Gość adalbert Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 tylko po WYŁĄCZENIU !!!! Rozmawiałem z odgrzybiaczami i powiedzieli, że dość dziwne, bo zazwyczaj zapach idzie po włączeniu. Sprawdziłem odpływ - drożny. Filtr nowy, a jak poużywam sobie klimy i ją wyłącze to do środka leci DUŻO wilgoci i zapachu nie zgniłego ale takiego nieprzyjemnego ja z mokrej ale jeszcze nie podgnitej szmaty Klima odgrzybiona z jakiś miesiąc temu. Co jeszcze sprawdzić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek N16 2,2 Di Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 To skropliny ze skraplacza odparowują i ztąd ten duszący zapach po wyłączeniu klimy poczytaj ten temat był poruszany http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17372 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Zaczynam przygode z klima w N15 ale jesli mowisz ze takie zapachy to moze warto przyjrzec sie parownikowi dokladniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adalbert Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Przejrzałem tamten temat i niestety oprócz potwierdzenia że takie zjawisko ma miejsce, jak zapach z nawiewów i jego przyczyny, nie ma nic o tym, jak temu zaradzić ! Co z tego że klima jest odgrzybiona jeżeli i tak jest zaduch po wyłączeniu, może trzeba jednak coś dodatkowo przeczyścić jakiś odpływ, albo coś innego? U mnie z przegrody , jak klima jest załączona, leci woda czyli jest przepływ, ale może gdzieś jeszcze powiniennem sprawdzić drożność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Ciezko bedzie sprawdzic droznosc bez wyjecia parownika. Ja montujac sobie klime wyczyscilem go dokladnie bo pozniej juz dostep jest ograniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Hmmmm..... mam to samo myślę że poprostu trzeba udać się na dokładne czyszczenie klimy i będzie ok :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 u mnie to samo ale nie śmierdzi tylko pachnie dość często a nawet bardzo często odgrzybiam zwykłem prostym i tanim preparatem o ładnym zapachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tropikey Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 cześć, miałem to samo i mam nadzieje, że teraz się skończy. Pojechałem do gościa, który się chyba na tym zna. Zrobił odgrzybienie, ale nie tak jak robili to spece do tej pory, czy wsadzenie końcówki dyszy z preparatem tylko do nawiewu w konsoli, ale również (nie wiem dokładnie gdzie) w miejsce gdzie znajduje się kabinowy filtr powietrza (trzeba wyjąć schowek przed pasażerem). Po kilku dniach nic nie czuję, więc chyba pomogło. Pozdrawiam, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aston Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 No i ciekaw jestem pomogło ?? Bo mnie też tak gość uczynił i stało się: Śmierdzi o poranku jak ruszam (gdy jest choć odrobine wilgotno) dzień wcześniej klimy nie włączałem, klimię odgrzybiałem jakieś 3 tyg temu. Śmerdzi gdy właczam i wyłaczam klimę Jakiś koszmar :evil: ... odpływ normalnie działa (znaczy kapie sobie sprawnie) sam nie wiem co robić !! Do tej pory było ciepło więc otwierałem okno ale teraz ... brrr już mi sie zimno robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Proponuje iść tropem malin_f1, czyli kupić preparacik i samemu spryskać wszystkie otwory - u mnie tez pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Niewiem Panowie jak w N15 ale przypominam Wam że niektórzy odgrzybiając sobie sami klime w N16 zalali i spalili sobie radio :!: :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Niewiem Panowie jak w N15 ale przypominam Wam że niektórzy odgrzybiając sobie sami klime w N16 zalali i spalili sobie radio :!: :x Ja robiłem w n16 i wszystko działa, trzeba to robić z wyczuciem i na wszelki wypadek przy wyłączonym radiu. Lepiej zabieg powtórzyć niż przesadzić z ilością środka bo fakt były głosy, że były straty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tropikey Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 cześć, pytacie, więc odpowiadam - tym razem wreszcie ktoś zrobił to porządnie. Nic nie śmierdzi, a nawet, powiedziałbym, że pachnie (wygląda na to, że użyty preparat miał w sobie dodatkowy, delikatny zapach, który cały czas jest jeszcze ciut odczuwalny). Tak więc polecam. Jeśli jesteście z okolic Trójmiasta warto tam zajrzeć: Auto-Klimat, Gdynia, ul. Tatrzańska 8A. Pozrawiam, Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
