Gość Kosman Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Czesc, mam takie pytanie do posiadaczy P11.144. Czy Wam tez plyn ze spryskiwaczy podczas jazdy splywa na boczne szyby? Jade sobie i mam ochote wymyc szybke. Wlaczam spryskiwacz, wycieraczki sie zalaczaja, po chwili sporo plynu wiatr wyrzuca na boczne szyby w drzwiach kierowcy i pasazera. Powstaja poziome niemalze zacieki i szybiska boczne uwalone cale... Tam na boku miedzy przednia szyba a drzwiami jest uszczelka pelniaca chyba funkcje rowka odprowadzajacego wode. Ale chyba srednio to zadanie realizuje. Pytam czy to jest ogolna przypadlosc tej wersji (dodam, ze to kombi) czy z moimi uszczelkami cos jest nie tak a moze jeszcze cos innego? Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kramar Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 u mnie nic takiego sie nie dzieje wiec raczej cos jest u ciebie nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Przyjzalem sie tej uszczelce na drzwiach. Jest w niej rowek odprowadzajacy wode, ale gdy domyka drzwi to ow rowek zostaje scisniety (zasloniety) przez drzwi. Nadmiar plynu z szyby ''przelewa sie'' nad uszczelka, nad rama drzwi i wali prosto na szybe. Popatrze moze na inne primki, bo moze cos z ta uszczelka nie jest tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 U mnie też leci na boczne szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stani Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Czesc, mam takie pytanie do posiadaczy P11.144. Czy Wam tez plyn ze spryskiwaczy podczas jazdy splywa na boczne szyby? Jade sobie i mam ochote wymyc szybke. Wlaczam spryskiwacz, wycieraczki sie zalaczaja, po chwili sporo plynu wiatr wyrzuca na boczne szyby w drzwiach kierowcy i pasazera. Powstaja poziome niemalze zacieki i szybiska boczne uwalone cale... Tam na boku miedzy przednia szyba a drzwiami jest uszczelka pelniaca chyba funkcje rowka odprowadzajacego wode. Ale chyba srednio to zadanie realizuje. Pytam czy to jest ogolna przypadlosc tej wersji (dodam, ze to kombi) czy z moimi uszczelkami cos jest nie tak a moze jeszcze cos innego? Pozdrawiam Bartek Cześć, miałem podobną sytuację zwróć uwagę, czy masz drożne wszystkie dysze czasami zdarza się, że jedna jest częściowo lub całkowicie zatkana i cały płyn zamiast lecieć na szybę leci na dach (a efekt jest taki jak opisujesz). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 mi też leci na boczne, hihii jak się popalało z otwatrą szybką to trzeba było o tym pamiętać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 A nie lepiej wziąć igłę i przestawić dyszki w trochę innym kierunku i pod innym kątem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chestero Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 mi też tak samo leci na boczne, co zrobić, nie jest to yakie straszne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 A nie lepiej wziąć igłę i przestawić dyszki w trochę innym kierunku i pod innym kątem? Temat wyglada tak, ze zjawisko wystepuje, jak sie szybe spryska dosyc obficie Wycieraczki wyrzucaja na boki wode, a pozniej wiatr przedmuchuje to na boczne szyby. Woda 'przelatuje' po powierzchni uszczelki i na szybe boczna SIUP! Nie raz jest zabawna sytuacja, bo po lewej i po prawej mam 4 rowno po 4 zacieki Innym razem po 5... Nierealne... Symetria Dobra, obnize te dysze, ale nie wiem czy to pomoze. Moze skieruje je bardziej na srodek, zeby woda byla odprowadzana na dach ;-) Smiesznie to brzmii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 tez mam taki probelm - wystepuje przy obfitym laniu i wiekszej predkosci... przestawianie dysz raczej nic nie da co najwyzej pogorszy moczenie szyby... wycieraczki i tak zwala tona rant szyby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Również mam to samo. Nawet wyrobilem sobie odruch domykania szyby kiedy