bardzo niskie obroty przy odpaleniu
Gość marzzz
Witam. mam taki problem ze przy odpaleniu są bardzo niskie obroty,dodam jeszcze ze po pewnym czasie jak juz troszkę sie nagrzeje silnik to obroty wskakują na swój poziom,i auto chodzi normalnie.Jakiś czujnik czy inne cholerstwo?Pozdr.
Wg. mnie to wygląda na problem z automatycznym ssaniem. Od niego bym zaczął sprawdzanie dlaczego nie masz większych obrotów na zimnym silniku.
No i jeszcze druga sprawa - czy odpalasz na benzynie czy na gazie ? Tu też może być feler.
nie ma znaczenia na czym odpalam,pedał gazu też zawsze najpierw w podłodze.Mi także przychodzi na mysl automat ssania,trzeba by zajrzeć w niego.Domyślam sie ze u mnie raczej automat ssania nie dostaje impulsu elektrycznego?,ale poprawcie mnie jesli sie myle.Dzięki za zainteresowanie
to działa troszkę inaczej: w chwili gdy wciskasz gaz przed zapaleniem, przepustnica ssania się zamyka (za przyczyną sprężyny) i w ten sposób załącza się ssanie, po odpaleniu silnika, nagrzewa się bimetal w urządzeniu rozruchowym który otwiera przepustnicę i ssanie się wyłącza... przyczyną niedomagania u ciebie może być właśnie zerwana sprężyna, przez co nie zamyka się przepustnica... musisz dostać się do gaźnika, odsłonić przepustnicę, nacisnąć gaz i zobaczyć czy się zamknie...
Witam, mam sunnego od niedawna i nie wiem jescze wielu rzeczy:( Moje watpliwości budzą niskie obroty zrówno po zapaleniu silnika jak i w pozniejszej jezdzie. Mianowicie wskazówka jest na 800-900 czy to dobrze, czy zle?Druga rzeczą jest sama wskazówka, która czasami nie wskazuje dokładnie tzn. czuje , ze silnik ma większe obroty, a ona ani drgnie ( Nie równe obroty silnika, a ona nie wskazuje. Mam odczucie, że sa troszke za małe, prosze o porade. Pozdrawiam
Powiem tak 800 obr/min to bardzo dobrze, 900 to już za dużo. Oczywiście chodzi o rozgrzeany silnik, gdy ssanie jest już wyłączone. Jeśli na 100 % jesteś pewny, że obrotomierz Cię okłamuje, to najlepiej dojść co jest przyczyną i usunąć usterkę, ale jeśli nie wiesz na 1000 %, że jest niedokładny, to lepiej go nie ruszaj...
