[P11/WP11] Podświetlenie licznika kilometrów
Gość m.spidi
Też szukałem i nigdzie nie ma konkretów. Niech ktoś poda ilość i rodzaj bo 1,2W słyszałem że troche słabe.. Może ktoś wymieniał na jakieś kolory ( zielony, pomarańcz, czerwień i niebieski ) i ma zdjęcia jak to wygląda bo nie wiem jaki wybrać.
Ja wymienialem na zielone, diodowe, o ile dobrze pamietam to sa to W5W 12V LINK
cos jak w tym linku, tylko jak zamontujesz żaróweczki to upewnij się że jest dobra polaryzacja
bo inaczej będziesz musiał jeszcze raz rozbierać :)
Proponuje 12V
wygląda to tak osobiscie nie mam zrobionego swojego zdjęcia jak to wyglada ale tak wyglada u Maniek-ol Link
Oki rozumiem ze na zdjeciu sa led'y niebieskie, a co z kontrolkami (rezerwa, hamulec reczny itp.)? Ile sztuk na samo podswietlenie i ile na kontrolki? Czy W5W pasuja do wszystkiego?
zapraszam tutaj : http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=27709
bądź użyć wyszukiwarki.. :P
co do zegarów to przychodzą 4 diody ( W5W / R10 / T10 )
zegarek elektroniczny.. 1 dioda (R5+oprawka [czytaj z oprawka ])
a co do kontrolek ostrzegawczych nie ruszałem ich zostawiłem takie jakie powinny być bo poco je ruszać ? a tam przychodzą już inne żarówki typu diody T3 dostępne na allegro.. każda kontrolka ma 1 żarówkę..
  • 11 miesięcy temu...
Gość johntailor
Witam.
Mam pytanko czy jest mozliwosc regulacji podswietlenia zegarow na desce w mojej primerce? Zaznaczam ze nie mam pokretla instalowanego w niektorych wersjach.
Jeszcze jedno pytanko,dzisiaj wyjolem popielniczke i zapalniczke oraz plastik wokol biegow.Chcialem zobaczyc dlaczego nie mam podswietlenia zapalniczki i popielniczki,okazalo sie ze tam nie ma zadnych zarowek ani mjesca na nie.Czy tak jest w kazdym modelu z 01r?
troche dziwne ze nie masz podswietlanej popielniczki dobrze poszukaj sprytnie ja schowali przynajmniej u mnie a zapalniczka chyba nie byla podswietlana ja w mojej wymienilem na podswietlana bo oryginal byl popekany podpiolem kabelki do popielnika i teraz swieci jak wlacze swiatelka pozdro :one:
Gość piechu83
odnosnie podwietlenia z diodami to porponuje zwrocic uwage na dlugosc diody!!
niektore sa dluzsze niz zaroweczka i nie wchodza!
testowalem biale diody soczewkowe i uzyskalem troche fioletowe podswietlenie:/zdjecia nie zrobie bo od razu zmienilem na zarowki z niebieskimi kapturkami (ciezko jest dostac identyczne kapturki na duze i male zarowki:/)
Gość wujek-majkel
Tydzien temu przestalo mi dzialac podswietlenie licznika kilometrow, przed chwila przestal swiecic rowniez zegarek. Czy to tak juz jest ze zarowki jak leca to wszystkie (i stad ktos juz radzil ze jak wymieniac to wszystkie) czy zaczac sie martwic ze cos jest nie tak z instalacja?
wujek-majkel u mnie też jedna się przepaliła, zaraz potem następna a potem reszta. Tak więc leci lawinowo. Wymień żarówki na diody - dłużej i lepiej świeci. Jak będziesz wsadzał żarówki to kupuj te W3W one są 3W. Nie kupuj tych W5W - 5W bo Ci stopi oprawki te co są w zegarach
  • 4 tygodnie później...
U mnie jest bardzo podobny problem, tylko jak zgasło to od razu kilka rzeczy. Nie świeci mi podświetlenie zapalniczki(a tak ładnie wyglądało na zielono), podświetlenie trzeciego pokrętła od nawiewu (tego z kierunkami nawiewu) i oczywiście podświetlenie licznika kilometrów. Może ktoś zna przyczynę bo wydaje mi się dziwne że jednego dnia się spaliły trzy żarówki??? Może jakiś kabelek??? Chociaż z drugiej strony jakby się przewód przerwał to wszystko by padło??? Hi, nie wiem co jest grane? Rozbierać i wymieniać po prostu??
  • 3 miesiące temu...
odkopuje temat
chodzi mi o to jakie diody wchodzą do P11 ?
z tego co widzę to jest masakra ze demontażem zegarów gorzej niż w p10
sznurek , łatwo myślałem że będzie gorzej , mi to zajeło około 3h. Ale ja dawałem żarówki co do diod nie pomogę . Ale też pomyśl nad wymiana innych żarówek od kontrolek , żeby za jakiś czas tego samego nie robić.
No ja mam diodowe w P11 :D
wszystko na diodach łącznie z popielniczką, podświetleniem schowka, popielniczki, regulacji wys. świateł i przycisku od sterowania szybami.