jadę z uchyloną, żeby nie kapało mi do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Regulowałem spryskiwaczami i d*pa Może by jakąś owiewkę założyć, jak kiedyś w poldżerach były :mrgreen: tyle, że to strasznie oszpeci autko. Ble. Acha, małe pytanie. W przednich drzwiach kierowcy i pasażera w przedniej części szyby (na skośnym odcinku) znajduje się taka wystająca plastikowa kostka. Też to macie? Do czego to służy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 wlasnie - ten dzyndzelek zawsze mnie zastanawial - jak narazie jedyne zastosowanie jakie znalazlem dla niego to rysowanie szyby chyba ze on jakos nakierowuje szybe zeby weszła w uszczelke ?? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 chiba cosik z opływem powietrza, żeby nie gwizdało ale głowy nie dam takie tłumaczenie znalazłem na jakimś forum i tak mi utkwiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brysik Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Też się zawsze zastanawiałem po co to jest w mojej byłej Primerce. Wyszło szydło z wora jak ją sprzedawałem. Gościu chodzi dokoła, ogląda i mówi: "duże przyczepy były ciągane" Ja: :shock: A on na to, że to do zakładania dodatkowych lusterek jak się ciąga przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Kurcze, a to nie jest fabrycznie montowane...? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 wg mnie fabrycznie i sluzy do "pomocy" szybie w trafieniu w uszczelke (zeby jej nie przyciąć) nie wiem jak ten gosc chcial do tego lusterko dadatkowe montowac skoro ten dzyndzelek prawie na dachu jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 To i ja sie podlącze do tematu ten "dzyndzelek" jest do naprowadzania szyby - w czasie jazdy ciśnienie potrafi "odessać" szybę na zew i w tym momencie jest tzw. punkt krytyczny gdzie nakieruje szybe w prowadnice. Natomiast mnie dziwi to, ze chyba tylko w Nissanach i Hondach coś takiego jest :roll: spowodowane chyba mocnym profilowaniem kąta szyby 8) Co do ściekania na boczne szyby - nic się nie poradzi na to tak już jest i ma być - praktycznie w każdym samochodzie mniej lub więcej to zacieka... chyba w Oplach uszczelka szyby przedniej ma ramkę/rynienkę która zgarnia wodę i uniemożliwia jej "przelewanie" przez rynienkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Natomiast mnie dziwi to, ze chyba tylko w Nissanach i Hondach coś takiego jest :roll: spowodowane chyba mocnym profilowaniem kąta szyby 8) W Mitsubischi tez jest... czyzby tylko japończyki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 A on na to, że to do zakładania dodatkowych lusterek jak się ciąga przyczepy. :grin: , niezły pomysł. Jestem niemal pewien, że chodzi o naprowadzanie szyby na miejsce. tylko czy ja mam to równiez po drugiej stronie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 A on na to, że to do zakładania dodatkowych lusterek jak się ciąga przyczepy. :grin: , niezły pomysł. Jestem niemal pewien, że chodzi o naprowadzanie szyby na miejsce. tylko czy ja mam to równiez po drugiej stronie??? Ja mam po dwoch stronach. Mocowanie lusterek do tego to raczej odpada. Jak sobie krociec jakis przyspawam to i moze sie da ;-) Co do zaciekow to chyba niestety tak musi byc. Obejrzalem BMW530 kumpla z przodu i tez ma rynienke. W nyskach ta rynienka jakby przylega do szyby, u niego "patrzy" w niebo. W jego aucie jest jednak podobny problem. Widac zreszta na slupku zacieki. No coz. Hmmm, tak sie zastanawiam. A jakby te rynienke posmarowac jakims srodkiem 'poslizgowym dla wody'? ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Woda 'przelatuje' po powierzchni uszczelki i na szybe boczna SIUP! A gdyby tak zamontować dodatkowe wycieraczki na bocznych szybach? :idea: Uwaga: Niebezpieczne dla zdrowia przy wychylaniu się przez okno! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
