje do P11.144 serii XTRM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Mam VALEO z serii XTRM i jak na razie jest w porzadku. Nie wiem jak w zimie sie sprawuja, bo autko od niedawna, ale wg producenta doskonale ze wzgledu na prostote konstrukcji. Niestety, Valeo nie przewiduje do P11.144 serii XTRM... "Silencio XTRM posiada wskaźnik zużycia oraz jedno zunifikowane mocowanie gwarantujące łatwy i szybki montaż na wszystkich końcówkach ramion. W ofercie Silencio XTRM znajdują się płaskie wycieraczki montowane na pierwszym montażu oraz płaskie wycieraczki, które z łatwością można stosować w tych modelach aut, gdzie do tej pory stosowane były wycieraczki standardowe." Tutaj źródło: Valeo service (kliknij tutaj) Pozostaje zatem tylko kwestia długości piórka. Jutro rzuce okiem, bo coś tam miałem namazane chyba na tych piórach. Może to jakiś kod produktu. Mogę zmierzyć te pióra również miarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Heraklit Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 "Silencio XTRM posiada wskaźnik zużycia oraz jedno zunifikowane mocowanie gwarantujące łatwy i szybki montaż na wszystkich końcówkach ramion. W ofercie Silencio XTRM znajdują się płaskie wycieraczki montowane na pierwszym montażu oraz płaskie wycieraczki, które z łatwością można stosować w tych modelach aut, gdzie do tej pory stosowane były wycieraczki standardowe." Tutaj źródło: Valeo service (kliknij tutaj) Info o tym, że nie ma XTRM do modelu P11.144 dostałem od sprzedawcy Valeo na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 "Silencio XTRM posiada wskaźnik zużycia oraz jedno zunifikowane mocowanie gwarantujące łatwy i szybki montaż na wszystkich końcówkach ramion. W ofercie Silencio XTRM znajdują się płaskie wycieraczki montowane na pierwszym montażu oraz płaskie wycieraczki, które z łatwością można stosować w tych modelach aut, gdzie do tej pory stosowane były wycieraczki standardowe." Tutaj źródło: Valeo service (kliknij tutaj) Info o tym, że nie ma XTRM do modelu P11.144 dostałem od sprzedawcy Valeo na allegro. Facet z allegro pewnie wiecej wie od producenta Z drugiej strony moze i tak jest. Ja mam zalozone i 'graja' podczas deszczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrrobert Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Miałem Valeo i wyrzuciłem do kosza polecam bosza idealnie zbiera i jest w podobnej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damnix Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Jaka firma robi wycieraczki na pierwsze wyposażenie dla Nissana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Ja mam od jakiegoś czasu Valeo Silencio i na razie jest ok poza tym że kiedyś przy intensywnym użytkowaniu zaczęły popiskiwać (silencio ). Chciałem Boscha ale gościu w sklepie mówił że coś tam na Boschu się przejechali ale nie wiem dokładnie o co chdodziło. Co jest na pierwszy ontaż nie wiadomo. Wg mnie przypuszczalnie może właśnie Valeo albo Bosch - jeżeli lampy są Valeo, wkłady do kluczyków i takie tam inne a z drugiej strony połowa części w aucie to Bosch więc też możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Hej, A czy ktos probowal tzw "banany"? Jedna sztuka kosztuje 20-30 zl. Jak takie cos sie sprawuje? Ja kiedys wymienilem stare Valeo na hipermarketowe grafitowane za 8 zl za 2 szt. Stanowczo nie polecam - nie zbieraja dobrze, smugi. Jak zobaczylem te gumki z nierownym rantem - nic dziwnego, ze nie zbieraja. Dodatkowo wykonanie stelarza - wszystko sie rusza, kicz jednym slowem. No ale dostalem to za co zaplacilem. Teraz z mila checia zmienie na cos sprawdzonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bruneros Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 z przodu mam valeo silencio winterblade - droge byly jak cholera a rewelacja zadna, skrzypia - ale z tego co zauwazylem to zalezy jak na myjce woskiem pojada ;-) za to z tylu (kombi) strasznie ta wycieraczka halasuje - musi ostro padac - to zbiera cicho, ale jak psikne by przeczyscic szybe to odglos wydaje straszny... na grupie pl.misc.samochody toczyla sie jakis czas temu dyskusja o jakosci wycieraczek - i generalnie nikt tych drogich wynalazkow nie polecal odradzali ludzie boscha - szybko siadaly, a w miare polecali te tanie - na zasadzie nie widac roznicy to po co przeplacac, a jak tania za 10 zl siadzie to przynajmniej nie szkoda aaa... z tego co pamietam kilka osob strasznie zachwalalo i polecalo polskie wycieraczki firmy MOT-GUM - ponoc super trwale i tanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinbergen Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 a ja mialem kiedys w punto piora firmy alca 1 szt ok 10zl z grafitem bylo rewelacja a ostatnio kupilem z tej firmy jakas nowosc w zlotym opakowaniu i kicha...ale te zwykle alca polec am:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldb Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 [...]aaa... z tego co pamietam kilka osob strasznie zachwalalo i polecalo polskie wycieraczki firmy MOT-GUM - ponoc super trwale i tanie Potwierdzam. Mam "banany" MOTGUM. Minęło 10 miesięcy (w tym cała zima), 11tys. km, cisza i skuteczność jak pierwszego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Ja też polecam MOTO-GUM :one: Ponad rok wytrzymują na pewno. Dobrze wycierają i nie skrzypią Używałem ich w VW a teraz w Nissanie (oczywiście nie te same egzemplarze ) Do nyski płaciłem 15 zeta za szt. na przód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