Z tego co pamiętam to wymienie:
- w zegarach są diody r5 na wcisk czerwone i niebieskie i chyba jedna dioda niebieska w5w
- w przyciskach są diody 3mm 12V czerwone i niebieskie
- podświetleniu schowka jest niebieska dioda w5w (zapomniałem zdjęcia zrobić)
- podświetlenie przełącznika podnoszenia szyb - tam jest dioda niebieska 3mm 4V
- w przełączniku regulacji wysokości świateł są 4 diody niebieskie 3mm 4V
- w podświetlaniu nawiewów o ile mnie pamięć nie myli są też 2 szt diód r5 na wcisk
- podświetlenie popielniczki i schowka środkowego to diody 3mm 12V
Ważna jest biegunowość bo inaczej dioda nie będzie świecić.
Mój opis jest z pamięci dlatego zawsze lepiej sobie wszystko pomieżyć miernikiem przed montażem
zdjęcia i opisy szukaj tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=32249
powodzenia
w dziale zrób to sam masz zdjecie zegarów P11
takie 3 niebieskie duże oprawki to T10/r10 - od podświetlenia zegarów. wybierz sobie kolor
jedna duza czarna oprawka to t10/r10 czerwona od AKUmulatora
na samym dole masz (jedna na zdjeciu wyjeta) 2* t5/r5 czerwone od podświetlenia zegarka i licznika
patrzac na lewą cześc licznika od tyłu masz 2*t5/r5 żólte od abs i check i jedną czerwona od oleju
teraz góra
oprawki niebieski to ledy podswietlenia r5/t5 (kolor jak przedtem 3 te t10 - jak wyżej ) - masz dwie
2 zielone t5 kierunkowskazy i jedna niebieska to swiatła drogowe
no i prawa strona to dwie żólte led r5/t5 (PB (jak xle wsadzisz diode to nigdy nie zadziała - zostaw zarówkę) i przeciwmgielne), czerwona t5 ręczny.
ABS ma swoja diode podwójną montowana fabrycznie
opis wg zdjecia nr 7 w zrób to sam
zdjecie zegarów - góra 5 min.
odkrecasz osłony kolumny kierownicy, pólka pod kiera to kwestia 3 wkretów
odrecasz 2 srubki w "daszku" zegarów
odkręcasz u dołu 2 wkrety osłony konsoli środkowej (tu gdzie i radio jest) i wywalasz pokretła i przyciski z góry (ogrzewania i awaryjnych)
podwadzasz od dołu i ciągniesz do siebie cała to osłonke konsoli srodkowej i dokładnie na wysokości pomiedzy dołem kratki nawiewu i włacznikiem ogrezewania tylnej szyby jest pod spodem wkret. trzeba sie tam krzyzakowym wcisnąc i wykrecic go. potem koło lewej kratki nawiewu (przy drzwiach już te wloty) sie wciskasz delikatnie i wyskakuje ten czarny plastik z nawiewem
nie wiem czy sie jasno wyraziłem ale dzieki temu wyciagasz w kierunku drzwi osłony zegarów a same zegary to kwestia odpiecia kostek licznika, zespolonego i opuszczenia kolumny kiery
Szynszyl to ładny czas uzyskałeś hehe ;D
U mnie jest problem bo od jakiegoś czasu zaczyna wariować dioda od podświetlania przebiegu km. Raz świeci jaśniej raz ciemniej. Innym razem normalnie albo wcale. Na pewno jest do wymiany. Jest tyle dłubania że aż mi się nie chce.
raz próbowałem bez rozkręcania konsoli środkowej i się nie udało a wyjęcie u mnie radia to dopiero wyzwanie.
Ostatnio wymieniałem żarówki od podświetlenia prędkościomierza i obrotomierza, licznika przebiegu i zegara. Do prędk. i obrot. jest w sumie 5 żarówek - 3 duże (W3W - 3 Watt) oraz u góry 2 małe (1.2 W). Do przebiegu i zegarka 2 małe (1.2W). Z tym, że akurat z tych ostatnich nie udało się ściągnąć gumek i zastosowałem diody niebieskie.
No i demontaż wszystkiego to około 20-30 min ;)
A mi padła żarówka od podświetlania temp, kalendarza i godziny moze wymienie jak nabiore wigoru bo narazie to zimno ze z domu sie wyjsc nie chce :/
  • 3 lata później...
Mam pytanko. W zeszłym roku wstawiłem sobie diody do podświetlenia wyświetlaczy (zegara i licznika kilometrów) no i teraz dioda w liczniku kilometrów zaczęła mi mrygać. Raz świeci normalnie a za kilka-kilkanaście minut świeci tak ledwo-ledwo ale nie gaśnie całkowicie by po kilku minutach/sekundach znowu świecić normalnie. Pomyślałem że może się coś poluzowało przy oprawce ale wszystko tam siedzi ciasno. Dodam że reszta podświetlenia działa bez zarzutów więc czy to będą te tak zwane zimne luty czy może jak dioda się uszkodzi to może dawać takie objawy? Jak to z tymi diodami jest? Dodam że założyłem takie diody z już zamontowanym opornikiem.
