Gość gry76 Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 jakie wymiary opon może mieć almera na stalowych oryginalnych felgach?Chce kupić komplet zimówek z felami stalowymi i zastanawiam sie czy szerokośc 165 jest dopuszczalna?Ojcieć w toyocie corolli ma 165 wiec i do almy będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 185/65/14 takie oponki na stalowych felgach dostałem od dealera jak kupowałem swoja almerke . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Tylko jak będziesz stalówki kupował to musisz uważac jak chcesz mieć dokładnie takie jak w Almerze. Te wszystkie numerki (parametry) na feldze muszą się zgadzać. W instrukcji jest napisaen dokładnie jakie. 14-cali zwykłe stalowe felgi kupisz prawie za grosze. Za te "idealnie" pasujące bęziesz musiał troszkę zapłacić. Ja właśnie niedawno kupiłem, bo letnie mam na ALU. Wszędzie za 1 nową felge stalową krzyczeli 230-250 zł, ja dałem 190 zł, a podobno można jeszcze taniej. Cenowo mniej więcej jest tak samo z oponami. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lkowal Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 a ja na zime mam 155/80R13-na takich kupiłem-na lato mam 175/70 R13 oryginalnie powinno być: 175/70R13 lub 185/65R14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 185/65/14 takie oponki na stalowych felgach dostałem od dealera jak kupowałem swoja almerke . No kurde zas sie musze zgodzic Sonar bijezs plusy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 a ja na zime mam 155/80R13-na takich kupiłem-na lato mam 175/70 R13oryginalnie powinno być: 175/70R13 lub 185/65R14 13" troszke małe.......ale jak 155 ci styka to i 165 będzie w sam raz.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Z tym 13", czy 15" i wysokością profilu opony to powinno być tak, że całkowita średnica koła (od górnej krawędzi opony) do dolnej krawędzi opony) zawsze powinna być taka sama, czyli trzeba dopasowac oponę do felgi. W przeciwnym wypadku rozkład sił bedzie różny od fabrycznego, i przekłamania na prędkościomierzu, a podczas kontroli fotoradarowej można sie nie zmieścic w normie:) pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 a ja na zime mam 155/80R13-na takich kupiłem-na lato mam 175/70 R13oryginalnie powinno być: 175/70R13 lub 185/65R14 13" troszke małe.......ale jak 155 ci styka to i 165 będzie w sam raz.Dzięki przy takiej konfiguracji nie jest zle bo wypatrzenie w średnicy jest 8 mm,licznik przy 100km/h pokazuje Ci 96 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Ja tam ma 13" i na razie nie zamierzam zmieniać. 1. 13" są oryginalnie więc wskazania licznika są prawdziwe 2. nie odczuwam dyskomfortu z jazdy 3. 13" to jedne z najtańszych opon na rynku. 4. nie burzy to mojej estetyki Szukałem nawet alu 13" ale chyba zainwestuję w stalowe malowane na srebrno. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 faktycznie z początku produkcji almery zakłądane były 13",póżniej 14"...... takie pytanko czy ktoś miał do czynienia z oponami bierznikowanymi lub nalewanymi jak kto woli.Jakie wrazenai z korzystania takiego produktu....są duzo tańsze od nowych ale jak to sie odnosi do jakości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 masz napewno napisane jak otwierasz drzwi to jest nalepka z rozmiarami opon jakie sa przewidziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
