Gość Snafu Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Czy macie może jakiś skuteczny sposób na usunięcie wilgoci z reflektorów ?? :/ Para skrapla sie w srodku i światłą słabiej świeca nie wiem jak sobie z tym poradzić. W lampie z którą mam problem mam żarówke h4 +30% ale to chyba niema znaczenia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Raczej nie, raczej reflektor jest nieszczelny i wilgoć dostaje się do środka. Miałem tak z jedną lampą w K11. Jak wysuszyć wiadomo - wyciągasz żarówki z tyłu i dmuchasz suszarką aż będzie sucho (można ponoć płukać denaturatem, ale nie próbowałem). Ja nie miałem gdzie podłączyć suszarki (bo na parkingu) więc wziąłem stary wiatrak z komputera na 12V, podłączyłem pod akumulator i też jakoś wysuszyło. Jeśli w K10 lampy są rozkręcalne, to może masz nawet łatwiej. Ale suszenie to najmniejszy problem. Ja objechałem dodatkowo reflektor bezbarwnym silikonem na łączeniu plastiku ze szkłem i jak na razie jest spokój - a od tego zabiegu już parę razy ładnie popadało... Załóż też dokładnie gumki przy mocowaniu żarówek z tyłu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 niestety lamp w K10 sie nie rozkręca a szkoda bo miał bym jeszcze lustro do pomalowania :/ no nic będe musiał pokombinować mam tlko nadzieje że nie zostaną plamy po wysuszeniu tych kropli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lawina Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 tez mialem ten problem... spowodowane to bylo nie pasujaca gumka zakladana od tylu reflektora... wiec poprostu osusz reflektor i wyczysc miejsce gdzie gumka sie styka z tylem reflektora (jego tez oczysc)... docisnij mocno gumke az powinna tak leko pstryknac i az sie lekko zassac...sprawdz palcem czy po calym obwodzie dokladnie przylega do reflektora.... jesli tak nie jest polec na szrot i kup pasujaca gumke... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 W K11 W reflektorach miałem wodę i rozwiązałem problem w taki oto sposób a więc wyciągnąłem reflektor wylałem wodę następnie wlałem denaturat i przy okazji płukania okazało się że przecieka masa klejąco-uszczelniająca wokół reflektora. Po ustaleniu przyczyny nieszczelności, wypełniłem na całym obwodzie nieszczelność czarnym klejem do szyb (ze względu na jego odporność na UV). Poza tym że już nie ma ani pary ani wody to świeci owiele lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 hmm niewiem byc moze lexan wymieniał szkło w leflektorze, mozesz spytac jak;] je zdejmował;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 nie wymieniałem szkła- poszłem na łatwizne i całą twoją lampe wsadziłem :mrgreen: ale wewnątrz tej lampy zrobił sie biały nalot na szkle- musze przed zimą go jakoś usunąć bo świeci zauważalnie słabiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 ja u siebie jak mi sie juz tam wilgoc zebrala i musialem uszczelnic to woda wyplukalem kilka razy:P by bylo niezle;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 na wilgoś szuszarka pomogła teraz tylko kwestia tego nalotu :/ w sumie bardziej mi to wygląda na odpryski albo złuszczenia i nie wiem czy płukanie czym kolwiek pomoże ale jeszcze sie pobawie. Narazie musze go wymątować a to nie łatwe bo śruby troszke korozji łapneły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
